Да, приблизительно 1v. Такая амплитуда приемлема для звуковой карты, а при бОльших амплитудах может иметь место рост искажений, что очень нежелательно.
че то я ввел все параметры,что намерил,в итоге в конце как было значение стоящее в программе,так оно и осталось :blink: что не так? и что-то усилитель сильно греется <_<
Изменено пользователем westwood13
Ничего не понятно, что отвечать. Если вопрос порождает ряд вопросов с другой стороны, вроде - что вводил в прогу, какое значение, где, почему, зачем, то желательно переформулировать вопрос и дать больше входных данных. Иначе никто отвечать не будет, а только философствовать, как я сейчас.
Самое главное, что следует уяснить, это то, что аудио — это технология, которая базируется на прочной научной основе. Аудио — это не искусство, а аудиоизделия не характеризуются какими бы то ни было худож. характеристиками за исключением внешнего вида.
Схема "коробочки" описанная в посте №1 актуальна? Или необходима схема, расположенная по ссылке из первого поста(с стабилитронами)?
Я сделал как в первом посте. Получилось фиг знает что.....
Это при измерении сопротивления 100 Ом.... с другими номиналами "такое" же
Изменено пользователем Eugene Alieniii
Обе схемы актуальны. Причина скорее всего в неправильно сборке. Сложно сказать, если вы ничего не объяснили, что сделали, как включили. Похожая ситуация в посте 203.
Ну тогда начнем.
Сделал всё в точности как в первом посте до того момента когда магазинные резаки тестили.
Реферальное (или как правильно) сопротивление 10 Ом. Повторил все шаги последовательно, с отключенным динамиком и всем остальным. Один косяк обнаружил - в усилителе есть фильтр НЧ. Но когда его отключил график сместился к 1кГц, так что особо ниче не изменилось. Вся "коробочка" спаяна навесным монтажом перед миниджеком кроме реферального резака. Он рядом с "измерительно-присоединительными" контактами, в роли которых у меня проводки к которым я прикручиваю измеряемые резисторы. Так удобно шунтировать проводком Rref и размыкать. До измерительного объекта проведены 2-х метровые экранированные провода к концом которых и крепится тот самый резистор Rref.
А может быть причина тому звуковая карта? Я себе недавно соорудил щуп для осциллографа с резистором и двумя стабилитронами. Запускаю программу осциллограф и когда включаю плеер на компе, а на вход карты ниче не поступает(закорочен)то на мониторе все те сигналы которые должны идти на выход, будь то синус или музыка. Это нормально?
Днём продолжу эксперементы, ща спать. Явно там что-то нечисто
Beer_man, угу, схема та которая в первом посте
Всё проверил, схема спаяна верно. Перекос в плечах сильно критичен? Сопротивление в одном 3,8 в другом 4,1 кОм там где номинал 3,9 =) А там где номинал должен быть 2 кОма, в реале 1,9 и 2,0.
И еще кое что заметил: инвертор значительно влияет на показания программы... буду пробовать замерять минуя предусилитель
Если замеряет так как сейчас значит где то ошибка, проверяйте все заново, все до ужаса просто и не нужно ничего изобретать.
Вот результаты проверки линейности карты
Диапазон 170 ms должен быть всего или вот так, как на рисунке? Посмотрите на диаграмму фазы, несколько больше чем на сайте хомячок :) Это сильно плохо?? Там копейки а у меня -10 Задержка 6,271 микросекунд если че.
частоту выставлял 16 к, там где надо сэмплы тоже исправлял..
спектр у меня 341 получился... :huh:
И вот что показывает при кз. Реферальное сопротивление 26,5 Ом...... Это мне не нравится, при ИЗМЕРЕНИИ номинала 10 Ом , результат тот же только выше полка на 14 Ом....Че скажите, где ошибка, звуковая некатит может?
212 пост все окей. следующий видимо ошибка в сборке или деталях. Калибровка?, указание сопротивление реф. резика в настройках?
Все перепроверил, в норме схема, детали исправны. Пробовал использовать другой усилитель, так вот картина такая же только линия еще выше - на 60 Омах..... пишу это в надежде что данные симптомы натолкнут когонить на мысль как исправить/наладить.
цитата:Это меню предназначено для калибровки измерительного комплекса. Нас интересует только раздел Soundcard full scale output (mV). Здесь нажимаем кнопку Generate sinus (400Hz) и устанавливаем на выходе усилителя необходимое для теста напряжение. Никаких критических требований к величине этого напряжения нет, просто устанавливается не большая и не маленькая величина
нет,я ошибся:) сгорел только один резистор
снова поправлюсь: нужно просто выставить любое значение,или поставить какое то определенное значение? у меня мультиметр не показал напряжение выше 0.09
сейчас все измерил и жму посчитать,чтоб получить результат и выходит сообщение:bad measurement data.
что не так?я все делал,как в статье написанно :(
KAMIKAZE,ну вот для проверки я померил резисторы-где смотреть результат погрешности?
ладно,дело даже не в этом.померил я динамик без груза,нажал set as overlay,затем померил с грузом,нашел в интернете вес современных монет и воспользовался ими. положил монеты,замерил. дальше финальные клики по loadspeacer parameters-add mass method. Ввожу сопротивление динамика,диаммерт диффузора,вес груза,жму калькулейт и :bad measurement data :(
насчет поста 203-это я про тоже самое,но усилитель грелся потому,что это была тда2030,я ее уже заменил на 2050 и ощутил значительную разницу,она ваще не греется и уровень громкости вырос
Нужно измерить сопротивление этого резистора точным проверенным прибором, затем сравнить его с коробочкой.
Покажите все графики что получились, ошибка - bad measurement data иногда появляется при сильном дрожании прикрепленного груза, чем крепится груз? Нужно учитывать вес груза и крепления, а так же крепить надежно.
!И старайтесь писать без орфографических ошибок, пробелы после знаков препинания, заглавные буквы и прочие прелести Русского языка!
KAMIKAZE ,о_О я вообще не крепил груз,просто ложил на колпачек динамика... а чем надо крепить?
резистор я мерил мультиметром,всегда показывает 10.3 ом
ладно,сегодня вечером зайду и повторю всю процедуру,потом отпишусь
спасибо))) в этом и была реальная проблема. а диамметр диффузора вписывать с подвесом или только бумагу?
От центра подвеса. Мультиметр может брехать, щупы нада проверять я кажется уже писал об этом в данной теме.
Изменено пользователем KAMIKAZE
провел измерение ДГ, но при получении неполного перечня параметров Тиля-Смолла, получаю сообщение Bad Measurment Data! в чем может быть проблемма подскажите люди добрые
резонансная частота очень большая, а при установки пределов измерения до 1000 Гц все становится нормально
Изменено пользователем Beer_man
А где, как появляется сообщение об ошибке?
ошибка появляется если нажать кнопку calculate TSP, программа почему считает что резонанс в районе 19кГц
а если в mesuarment setup поставить верхнюю частоту скажем 1кГц резонанс определяется правильно в районе 54 Гц
может проводить просто измерения от 20 до 2000 Гц ?
