723 сообщения в этой теме
Khabl    0
Подскажите , по точнее как подключиться к звукавухе не хотелось бы её спалить
Lexus    987
Схема подключения при использовании одной только звуковой карты изображена в мануале на Limp (ссылка на сайт разработчиков есть в первом сообщении). Но такой вариант я не рекомендую использовать. Звуковая карта не обеспечит ток более 15-20 мА, а этого достаточно только для измерения твитеров. Используйте внешний усилитель.
Khabl    0
Интересует не громкость, но ток. Он через драйвер должен быть не менее 40-50 мА. Тому динамику, что на фото, я бы и 100 мА установил. Для установки тока, в меню генератора (Setup - Generator) в поле Type установите значение Sine, а в поле Sine freq. (Hz) - частоту. Если кроме мультиметра ничего нет, используйте частоту 50 или 100 Гц. Если в наличии широкополосный вольтметр - можно выше. Подключите вместо динамика эквивалент нагрузки, запустите генератор и измерьте ток. После установки тока, в поле Type установите Pink PN.
Я сегодня обновил первый пост. Там есть ссылка на только что опубликованный материал по комплексным измерениям в Arta Software.
Какое сопротивление должно быть для этого 4 Ом динамика калибровочным-можно ли использовать в виде Ом-ной проволки?
UTSource
электронных компонентов
Lexus    987
Калибровочным? Не понял вопроса. Если речь идет о эквиваленте нагрузки, подключаемого вместо динамика, для установки тока, то равным номинальному сопротивлению динамика.
Jurik    4
Кстати, Lexus, а насколько совпадают данные, измеренные этой прогой с паспортными данными от динамика (приведите примеры)? Особенно интересует, насколько точно прога "угадывает" чувствительность, BL, Mms, Le, какова погрешность? Что такое L2?
Испытан ли метод добавочного объема, нормально считает? (по-моему, этот метод лучше, чем грузики цеплять на диффузор, можно испортить динамик, особенно с легким диффузором)
И еще такой вопрос: можно ли при помощи неё измерить индукцию ( B ) в зазоре магнита у исследуемого динамика? По идее, если в зазоре установить катушку с проводом длиной 1 метр, то программа вычислит BL=B.
Скачал версию Arta161, а где качнуть пороль для нее, ато пока только демо-версия работает, для полной версии нужен пороль.
Изменено пользователем Jurik
Jurik    4
Куда-то сообщение Лексуса пропало B) Хорошо, что я успел прочитать :)
Вобщем попробовал измерить, но результаты вызывают некоторое сомнение, хотя прога очень удобная и мерить динамики очень быстро.
Очень точно прога измеряет сопротивления. Мерял звуковой Juli@, разница между левым и правым каналом (in) вышла 0.01дБ. Сопротивление 100 ом (1%) прога определила как 99.87 ом, а сопротивление 3.9 ом (10%) как 3.97 ом, т.е. очень реалистично. Можно эти способности программы мерять сотые доли Ом использовать при сборке симметричных усилков и т.д., будет как швейцарские часы.
Динамики меряет подозрительно (может правильно, может нет). Я использовал метод доп. объема (ЗЯ под каждый динамик). Измерил динамики 75гдн-1-8 и JBL1202D, получилось более менее, но не без косяков.
1)75ГДН-1-8 (RRR): Fs и Qts похоже на правду, а вот Vas 57 литров не очень, вроде должно быть 80-100, Mms вроде по заводу 70 грамм где-то а в проге 50, BL не знаю, чувствительность по заводу 86дБ, а в проге 89дБ. Вобщем смешанные результаты, что-то правда, что-то частично.
