Источник Питания Высокой Точности.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Я засыпался на написании курсового проекта по электротехнике. Мне необходимо составить и расчитать схему источника питания.
Вот его требования:
3.1 Показатели назначения
3.1.1 Выходное регулируемое кодом напряжение 3÷15 В при максимальном токе нагрузки 0,5 А
3.1.2 Нерегулируемый источник минус 5,6 В при максимальном токе нагрузки 2 А
3.1.3 Нестабильность выходного напряжения не более 10 мВ
3.1.4 Погрешность установки выходного напряжения источников не более 0,5 %
3.1.4 Выходное сопротивление источников не более 0,1 Ом
3.1.5 Питание блока от источника переменного тока 50 Гц
3.2 Условия эксплуатации
3.2.1 Универсальный регулируемый источник питания предназначен для эксплуатации в лабораторных условиях
Универсальный регулируемый источник питания предназначен для формирования кода управляемого и фиксированного напряжения с высокой точностью.
Я выделил для своего проета два аналога: трансформаторный ИП и импульсный ИП.
Я выбрал трансформаторный так как у него проще схема, но возникают вопросы:
1) Можно ли с помощью ТБП добится высокой точности(пункт 3.1.4)?
2) Как вообще реализовать пункт 3.1.2. Я так понимаю это стандартное напряжение если цифровой сигнал на устройство не идет, но тогда откуда минус. Я видел в Интернет магазинах устройство с такойже штукой, а как она делается не знаю.
3) Тупой вопрос - что такое ток нагрузки :unsure: ?
Я составил принципиальную схему устройства
и примерную функциональную схему.
Как видно по принципиалной схеме, цифровой сигнал подается на АЦП (незнал как в MicroCAP смоделировать поэтому поставил просто переменный резистор) потом на усилитель (транзисторы) потом иден на нагрузку. Возникают вопросы:
1) Какой АЦП брать (модель)?
2) Как реализовать тот самый пункт 3.1.2?
3) Для реализации задачи это подходящая схема или нет?
Вроде транзисторы можно какимто элементом заменить, уже не помню (я транзисторы плохо понимаю).
Я неочень разбираюсь, поэтому очень жду ваших советов!
что такое ток нагрузки?
и вот потом такие инженеры, мать вашу, будут ракеты проектировать :angry:
раз задали это темой курсовой, значит студент без каких-либо значимых доп. проблем сможет это сделать САМ, нех было пиво пить вместо пар :angry:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
спосибо за нотации :D
не ракеты это точно.
не сам, а с консультированием преподователя
хотя консультации не сильно помогали
если чесно небыл всего на 3-4х лекциях и еще я с утра пиво не пью ^_^
Для меня сейчас главное разобратся как сделать пункт 3.1.2. С остальным попроще будет (надо просто все вспомнить).
Изменено пользователем KPbIHDA4
Такая вещь, как LM7905 вам незнакома? Или LM337? Может, вы вообще про двуполярное питание впервые слышите?
Изменено пользователем mao-sin
LM337
спасибо, вспомнил
У вас что сложилось мнение что я совсем в электротехнике не шарю? Я конечно не гений, но схемы кто по вашему составлял???
Я надеялся увидеть помощ, а не оскорбления в мой адрес.
Извините, оскорбить не хотел, но уровень ваших схем - школьника, но никак не студента последнего курса... Боюсь, что с АЦП проблемы покруче будут... Да и эмиттерный повторитель никак вам 0,5% точности на выходе не даст.
Извинения приняты :)
крайне удивлен что я вдруг уже последний курс :D , у нас электротехника 1 семестр всего был и это предмет для общего развития (не по специализации)
курсовые проекты нам еще с 1 курса довали(только по программированию)
Я думаю не очень, я хочу его использовать как резистор сопротивление которого зависит от цифрового сигнала (на фун. схеме после стабилизатора идет два резистора - вот тут и должен быть ЦАП) не вижу сложностей, но может я ошибаюсь
А как можно добится высокой точности? Если только используя импульсный источник питания, но там совсем другая схема
Нет, для достижения точности применяют следящую обратную связь - обычную ООС. Здесь на ветке лабораторных блоков питания есть примеры построения (с использованием ОУ). АЦП лучше использовать для того, для чего они и предназначены - выдавать напряжение. Используем его в качестве образцового, выходное в нужном масштабе с ним сравниваем - сигнал ошибки управляет силовым элементом. 0,5% - это значит, АЦП нужно с разрядностью не менее 8 бит.
ЗЫ Посмотрел ветку лабораторных БП - там схемы с ненужными вам прибамбасами (защита от КЗ и режим ограничения тока). Сейчас накидаю попроще.
Вот то, что вам нужно. Входное напряжение 0-5В будет пропорционально увеличено в 0-15В выходного. Не забудьте, что питание ОУ должно быть двуполярным, поскольку минусовой канал тоже будет - с минусовым питанием ОУ проблем нет. Плюсовое питание ОУ можно сделать либо от +18, либо (что лучше) через простейший параметрический стабилизатор (резистор+стабилитрон) на 12В.
Выходное сопротивление будет порядка сотых долей Ома, точность - зависит только от точности ЦАП.
Спасибо большое :) , просто и то что надо!
на другом форуме спрашивал, внятных подсказок не услышал
mao-sin, огромный респект ;)
занятно :rolleyes:
у меня крутились идеи насчет замера выходного напряжения и в случае его отклонения изменение скважности шима для полевых ключей... такая вот цифровая ОС...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
У меня появился вопрос: у ОУ есть ограничение выходного тока (в моей схеме равный 20мА), но при моделировании выходной ток намного выше этого значения(517мА). Чем это может быть вызванно?
Если проблема в программе, то был бы рад услышать совет как расчитать кусок этой схемы.
Это глюк программы, реальный ОУ поступит проще: сгорит от такого тока. Хотя все современные ОУ имеют ограничение по выходному току, так что ничего страшного не произойдёт. Просто не слишком увлекайся симуляторами: не всё, что в них работает, будет работать и на практике. А чтобы ограничение по току заработало, нужно всего лишь поставить между выходом ОУ и точкой соединения коллектора Q3 и базы Q1 резистор 1 кОм: он не даст выходу ОУ перегрузиться. Но протекающего через него тока может не хватить для управления Q1 при минимальном сопротивлении нагрузки, решается тоже просто: ставим Дарлингтон. Или примени вариант разгрузки выхода ОУ как в моей схеме, туда твоя схема ограничения тока прекрасно вписывается.
точно не понял как именно подключать к вашей схеме ограничитель по току, но попробую :rolleyes:
я еще точно не понял принцип её работы(нигде инфу не нашел)
