Митинский Радиорынок
  • 10 месяцев спустя...
Год назад там был в принципе было пару нормальных бутиков, где полупроводники и конденсаторы с резисторами можно было купить. Они то есть и в интернете, но не очень много этому уделяют внимания. Собрался у меня уже список вот думаю может рвануть? В сети не могу найти что бы все в одном месте заказать, в ЧиДе, с номиналами вопросы, микросхемы еще куда не шло в пакете ее сразу можно разглядеть, а с пасивными элементами сложно, да и самовывоз мне не очень удобный. Стоит тратить выходной, что кто скажет? Есть завсегдатае? Или искать что пробовать новое в сети?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
В 26.07.2018 в 23:36, fastvasja сказал:
Есть завсегдатае?
Бываю там нередко. Как-то так получается, что лучше убить день в Митино, чем пол-дня в инете. Если чего-то нет - можно заказать. Обычно, заказы выполняют оперативно.
В 15.09.2017 в 11:14, losyara сказал:
, больше там ничего делать.
Барахолка как была там, так и осталась, просто её размазали по сотне перекупов, а наёмные продавцы зачастую понятия не имеют о том, что спрашивают у них, поэтому, если кто-то из них щёлкнет языком и скажет: "Нэ брат, такого нэту" я прошу связать меня с хозяином, который, как правило, в адеквате и, хотя бы, может дать совет куда направить стопы.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