2)JBL1202D: то же самое. На картинке слева измеренные данные (сверху в режиме 4 ом, снизу 1 ом), справа - заводские. Vas не очень похож на реальность, BL "как-бы" угадало, но тут почему-то не совпало значение Sd с заводским (завод 532см2, а измеренные исходя из диаметра диффузора 437см2). Если "подогнать" диаметр так, чтоб программа вычислила Sd равным 532см2, то BL конкретно не будет совпадать с паспортным. Т.е. косяков хватает. Но если надо измерить только Fs и Qts то ей считать удобнее и быстрее.
Прокомментируйте результаты.
Lexus    987
Сообщения пропали не только здесь, и все по причине "падения" сервера. Обидно, что приложения потерялись. Но, ничего страшного, если надо, повторим. :)
Сразу замечу, что программа создается программистами, но всю информацию предоставляют разработчики Arta - доктора акустических наук. И если они ее выпустили, то, наверняка, все проверили. Сомнений быть не должно. Хотя ошибку с Le в первых версиях они, таки, пропустили. :)
Сопротивление программа измеряет достаточно точно, но погрешность измерения хуже, чем, например, у вольтметра В7-38. Еще одно ограничение - выше 200 Ом сильно растет погрешность измерений.
75ГДН-1-8 у меня не было, но был 75ГДН-1-4 из S90: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13605&view=findpost&p=555643 Посмотрите измерения параметров Тиля-Смолла. Измерялось еще старой версией 1.5.0, поэтому Le сильно завышена (сейчас показывает 255.23 uH вместо прежних 2523.11 uH). Если Вы сомневаетесь в результатах измерений, попробуйте следующие методы:
1) Проведите измерение на шаговом синусе. Это дольше по времени и необходимо сохранять тишину во время измерений.
2) Увеличьте ток тестового сигнала через звуковую катушку до приблизительно 100 мА (кстати, при каком токе проводили измерения?).
3) Re не измеряйте вольтметром, но определите по ИЧХ. Для этого в меню Setup -> Measurement в поле Low cut-off установите значение 2 Hz, в меню Setup -> Graph в поле Low значение 2 Hz. Измерьте ИЧХ и выполните экспорт в *.txt (File -> Export as ... -> Commented .TXT file). В получившемся файле найдите минимальное значение импеданса либо самостоятельно, либо импортируйте данные в Excel и сделайте поиск по минимальному значению. Для Excel можно использовать экспорт в CSV файл, дробный разделитель для которого установите в меню Setup -> CSV format (точка, либо запятая - смотря что используется операционной системой; по умолчанию во всех ОС установлена запятая). После импорта данных в Excel, либо открытия *.csv файла, будет достаточно написать формулу =МИНА(B2:B481), где B2:B481 - диапазон ячеек с данными импеданса. Если Arta Limp при расчете TSP выдаст предупреждение "Enter DC resistance lower that minimum impedance!", значит минимальное значение импеданса определено неверно. В случае с Excel это исключено. :)
Не забывайте, что бывшие в эксплуатации динамики и новые могут иметь различия в параметрах. Плюс к этому не забывайте придерживаться одного значения тока через звуковую катушку при измерениях. Примите по умолчанию для НЧ, НЧ/СЧ и СЧ головок значение 50 (или 100) мА, а для купольных СЧ и ВЧ - 10 мА и обязательные измерения на шаговом синусе в указанном диапазоне частот.
С Sd интересная ситуация. Да, 23.6 в квадрате будет 556.96. Производитель указывает 532, а программа - 437.44. Почему такое значение у производителя, можно предположить, что это значение без половины подвеса. Для Arta Limp же указано в хэлпе (ну почему их никто никогда не читает? :) ) в главе 5.1: "The piston area is normally obtained from a cone diameter measurement that includes the 1/3 of the surround".
На значение чувствительности не обращайте внимание. Ориентировочно его можно принять, но точно определить возможно только после измерений АЧХ.
Jurik    4
Так на правду не похоже, вот и сомнения возникают. Только Fs и Qts в норме.
