721 сообщение в этой теме
Lexus    987
Да, стабилитроны подойдут и на 3.3v. Их функция - защита входа звуковой карты от опасных величин напряжения как постоянного, так и переменного тока.
KAMIKAZE    35
KAMIKAZE, объясните пожалуйста насчёт точного измерения Re простым тестером? У меня тоже примитивный- m890g.
Выставляете на тестере предел 200 Ом и замыкаете клеммы, контакт не должен "гулять". Смотрим что он нам показывает и запоминаем это значение(у меня показывает 1.1Ом). Далее просто измеряем динамик с тем же пределом и вычитаем запомненное значение. Я сравнивал с дорогими приборами и всегда китайский тестер показывал достаточно точно. Важно подключить клеммы к динамику так, что бы тестер опять же не "гулял", значение должно установиться и не меняться. Все.
Для подтверждения таких измерений я проводил около 12-15 измерений 6-ти разных динамиков и Re почти всегда измерялось точно. Иногда вместо 2.6 было 2.7. Лучше повторять измерения одного динамика 5 раз, смотреть как сходятся параметры.
Еще очень важный момент, добавляемая масса(если Вы измеряете таким методом Vas). Нужно максимально точно измерить то, что вы приклеиваете на динамик. Нельзя, что бы монетки(если берете их) были плохо закреплены, иначе будет выброс на импедансе из-за их дрожания. И тот же скотч, пластилин будет иметь вес, который повлияет на измерения. Поэтому необходимо обзавестись точными весами, либо точно измерить вес пластилина вместе с монетками.
lds212008    42
Вместо звуковой карты и усилителя я использовал генератор низких частот ГЗ-109 (сверху третий). Мерил по этой методике: http://library.espec.ws/section2/article80pv.html . Генератор выдает одинаковое напряжение во всей полосе частот. Писал я в другую тему, а как мое сообщение оказалось здесь я не знаю, по этому и продолжаю здесь общение. Вольтметр у меня польский (первый сверху), меряет уровни сигнала в дБ и напряжение в пределах от 0,3 мВ - 100 В.
Изменено пользователем lds212008
anton89    0
KAMIKAZE, Lexus спасибо за советы. Посмотрите результаты проверки системы на линейность. Насколько всё страшно? Усь-натали про2. Звуковушка-аудиджи се.
KAMIKAZE    35
lds212008 Сообщение перенес я, потому что оно не по теме было, я же думал Вы по данной методике измеряете.
Не знаю, что это за приборы(наверно точные), вникать не хочется, но лучше проведите измерения основываясь на первом посте данной темы. Они проще и наглядно видно импеданс дина в реальном времени. Та методика, что Вы указали устарела и я считаю ее не удобной. К тому же, по данной теме, Вам необходимо спаять простенький кабель и программу запустить, а далее все просто. А Re как измерили?
anton89
Неравномерность АЧХ усилителя компенсируется при двухканальных измерениях, если Вы спаяли такой кабель http://cxo.lv/images/stories/Soft/Com_Soft/ArtaSoftware/Figure12.png - то значит все ок.
GEGman    0
Подключаю все по схеме ( на счет правильности подключения уверен), (реферсное сопротивление 25,6 Ом), выбираю каналы, устанавливаю уровень, короче все по инструкции с хомячка, начинаю калибровать, а он мне говорит что разброс между каналами больше 2 Дб. Перебрал кучу резюков, стабилитронов, выбрал практические одинаковые, все равно разброс больше 2 Дб. Уже не знаю в чем причина((.
А и еще, усил выдернул с автомагнитолы TDA7386, собрал по даташиту.
Изменено пользователем GEGman
KAMIKAZE    35
Какой канал опорный выставлен в настройках?
lds212008    42
KAMIKAZE я Вас понял. Re измерил на генераторе, частоте близкой к 0, 18 Гц самый низ. Просто хотелось по данному способу померить. И еще вопросик, чем можно заменить стабилитроны, имею в виду наши, а то может быть проблема в покупке?
KAMIKAZE    35
GEGman ну соответственно попробуйте поменять опорный канал, если не поможет, значит ошибка в сборке шнурка либо плохая пайка.
lds212008 Re можно измерить дешевым тестером(я писал как постами выше) типа dt-838, у меня такой. Купить его труда не составит, он есть в любом радиомагазе либо на рынке, да и стабилитроны тоже копейки стоят...
Lexus    987
И каково различие в дБ? Калибруете, надеюсь, при отключенном динамике?
GEGman    0
Различие в 3-5 дб, постоянно разное. Динамик отключаю. Менять канал не помогает, та и не к чему, реферсное сопр. на правом.
Lexus    987
GEGman, даже не знаю, что Вам ответить. "Плавать" уровни не должны ни при каких условиях. Либо что-то неисправно, либо некорректно. Попробуйте сначала проверить тракт на линейность.
