Пассивный Излучатель
SoundFan
Добрый день, возник вопрос про пассивный излучатель. Какую функцию он выполнят в АС как устанавливается и можно ли его изготовить из нч динамика?
Сколько людей называли меня фантазером, как насмехался над моими идеями наш заблуждающийся близорукий мир. Нас рассудит время.
Для особо ленивых: пассивный излучатель :)
  • 8 лет спустя...
Кто что может подсказать по поводу из чего можно сделать своими руками сам пассивный излучатель?
диффузор я так понимаю можно из картона плотного или того же осб, а вот сам подвес из чего можно сделать?
хочу сделать прямоугольный на всю площадь короба но еще не придумал как!
В 02.02.2018 в 01:55, vadzen сказал:
хочу сделать но еще не придумал как!
Что означает фраза - "прямоугольный на всю площадь короба"? Площадь ПИ, равная площади одной из поверхностей короба, или же равная суммарной площади всех сторон короба?
И в том и другом случае это трудно реализуемо. В первом случае тебе придётся делать подвес, гибкую его часть, в видке мехов гармошки, и мудрить что-то, что не даст панели ПИ сдвигаться в плоскости, поперечной основному вектору излучения. Ну а во втором... это будет уже не короб, а что-то сложно вообразимое в виде тыквы с гофрированными стенками, в заднице/переднице которой торчит динамик. :D
Можно конечно сделать прямоугольный ПИ чуть меньше площади стенки короба. Но! А ты сможешь в любительских условиях сделать подвес  типа, как у этого "кикера" - https://yandex.ru/images/search?text=динамик с прямоугольным диффузором&noreask=1&img_url=https%3A%2F%2Fcdn.pji.nu%2Fproduct%2Fstandard%2F800%2F849954.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=77 , который не развалится хотя бы через неделю-две? К тому же, у динамика есть второй элемент подвеса - ЦШ-центрирующая шайба(не обязательная, кстати, в случае с круглым или эллипсовидным ПИ) ; в сумме дваоба опятьжа не дают "пистону" болтаться в плоскости перпендикулярной в туда, куда надо вдуть. ;)
ну у меня допустим короб на 30л, стоит два 75гдн по двум сторонам, на переднюю часть я вот выдумал такую ересть! просто попробовать хочется, что из этого получится! как вариант думал подвес сделать из шланга резинового тонкого, прямоугольной формы, вместо диффузора выпилить из осб прямоугольный кусок приклеить это все плотно! что получиться не понятно, можно будет потом хотя бы весу добавить для уменьшения частоты!
в общем вопрос в том из чего и как это сделать, что получится не важно я сам потом напишу какой эффект получился!
30 литров для домашнего сабвуфера мало даже для одной 75-ки, и даже для изобарика, позволяющего уменьшить объём корпуса чуть ли не вдвое, 30 литров мало. 75-ка в  30-литровой коробочке - это конструкция разве что для бумкалки-бухтелки в багажник 8-го - 9-го таза, где продольный стоячок салона поднимет горбик на НЧ.
ну у меня пока нет возможности сделать короб какой я хочу! а этот остался со старого саба, вот с ним и мудрю!
по поводу 75ок, у меня два 75гдн3-4 с очень низкой доброткой, они даже в 30л играют мягко без какого либо гуда, так что захотелось попробовать такой вариант, чисто как эксперемент!
кстате кто что скажет по поводу программы аудио тестер! она мне какуе то ересть выдает! мерил один из показует что у дина fs-12гц
qts-0.1 vas-200л! это по моему не нормально!
Изменено пользователем vadzen