Чесно говоря ток не мерял, была средняя громкость (не громко, не тихо). Как понимаю ток можно настроить либо добавив громкость на усилителе, либо заменив Rref на более меньший (у меня был Rref=12 ом, а какое оптимальное значение Rref для точных измерений)? Но если просто повышать громкость на усилке, то на входы звуковой карты может пойти замного (перегруз).
А причем здесь квадрат? Sd= Пи х R квадрат = (Пи х D квадрат)/4. В моем случае Sd = (3.14 х 23.6х23.6)/4 = 437 см2, т.е. программа правильно подсчитала Sd. Возможно 532см2 из-за того, что на диффузоре особые изгибы (см.фото), которые добавляют площали. Если подогнать Sd под 532см2, то программа абсолютно неправильно меряет BL.
Т.е. надо в программу вгонять Membrane Diametr = 23.6 + по половине подвеса с каждой стороны?
Lexus    987
Да, с площадью круга я промахнулся. Совсем забыл. :) Тогда все верно. За Membrane diameter принимается значение, равное расстоянию между центрами подвесов. Это всегда так было и есть. Почему у производителя по-другому - не знаю.
При измерениях ток через звуковую катушку для мощных головок не должен быть малым. Минимум - 40-50 мА. Динамикам свойствена нелинейность механических параметров, поэтому при различном токе могут различаться и параметры Тиля-Смолла. Номинал резистора Rref мало сказывается на точность измерений. Я пробовал различные величины и остановился на 10 Ом. При таком значении падение напряжения на резисторе меньше, чем при 27 Ом, которые рекомендуют разработчики Arta. Соответственно требуется меньшая выходная мощность усилителя. Если наблюдается клиппирование входа звуковой карты, измените номиналы делителя, увеличив ослабление.
Jurik    4
А просто посмотреть по графику напротив 2Гц Омы не получится?
Да, с площадью круга я промахнулся. Совсем забыл. Тогда все верно. За Membrane diameter принимается значение, равное расстоянию между центрами подвесов. Это всегда так было и есть. Почему у производителя по-другому - не знаю.
Ааа, если от центров подвеса мерять, то не 23.6 :) Я измерял просто диаметр диффузора без куска подвеса. Тогда как раз 532см2 будет, но BL будет сильно завышен (по сравнению с паспортом), это косяк.
Вобщем для саба где-то 100-200mA надо, чтоб оптимально все рассчитать.
Т.е. резисторы 3.9кОм просто заменить на 10-20кОм и будет все ОК, никаких новых косяков не возникнет?
Lexus    987
Почему я говорил о поиске наименьшего значения в Excel. Не все звуковые карты работают с DC, и в этом случае будет наблюдаться рост импеданса в области единиц Гц (зависит от емкости разделительного конденсатора). Соответственно наименьшее значение импеданса придется на область частот сразу после резонанса. Если звуковая карта работает с DC, тем лучше, минимальное значение импеданса придется на единицы Гц.
Это не косяк. Во-первых, Вы используете одно значение тока при измерениях, производитель может использовать другое. Методика измерений большинства производителей подразумевает измерения импеданса на скользящем тоне при малых токах (около 10 мА), что само по себе плохо. Причем, очень многие измеряют при таких токах. Это методика измерений через сопротивление 1 кОм. Некоторые производители вообще не измеряют, а публикуют расчетные параметры. Во-вторых, Вы уверены в точности эталонного объема, в который помещаете головку? Лучше бы добавочную массу использовать.
Оцените нелинейность головки. Очень удобно это делать следующим образом. Устанавливаете через эквивалент нагрузки ток 100 мА, выполняете калибровку. Проводите измерения и расчет параметров Тиля-Смолла. Изменяете в меню Setup -> Generator в поле Output level значение с 0 dB на -1 dB и проводите измерение и расчет повторно. И так для уровней -2, -3, -4, -5 и т.д. до желаемого минимального тока через звуковую катушку. Эта процедура длительная, но Вы получите полное представление о линейности головки.
Никаких проблем. Просто будет бОльшее ослабление сигнала.