Маловероятно, чтобы было такое поведение. Мне не видно окно импульсной характеристики, но, похоже, что временнОе окно некорректно определено.
KAMIKAZE    35
Это скорее всего плохой контакт на джеках или других разъемах.
anton89    0
Lexus, Вы правы. Здесь я ошибся. Маркер не поставил в конце характеристики. Вот перемерил всё. До 22-23 кГц всё ровно. Дальше-хуже. Две картинки при разрядности 16 бит и 24 бита. Вроде нормально. Разобрался и ичх вроде нормальная. Вот 2 картинки-керамический резик 8,2 Ома 5 Вт и ИЧХ 10гд-34.Прокоментируйте пожалуйста.
Изменено пользователем anton89
KAMIKAZE    35
Да все нормально, только горбик почти на 2 килах, не измерял такие динамики, может это у него врожденное, если нет, то проверьте крепление динамика(вы ведь в воздухе его измеряете?), он должен быть надежно закреплен. А полные параметры динамика измерили?
anton89    0
Динамик за турник подвесил с помощью верёвки с крюком. Не знаю что ещё придумать... В тиски зажать попробовать его ... Ради интереса перемерил ещё пару 20гдс и 25гд-26б. Горбики есть, но в других местах. Причём у одного 20гдс более выражены, у другого менее. Ток при их измерениях был одинаков- 40 мА. Полные параметры пока не измерил. Попозже найду монетки, попробую. А так хорошая программка :)
KAMIKAZE    35
Попробуйте просто в руках подержать, если горбики не уходят, значит это такой динамик, где то что то плохо держится, приклеено плохо или от старости отвалилось. Может турник Ваш дрожит, он и является источником колебаний и создает горбики. Когда монетки будете крепить, например пластилином, не забывайте за его собственный вес, он должен быть измерен и внесен в программу. Если просто положить монетки на мембрану, то появятся еще горбы на импедансе. Хотя, когда я на 10 дюймовый динамик положил 120 грамм, то все было ок ;) пластилин не требовался.
anton89    0
Врятли. Я и в тисках пробовал его зажимать и мерить. Всё теже горбики. И на полу, и в руках. На них это не влияет... На глаз не видно что что-то изменилось. Попробую на других динамиках. Ещё есть 2 пары висатонов сц13/8, 100гдн32. Пластиковые гениусы 2.1 в гараже есть. Можно их динамики померить....
KAMIKAZE    35
Ну так в чем проблема, заодно сравните заявленные параметры визатонов, там и импеданс есть. А чем и как DC измеряете?
anton89    0
Они не размяты вообще. Как приехали прошлым летом, так и поставил их вместо 20гдс. Использовал их в качестве звена. Сейчас 88/89 Гц резонансная у 1-го 2-го. Но надежды что опустится до 78 Гц (заявленная) нету. ИЧХ похожи. Тот же горбик, что и в даташите... Starik ( с Веги) на прогретых 86 намерил. Но это висатоны :). Разомну, посмотрю. Жду seas h1149- эти пищалки может и будут даташиту соответствовать. DC- мультиметром m890g http://www.mastech.ru/catalog/mult/m890g.html. Мерил им точные резики (1 %, для усилителя брал) похожи на правду его показания. С висатонами не очень. В даташите 7,2 Ома заявлено, он 7,4-7,5 показывал. При кз щупов 0 Ом обычно, иногда 0,1 Ом. Вторую пару с АС надо снять для измерений и в будущем для следующего проекта. Осталось только измерения освоить, что бы что то вышло...
Lexus    987
Я где-то рассказывал, как можно определить Re. Для этого нужно экспортировать ИЧХ в формат CSV, открыть в Excel и найти минимальное значение в диапазоне частот от единиц Герц до области после резонанса. У меня совпадает с измерениями вольтметра с очень малым отклонением (что-то около 0.05 Ом). И не забудьте после калибровки программы проверить сопротивление замкнутых клемм для измерения. Если все корректно, сопротивление должно составлять не более 0.1 Ом.
anton89    0
Не совпадает-0,4 Ома. Пришлось укоротить сигнальные провода, убрать резики вс из делителей и заменить импортом. Сейчас 0,06 Ом при кз клем показывает. Попробовал в екселе смотреть. Самое малое значение-7,553 Ома. Похоже на показания мультиметра. Спасибо за совет. Ещё вопрос насчёт пищалок. Есть 10гдв2-16.Попытался их измерить. На шаговом синусе произошёл вот такой глюк. На шуме всё ок. Может кто сталкивался с этим? Не знаю что делать.... Это повторяется на любом объекте измерений- на висаитонах, 10 гдв, резисторах. На картинке был подключен резик 8,2 Ома керамический.
anton89    0
Засада... Смотрел осцилом выход усила на вч, запустив в Лимпе генератор. Всё ровно... Единственное, что пришло в голову для получения ИЧХ твитера, то может быть поробовать на шаговом синусе до 10 кГц померить, а выше от 10 кГц до 20 кГц на шуме? И состыковать это всё в один файл. Вроде не должно быть опасным для него.
