Как Подключить 6 Колонок?
Waterflow
Привет,просьба за вопрос не бить,я больше по части механик,чем электроники.
У меня стоит автомагнитола JVC KD-G300,на ней написано что выдаёт она "200Ватт".
В передних дверях стоят 4" Pioneer мощьностью 125Ватт,это максимальная мощьность для такого диаметра.
Сзади в полке стоят 6.5" Pioneer мощьностью 250Ватт.
Засунуть в передние двери колонки побольше неполучилось так как упираются в заводскую рамку для колонок,а разламывать дверную обивку не хочу,т.е. 4" это максимум что сейчас туда залазит.
Вопрос в следующем выдержит ли магнитофон если подключить назад ещё две колонки 6.5" Audio Bank Component мощьностью 250Ватт,стоит ли это вообще делать,потому что сейчас прибавляешь чуть чуть баса,делаешь громкость 25 и колонки захлёбываются,плюс звук не чёткий,если добавить ещё две колонки это улучшит звук и облегчит жизнь остальным колонкам?
И магнитофон не сгорит?
И как кинуть провода с уже установленных колонок или есть специальные разъёмы на провод с 4 выходами?
Усилитель покупать дорого.
И можно ли поставить твитеры без усилка и как цеплять на колонки?
Изменено пользователем Waterflow
Можно, если подключишь по два динамика с равным сопротивлением и мощностью в каждый канал последовательно, то общее сопротивление увеличиться, а нагрузка на усилитель снизится и он не будет перегружаться.
Подключать нужно в разрыв одного из проводов идущих к динамику соблюдая полярность.
То есть с этого провода отпустить два кабеля на плюс и два минус? И подключить?
Я чайник,извеняюсь.
:blink::blink::blink:
Так это наверное имеется ввиду 4 канала по 50Вт
Вот буржуи, уже не знают как бы побольше цифры нарисовать
Плюсовой вывод первого динамика соединяешь с минусовым выводом второго. Далее минусовой вывод первого динамика к магнитоле, плюсовой вывод второго динамика туда же. Как в ёлочной гирлянде - последовательное соединение.
У тебя или динамики работают на перегрузке или усилитель магнитолы, если захлёбываются и звук нечёткий.
То есть с этого провода отпустить два кабеля на плюс и два минус? И подключить?..
Объясняю.
У тебя к любому из динамиков подходят два провода, один на клемму "минус" другой на клемму"плюс". Снимаешь, для примера, провод с клеммы "+" динамика(основного) и прицепляешь к клемме "+" дополнительного, а клеммы "-" дополнительного и "+" основного(с которого снимал провод) соединяешь вместе перемычкой. Динамики должны быть обязательно одинаковыми по мощности и сопротивлению, т.е. однотипными. Если что не ясно - спрашивай.
Ооо,всё ясно,спасибо огромное ребята буду делать.
Вот к стати он:
Не сочтите за наглость,твитеры как поставить и нужно?
Плюсь диоды на провода колонок кидать можно или будут помехи?
По твиттерам почитай сдесь http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...aq=null&oq=
А вообще высокочастотные динамики подключаются через специальные фильтры.
А вот это
...Плюсь диоды на провода колонок кидать можно или будут помехи?
я не понял...
Какие диоды на провода колонок?
Если бы мне сейчас не хотелось спать, я бы поискал схему этой магнитолы на 200Вт :lol: и инструкцию бы почитал
Если бы мне сейчас не хотелось спать...
И то верно, засиделся... пора... бай!
А вот это
я не понял...
Да не,мне друг сказал что можно поставить диоды разноцветные и они будут под басы мигать,да в и принципе не важно так просто спросил,спасибо.
Если бы мне сейчас не хотелось спать, я бы поискал схему этой магнитолы на 200Вт и инструкцию бы почитал
Да я бы с радостью,вроде нахожу,а он мне ссылочку иди мол туда-то и туда-то,потом опять и опять,а потом говорит гони монету.
Так поискать фильтра?
Ладно,спасибо большое,помогли,всего хорошего.
У меня правда ещё кросоверы есть,но они как я понял с усилителем ставятся.
Да можно поставить светодиоды, но с сопротивлением или стабилитроном
попробуй с кроссовером, временно. Вообще для начала попробуй. Может непонравится.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Даже смешно. Я про мощность.
У меня в машине стоит четырёхканальный усилитель номинальных 25 Ватт на канал. Звук мощный, чистый. Не одна магнитола со своими заявленными 50 Ватт по мощности рядом не стоит. Сразу возникает вопрос- зачем делать автомобильные усилители мощностью 25 Ватт, если в магнитоле уже есть свой усилитель на 50 Ватт? Элементарно- никакими 50 Ваттами там даже и не пахнет.
У меня правда ещё кроссоверы есть,но они как я понял с усилителем ставятся.
Кроссоверы используются в любом случае, как с усилителем магнитолы, так и с внешним усилком.
ЗЫ. А последовательное соединение динамиков- это мёртвому припарка. Как писали выше, для такого подключения нужно использовать динамики с одинаковыми характеристиками. Иначе может получиться так, что один дин играет громко, а другой еле слышно. Чтобы было более понятно, то попробуйте соединить последовательно 2 лампочки к примеру на 6,3 Вольт разной мощности и подключить их к 12 Вольтам. Та лампа, которая будет слабее, будет светиться ярче более мощной. С колонками эффект тот-же.
Не забивайте себе голову и поставьте усилитель. Результат не заставит себя ждать.
Всего доброго.
ЗЫ То, что написано на ваших динамиках- это то-же самое, что написано на Вашей магнитоле. Я имею в виду МОЩНОСТЬ.
Да это и так всем ясно. При мощности 250Вт диаметр динамиков был бы таким, что ни в какую бы автомоб. дверь не входил
А схему щас погуглю :D
Усилитель там стоит la47515. Даташита на неё нет. Обвязка из горсти кондёров, фильтров по аудио входам и защитным диодам.
Нашел справку на la47510. Думаю это брат la47515 :D
Рассказывают про 50Вт х 4 канала при напряжении питания 14,4В и нагрузке 4 Ом.
:D КПД 96,5%... Хотел бы я на нее поглядеть XDDD
Да усилитель я бы хоть сейчас поставил,только финансы уходят как всегда в другом направлении.
А то что они пишут на колонках и магнитолах всё,что бы только купили,это понятно.
Спасибо всем большое.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