Jurik    4
А какое надо, чтоб без косяков? Может какие-то ГОСТы бывают по поводу тока?
Конечно уверен. Внутренние размеры ящика перемножить - вот и объем. И отнять объем, вытесненный динамиком (хотя величина 1-2литра на фоне 47 литров ящика практически не влияет). Хотя можно и точно рассчитать, сколько вытеснила головка по формулам со школы (объем конуса, цилиндра и др.). В этом случае погрешности объема, даже маленькой, не будет.
А как ее правильно прикрепить, чтоб диффузор не пачкать, не попортить (особенно легкие диффузоры)? (желательно фото)
Спасибо за совет, испытаю.
Lexus    987
Есть "ГОСТ 16122-87. Громкоговорители. Методы измерения электроакустических параметров": http://www.complexdoc.ru/lib/ГОСТ%2016122-87 Очень толковая методика измерения модуля импеданса (п.4.2), но все вручную, никакой автоматики. При измерениях в Limp, или любой другой программе, оценивайте нелинейность, как я говорил выше. Если динамик хороший, импеданс и, соответственно, параметры Тиля-Смолла будут стабильными при различных токах. Это даст Вам полную картину, без всяких сомнений.
Отличия в эталонном объеме 47 +/- 1...2 литра это уже +/- 2.13%...4.26% относительной погрешности. Это разве не влияет? Не даром измерительные ящики стОят немалых денег. При всем этом, посмотрите хэлп к Limp, в нем указано, что оптимальное смещение частоты резонанса при добавочной массе или эталонном объеме составляет 20...50%. Это надо соблюдать.
Я использую монеты времен СССР. 1, 2, 3 и 5 копеек имеют вес соответственно 1, 2, 3 и 5 грамм. Взвешивал в ломбарде, отклонения в большую сторону в сотые доли грамма (например, одна из монет 5 копеек имеет вес 5,03 грамма). Просто распределить монеты по диффузору и проводить измерения. Если начинают подпрыгивать, вызывая погрешность измерения, либо уменьшаете ток через звуковую катушку, либо увеличиваете значение Pink cut-off (Hz) в меню Setup -> Generator.
Murphy87    1
У меня вот тоже с этим эквивалентным обьемом странные вещи выходят....Мерял 75гдн-1-8, правда, от сигнала звуковухи, без усилителя. Получилось, что с использованием доп. массы (лабораторная гирька на 50 грамм) экв. обьем выходит чуть ли не в 2.5 раза больше чем с использованием доп. обьема(см. приложенный документ). Ну, я решил проверить, какое число более верное, подключил динамик в ящике к сабвуферному усилку, отключил фильтры, запустил на компе генератор, померил Fc....Пересчитал по формуле, получилось где то 65 литров (близко к результату измерений методом доп. обьема). Потом для надежности обмерил импеданс динамика в ящике в ARTA...Посмотрел по х-ке пик, прикинул по нему Fc, посчитал по формуле обьем, получилось опять 65 литров... Блин, вроде и грузик нормально закрепил, откуда такая неточность....
Текстовый документ.txt
Lexus    987
Да ладно Vas, Вы посмотрите на Mms. В первом случае она составляет 39.89 грамм, во втором - 86.65 грамм. Вот это куда интереснее. Судя по электрическим параметрам, ИЧХ в обоих случаях приблизительно одинакова (Re почему-то отличается на 0.1 Ом :) ).
Murphy87    1
да Mms тоже скачет, это я заметил.Kак я понимаю из теории, это взаимозависимые величины-Mms, Cms, Vas... Оно и по сути понятно, и по расчетам- Mms2/Mms1=Vas1/Vas2=2.1722... Попробую при измерения усилитель использовать, посмотрим что получится...И еще, Lexus , такой вопрос по схемотехнике- стОит ли убирать стабилитроны вот на этой схеме для измерений- Figure 12 по ссылке ?
