Как Правильно Подключить Сабвуфер?
Overload
У меня такой вопрос. Есть усилитель на TDA2005, я поставил его в колонки, а ещё хочю подключить саб. (небольшой) как это правильно зделать? так чтобы колонки выдавали весь диапазон чистот (по инструкцыи 20гц-20Кгц) как и раньше, а саб естественно поддавал низов.
Я даташит гянул- норма, но фильтр я непомю как делать, помню там чтото с конденсаторами и резисторами было.... вот так.... может подскажеш как правильно зделать ящик для динамиков (ну чтобы там с разными прибамбасами было :) )
Изменено пользователем Overload
Спасибо за подсказку. ^_^ а под отечественные динамики что-то есть? да и как вышеуказаный фильтр зделать?
Ну про фильтр я понял. А вот про коробку для динамиков я чёто не вехал :wacko: . может гдето есть готовые розмеры, по определённый тип динамиков???
Есть много программ для этого, простых в обращении. Ну ты сначала сделай электронику.
Проги можеш найти в теме про расчет и сборку АС.