Lexus    987
Частотный диапазон шумового сигнала в Limp не изменяется. Это только для шагового синуса возможно. Почему в Вашем случае такое поведение - не знаю. Можно попробовать на шуме измерить твитеры, но очень аккуратно.
  • Похожие публикации
    • Автор: Tosh
      День добрый.
      Много раз видел как люди умудряются засунуть внутрь миниатюрок светодиоды.
      Вопрос - а можно ли найти настолько же миниатюрные компоненты для bluetooth-динамика чтобы поставить внутрь миниатюрки?
      Чтобы можно было с телефона отправлять на него проигрываемые mp3 файлы.
      Размеры моделек очень маленькие, но с другой стороны китайцы умудряются встраивать bluetooth-динамики уже даже в стилусы.
      Подскажите, можно ли такие компоненты купить, и если да - то где?
    • Автор: Антон Реалити
      Кто подскажет где найти такой же или идентичный динамик?
      Предыстория: Сам динамик, как широкополосник, используется в переносной аудиосистеме Американской фирмы Fender musical instruments corporation, я её так и называю: "Фендер" , ей уже около 7 лет. Там две колонки пассивные и усилитель, в каждой колонке 4 динамика, на фото один из них, таких два и еще два побольше на низы. Так вот этот полетел, а такой же найти не могу, за неимением опыта... Помогите пожалуйста, может я не там ищу?
    • Автор: Михаил Башинов
      Здравствуйте уважаемые пользователи cxem.net. У меня появилось желание собрать акустическую систему: в качестве CЧ/НЧ звена Arslab ALWF060308 (W6-1790A); в качестве ВЧ звена динамик Fountek NeoCD3.5H. Интересна конструкция по схеме Д'Аполито, как её называют.  Сверху и снизу НЧ звено, по середине ВЧ звено. Похожую конструкцию все с тем же фоунтек, но с другими НЧ динамики,  у блогера на ютуб DEPO 196, Видео. Хотелось найти ту авторскую конструкцию, которая была показана на минуте 6:38. В нашем случае система на других динамиках. Что можете сказать по данному мной решению ? Хотя решение может быть принято и в пользу простой конструкции, два динамика. Раз уже говорю сателиты, то значит должен быть еще и саб. Поэтому в этом плане так же дайте совет. Хочется собрать музыкальный саб, думаю закрытый короб. Присматривался на динамики скан спик. В общем прошу совета более опытных пользователей.
      Акустика будет находится в комнате, площадь 16-18 м2. Следует уделить время согласованию.
      По бюджету я не планирую сильно разбрасываться.
      Раз уж дело о разработке зашло. Дайте совет по созданию измерительно комплекса для программ Arta и ей подобные. Читал в интернете: нужен  УНЧ с низким КНИ. Проводил я измерения в arta, правда кое-как на коленке ) Для китайских динамиков, которые используются в портативной колонке, которую в скором времени доделаю. Измерения проводил ради интереса. Кстати руководство на этом сайте. Что по поводу микрофона ? Купить измерительный, или самодельный ? Просто для меня 5-7к тратить не охота.
      Так же будь те добры скинуть всю нужную информацию: книги, статьи, примеры. А так же список программ для измерений, в частности по кроссоверам.
    • Автор: Elena79
      Сломался абонентский громкоговоритель Нейва-305, другие приёмники в данной точке работают, а этот не работает в других! По совету прикасалась наушниками к клеммам динамика-еле слышный звук, к трансформатору-тоже самое, к крайнему выходу регулятора громкости-громкий звук!Потом прислушалась ,без прикосновений наушниками еле слышный звук из динамика! Что неисправно и как починить?
    • Автор: Max-spy
      Доброго времени суток уважаемые формучане! Не думал что придется стать ТС в каком то форуме. Но одно из магических устройств (акустика 2.1) поставила меня в тупик. Хотя их отремонтировал боле 15шт.
      Собственно проблема: Есть Система 2.1 Topdevice TDE 210
      Принесли на ремонт, гудит саб. Проблема проявляется постоянно и сразу. Схемы на китайчик этот нет. Но усилитель популярный, всем известный на 3х TDA2030.
      Что было сделано:
      Померил все электролиты с метром, все в норме, после не успеха, все были заменены на новые. в том числе 2 по 25в 3300мф, на такие же тока на 4700мф. Гугл кидал на этот форум несколько раз в поисках ответа.  Типо может где то не пропай, все пропаял что только можно было. Далее заменил УНЧ 2030 на новую отвечавшую за саб. Затем поменял предуселитель 4558, тоже эффекта нет. трансформатор обычный 2*12~1.5A напруга в норме, диодный мост в норме (не выпаявал конечно, честно) но не пропускает, значения одинаковые.
      В чем проблема, куда еще копать?
      Заранее благодарен