Изменено пользователем Murphy87
Lexus    987
Убирать стабилитроны нежелательно. Они защищают вход звуковой карты от опасных величин напряжения. Как постоянного, так и переменного.
Murphy87    1
Насчет стабов- понял, спасибо...А то просто у автора статьи используется 6.3 мм джек, он как-то еще смог это хозяйство туда запихнуть....У меня же в звуковухе лин. вход с 3.5 мм джеком, внутрь все это хозяйство не засунуть...Ну , думаю все на "воздухе" сделать, и компаундом залью.... :rolleyes:
Lexus    987
У автора этой статьи? Так это я писАл. :) Да, в TRS джеки делители очень удобно помещаются. Только TRS джеки - профессиональные, размером, как XLR соединители.
Murphy87    1
Я тут почитал ветку, много интересного...Я так понимаю, что для измерения НЧ динамиков повышенное значение тока необходимо для того, чтобы в режиме измерений приблизить динамик в штатному режиму работы ? Если скажем, по примитивному расчету посмотреть- динамик ном. сопр-ем 8 ом, через него выставляется ток 100 мА, тогда напряжение наведенное на нем равно 0.100*8=0.8 В, что соответствует мощности 0.8*0.8/8=0.08 Вт-маловато как то для НЧ головки... Верно?
ОФФ:Точно- авторство твое... :rolleyes: Вообще, было б классно авторов статей более крупными буквами помечать, а то уже который раз приходится внимательно смотреть, ЧЕЙ креатив :rolleyes:
Lexus    987
Да, 100 мА через звуковую катушку это не такая большая величина. Но, повторюсь, если динамики линейные, этой величины для измерения достаточно. Можно при измерениях и больше установить, но, скорее всего, будут проблемы в случае использования добавочной массы. Посмотрите приложенную в архиве таблицу Excel. Я измерял не ток через катушку, но напряжение на эквиваленте нагрузки. Четыре точки - 100 мВ, 500 мВ, 1 В и напряжение, соответствующее подводимой к динамику мощности 1 Вт. На сами величины не обращайте внимание. Индуктивность, например, некорректно измерена, но это была ошибка в старой версии 1.5.0. Посмотрите, как изменяются параметры при изменении тока через звуковую катушку. Как-нибудь соберусь и постараюсь более аккуратно и с бОльшим количеством точек провести измерения.
Кстати, измерения на малых токах полезны для оценки линейности. Для НЧ, возможно, это не так важно, но для СЧ я считаю очень показательным как качество самого изделия.
Woofer Compare.rar
Murphy87    1
Поглядел в лист,заметил интересную особенность- обычно при увеличении напряжения на динамике , добротность незначительно увеличивается. В листе же -наоборот, при наибольшем для каждого динамика напряжении либо меньше, либо равная добротности при значении 500 мВ... :ph34r: И еще вопрос по программе- что есть параметр R2(Омы)?
Lexus    987
Хорошо, что динамиков было три. Это избавляет меня от методической погрешности и дает некоторую статистику. :)
Загляните в справочное руководство программы (Help - User manual или на сайте разработчиков скачайте pdf) в главу 5.1. Там кратко рассказано, почему для расчета параметров используется более сложная эквивалентная схема:
Более "продвинутые" программы моделирования АС (например, LspCAD) используют такую же схему. По этой причине значение индуктивности, рассчитанное Limp, отличается от "классического" значения. Если же нужно именно последнее, установите курсор на кривой импеданса на частоте 1 кГц и выберите в меню Analyze -> RLC impedance values at cursor position.
Gast    0
Здраствуйте, собрался померить динамик, в наличаи встоеный усилитель от колонок (Jb-362) и мультиметр(mas838) Пробывал измерить по этой схеме: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php но смущает один пункт: "Подключаем вольтметр к точкам А и С (т.е к выходу усилка) , и устанавливаем напряжение равным 10-20 В на частоте 500-1000 Гц, регулируя громкость на усилителе." Всмысле 10-20В? О_о на выходе усилка?
