Радиоуправляемый Вертолет
Привет всем купил радиоуправляемый ввертолет но при покупке был океслен аккумулятор я не стал сдовать обратно. Радной аккумулятор был 7.2 V и 300 ma я не нашел такого же купил 2 аккумулятора по 3.6 v и 300 ma поставил но проблема вот в чем я зарядил аккумуляторы полностью вертолет работает но не летит ему не хвотает тяги что делать??
Сравним ли вес одного 7.2 и двух 3.6 суммарно? Даже подскоков нет?
чет какие-то малоемкие аккумуляторы для вертолета :blink:
у меня такое чувство, что он и с родным не поднялся-бы :blink:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
вес точно незнаю весов нету но по размерам если 2 соеденить то получится такоеже размер как и 7.2 v
вот три фотки сам вертолет
вот второи
3
интересно, а за счет чего здесь изменяется шаг винта? :huh:
> Правила форума <
кстати вполне возможно что эти акумы не могут давать нужный ток, хотя емкость получается одинаковая...
зы: http://ru.wikipedia.org/wiki/Шаг_винта, без этого управлять вертолетом не получится :blink:
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
я-ж сказал, вполне возможно что шедший с ним в комплекте акум специальный, т.е. способный отдавать большой ток...
> Правила форума <
Интересно вертолет с полным контролем или только вверх вниз ?
и за сколько купили если несекрет
почему ?
1 километр = 1024 метр
наверняка только вверх/вниз ну и разворот, остальные движения ему просто нечем контролировать походу...
> Правила форума <
Есть ли возможность дистанционно запитать вертолёт от другого источника с большей нагрузочной способностью даже если габариты не позволяют установить на вертолёт?
да кстати точно, попробуй запитать вертолет от бп 7.2в этак 3-5а с запасом, ну и заодно замерь необходимый ток...
> Правила форума <
freeman211 как идут дела с вертолетом ?
y мня тоже есть вертолетик, както раз ради интереса измерил потребляемый ток и охренел :o
аж целых 6А с аккумом 7.2V 500mAh
так что вполне вероятно что эти твои аккумы немогут давать достаточный ток
кста прикольный вертик у меня
десятки раз врезался об стены и потолок обламал лопасти частично но всеравно еше умеет летать :P
ну так а ты чего хочешь))
зы: http://www.planetahobby.ru/catalog/product...oducts_id=10491, вот этот акум может давать до 143 А при емкости 2200мАч)) и заряжаться током в 11А, т.е. минут 10 всего)
> Правила форума <
Размер - это не вес...Здесь роль играет плотность материалов, при объеме 100 см^3 вес скажем пенопласта в 1000 раз менше веса 100 см^3 свинца...При ремонте и изготовлении таких вещей особое внимание надо уделить весу и мощности. Взвесь родной акумулятор, мне кажется что он будет легче даже своих соотечествеников серийной марки
....глаза у меня добрые, а рубашка смирительная......
да 100%, что он просто не может дать нужный ток...
> Правила форума <
А можно на плату вертолёта глянуть с той и другой стороны? Только фото желательно покачественнее. Есть вероятность того, что лопасти вращаются не в ту сторону, было несколько таких случаев
пишу суда так как тем таких уже полно про вертолетов
значит так
имееться инфракрасный микровертолет типа драгонфлай
летал он очень хорошо пару недель и однажды вовремья полета
вдруг двигатели отключились в воздухе и после этого вертол очень редко запускаеться
можно ли както восстановить его ? ато жалко выкинуть :(
проверил аккумулятор, норм.
на плате вертола 2 микрухи, на одном маркировка (ATMEL801 P7H0523E)
со второй микрухи маркировка стерта также как и с микрухи пульта
Изменено пользователем bekor
Аккумуляторы ветролёта не могут выдать сразу большой ток, нужны специальные аккумуляторы Li-Pol (Могу ошибаться) Они за раз отдают ток втрое больший чем на них написано.
www.alldatasheet.com
Попробуй двигатель несущего винта подключить к другому источнику питания, очень часто микромоторы выходят из строя из-за износа щёток. А не работают у тебя оба винта, или только несущий? Что касается аккумуляторов, то я экспериментировал и от мобильных телефонов ставить, нормально тянут и хватает гораздо надольше, только размещать его надо на брюхе под лыжами
отключаються оба мотора сразу но иногда очень редко бывает так что только хвостовой запускаеться
короче если оставлять его день два или несколько часов в отключенном состоянии и потом включить то он запускаеться
и летает но немношко глючно и если ненажать на газ некоторое времья (больше 7-10 секунд) то опъять глохнит
попробовал от внешнего источника моторчик питать нормально крутит
