Феникс Эп 008с
Может кто из форумчан знает Феникс ЭП 008С. Я столкнулся с проблемой высокой скорости двигателя, проверял кварц, по частоте в пределах нормы.
Может кто то сталкивался с такой проблемой подскажите.
  • 5 месяцев спустя...
Ну,наверно,надо проверять детали схемы управления двигателем...
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
  • 4 месяца спустя...
разрешите поинтересовааться развитием сюжета с сей "птицей" - до чего удалось докопаться с разрешением проблемы?
Похоже, у меня аналогичная проблема на 45 оборотах.
Изменено пользователем Blind
Встретился трудный случай - ничего!
Делом займись - не ахай!
Удалось "оживить" - хорошо!
Нет - посылай на ...й
  • 2 месяца спустя...
Проблема - неисправен один из счетчиков линейки делителя. Такая же фигня была у меня с Э-060. Неколько раз горели счетчики, пока всю линейку не заменил на аналоги из К555 - у них ток потребления меньше раз в пять, и практически не греются.
  • 3 месяца спустя...
Однако....
А на 33 - все отлично и метки строба стоят, что на питче, что под кварцем - железно!
Если б еще схема была читаема, а только такая, а у меня не столь сильна подготовка, чтоб в ней разобраться - толком не прописана, прохождение сигнала - не отследить, где рыть-то?
  • 2 года спустя...
Приветствую всех. Подниму тему. Есть проигрыватель Феникс ЭП-008. Неполадки со скоростью вращения - она завышена, примерно на 30%, при выкрученном регуляторе скорости на минимум. При нажатии кнопки "кварц" ротор двигателя вращается мелкими рывками и также завышена скорость. Первым делом заменил электролиты на плате двигателя, там их всего два - были сухие в ноль, никакого эффекта. Где искать неисправность?
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