Добавил KAMIKAZE. В данной теме обсуждается измерение только по данной методике.
Изменено пользователем KAMIKAZE
  • Похожие публикации
    • Гость Павел
      Автор: Гость Павел
      Здравствуйте!
      Имеется акустика 3.1, хочу сделать систему для воспроизведения через блютус. Только вот не могу допетрить как подключить все колонки к датчику блютус.
    • Автор: dr.cooler
      Уважаемые комрады, я новичек в сфере радиоэлектроники, не моя тема, но всегда нравилось копаться с этим делом, когда то была советская радиотехника, и тут решил что дети подросли, можно музыку и не только в наушниках слушать и решил собрать себе бюджетную сборку, изначально опять же ориентировался на нашу радиотехнику 101 и какие-нибудь s30 в качестве акустики, но цены не приятно удивили, в нормальном состоянии все это стоило около 8-10к...и тут я увидел в соседнем городе объявление о продаже ресивера Yamaha R-300 и акустики SONY SS-E471V, которые продавец продавал комплектом за 5т.р. (правда внешнее состояние всего на 3 с минусом, но это поправимо), в итоге с дорогой мне обошлось в 5,6к за все это добро.
      Звук по качеству после имеющегося TopDevice TDE 217 конечно заметно лучше)
      Собственно есть вопросы:
      1) надо ли делать профилактику ресиверу и в чем она в данном случае должна заключаться (замена кондеров/проводов )?
      2) надо ли делать профилактику АС (замена кондеров,катушки)?
      3) один из твиттеров был поврежден, но заклеен, стоит ли его менять и на что?
      4) стоит ли копать АС в виде замены/расширения количества динамиков на что то другое в паре с этим ресивером?
      п.с. понятно что все это далеко не хай-энд, но денег на лучшее нет...
      надеюсь на ваши грамотные советы,всем заранее спасибо!
    • Автор: Вадим Педченко
      Имеется акустическая система Gemix HT-3050, вышел из строя трансформатор, аналога не нашел поэтому отдал на перемотку, перемотали не качественно, метал погнули и прочие косяки, в итоге трансформатор работает, но гудит как холодильник. Мне посоветовали запитать АС от компьютерного блока питания, у меня как раз был не рабочий БП на 350W (Power Master PM-350CB), я его отремонтировал, но теперь не могу понять как правильно подключить питание к АС. Все нужные напряжения есть на фото по ссылкам. Буду рад любой помощи, заранее спасибо! P.S Я знаю что напряжения питания усилителя должны быть двуполярными проблем с их получением от БП нет, интересует как быть с остальными, но лучше полную картину подключения в целом. Спасибо!
      https://www.dropbox.com/s/ob1pddasx4fzqf2/ht-3050-1.jpg?dl=0
      https://www.dropbox.com/s/tdi020pohqlm855/ht-3050-2.jpg?dl=0
      https://www.dropbox.com/s/j3one6sa2k226qs/ht-3050-3.jpg?dl=0
      https://www.dropbox.com/s/s6gz6rnjm5ti6xz/ht-3050-4.jpg?dl=0
    • Автор: Звукач
      Куплю один динамик Jensen DELTA, модель DL-120. Вдруг у кого лежит не парный, как и у меня.
    • Автор: Tosh
      День добрый.
      Много раз видел как люди умудряются засунуть внутрь миниатюрок светодиоды.
      Вопрос - а можно ли найти настолько же миниатюрные компоненты для bluetooth-динамика чтобы поставить внутрь миниатюрки?
      Чтобы можно было с телефона отправлять на него проигрываемые mp3 файлы.
      Размеры моделек очень маленькие, но с другой стороны китайцы умудряются встраивать bluetooth-динамики уже даже в стилусы.
      Подскажите, можно ли такие компоненты купить, и если да - то где?
