"управление" светодиодами
подскажите схемку для "управления" светодиодами млой мощьности. светодиоды в количестве 5 штук , надо чтобы они мигали последовательно. чем схема проще - тем лучше, питание от 3 батареек по 1.5в. Даное устройство я хочю поместить в одну модель... Заранее благодарен.
на рассыпухе будет 2-4 корпуса логики, на транзах еще больше, на мк одна микруха, но его надо еще прошить...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Смотри вот здесь http://radiokot.ru/circuit/light/run/ и здесь http://cxem.net/sound/light/light.php
да и на форуме это уже не раз обсудалось.
Ладно раз это уже обсуждалось то можно эту тему на помойку. Буду сам что-то пробовать найти :(
Изменено пользователем Overload
если сможешь прошить pic, пиши в аську два-два-два-0-9-8-три-два-два... как по мне, так самый лучший вариант, особенно если брать литиевую "таблетку", мк в soic и smd светики...
> Правила форума <
Ну а .... акумы ААА или АА не подойдут разве :rolleyes:
да и зарядное можно сделать самому и акумы выгоднее ;)
Да автору темы. на контролере выгоднее будет на контролере т.к.
не изменяя схему . а сменивши прошивку ( программму )
можно поменять работу устройства не прибегая к полной
переделке всего уст. - ва
Изменено пользователем Нэцкэ
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
