Астра Мк-111с-1
Товарищи помагите, на бабиннике не работает запись. При включении записи индикаторы показывают уровень сигнала а записи на плёнку нет, точнее она есть но очень очень слабая, её слышно только в паузах между старыми записями, да кстати он ещё и не стирает старую запись. Пробовал мерить напряжение на стирающей головке цифровиком, но он зашкаливает видать из за высокой частоты сигнала приходящего на стирающую головку. Значит напряжение приходит, тогда почему не стирает? Кароче не знаю где в первую очередь искать неисправность в записи или в стирании. Магнитафон с тремя головками.
Изменено пользователем Vladdd
Уважаемый, вы хотя б аппарат озвучили.. Как звать то ? Головку стирающую "на обрыв" проверяли ?
P.S. Дальше советовать смысла нет.. Ибо гадание...
"...лучше помоги!..." - по тому, что ты самостоятельно проделал и описал в результатами "измерений" - только одним могу помочь: "ПРИВОЗИ, сделаю"!
"...Кароче не знаю где в первую очередь искать неисправность в записи или в стирании. ..." - или в ленте ....
или в очень грязных и запиленных головках))))
ГСП курить и стирающую головку. Потом тракт записи. Без осциллографа лучше не соваться
Вчера проверил электролиты в канале записи, нашёл 3 высохших, правда не проверил появилась запись или нет поздно было, а в нём привода щёлкают ужасно громко, сегодня проверю. Да проверил головки на обрыв всё впорядке.
"...Не ничего не изменилось. ..." - а я и не сомневался в этом!
Берем в руки генератор звуковых сигналов, осциллограф, милливольтметр и смотрим прохождение сигнала по тракту в режиме записи, исправность ГСП, напряжение подмагничивания ...
Нет приборов - берем тогда под мышку магнитофон и несем Мастеру! :)
...берем тогда под мышку магнитофон и несем Мастеру!
тяжеловат он для подмышек, а вот направление правильное советуешь.
Проверил все электролиты 15 шт поменял, и в генераторе стирания/подмагничивания нашёл в дорожке трешину, стал стирать писать, только вот каналы с разным уровнем пишут, будем искать.
Если "комплектуха" исправна, то два варианта.. Или просто "выгнать " один в один уровни в каналах ( удобно при помощи ГЗЧ ( пардон, Генератора Звуковых Частот). Или , что хуже- износ головок.. Если магнитный зазор ещё не виден, то можно попробовать шлифануть..
Интересно то что когда при записи подаю сигнал по каналам (НЧ наводку) то индикатор записи левого канала отклоняется больше при одинаковых настройках, хотя именно левый канал хуже пишет?
Вам надо найти генератор или самому спаять простейший и с помощью него настраивать.. Наводка- сигнал не стабильный по амплитуде. Да и низкочастотный.. Около 800-1000 Гц вам подойдёт.
  • 1 год спустя...
