Geforce 8400gs
Доброго времени суток! Проблема с видеокартой! При повышении температуры выше 59 градусов Цельсия ее начинает колбасить
винда не запускается (просто вылетает), но запускается в безопасном и если отключить ее в диспетчере устройств то и в обычном.
Далее ее через время либо попускает саму, либо я лечу ее своим прикосновением верхней стороны платы. Чего конкретно касаюсь
не скажу чтоб попустило нужно положить больше чем пол ладони. Снимал посмотрел визуально ничего не обнаружил конденсаторы
не вздутые, холодные пайки тоже не наблюдаются. Помогите кто чем может. Очень не хочется брать новую так как в игры практически
не играю... Ах да, забыл, раньше при стрес-тестах температура доходила свыше 80 градусов; разгоном не занимаюсь. Видеокарта NVIDIA GeForce 8400 GS.
а при более низкой температуре нормально работает???ножно фото карточки.....по моему 59 градусов это придел нормальной работы . выше это уже риск что она помрет.какое охлаждение на видюхе ??
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
На этих видеокартах (компании Geforce) стоит ограничитель по теплу. То есть если температура на процессоре и памяти превышает пределы допустимого (на моей старенькой 6600 можно было выбирать) то она сначало снижает работоспособность, а за тем уже вырубает систему. Поэтому попробуй для начала установить последние драйвера с сайта Nvidia . За тем вычисти весь системник от пыли. Ну и сходи в компьютерный магазин и купи там термопасту. Сними радиатор с видяхи, убери старый слой пасты, и намаж новый. Но только не маж толстым слоем. Должен получиться равномерный тонкий слой. И если есть кулер то разбери и смаж его.
P.S. За видяху отвечает северный мост. и если он перегревается то это тоже не есть хорошо. Поэтому попробуй найти кулер для него. продаются специальные маленькие как раз под размеры дырок.
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
