Lexi
Алгоритм Манчестерского Кода
14 сообщений в этой теме
Lexi    1
Собствено возник вопрос о применинии даной кодировки в радиоканалу.
У кого есть какая инфа?
Заранее всем спасибо за помощь.
Кто хочет изучить этот вопрос приглашаю к сотрудничеству.
Lexi    1
Тогда это просто отлично!!!
Т.к. я уже так сказать имею опыт с RC-5.
Буду пробвать.
Большое спасибо.
Если чесно, то я ночью потом нажел сходство.
Migray    5
Lexi, а тебе зачем алгоритм?
Ты-же NEC юзал, берешь семейство 78K0/Lx3, там манчестер аппаратно реализован.
Lexi    1
Привет Миша, рад видеть.
Это для радиопередачи, надо на сверхач передовать данные. Камень пик12.
А там срач просто ахтунг!!! :ph34r:
Вот и надо кодировать :)
Migray    5
Да я понимаю, зачем манчестер нужен, не понимаю зачем его программировать?
Даже в 95 году, еще на 51-м "российском" МК, делая проект воякам, предпочел аппаратную реализацию.
Поставил снаружи МПА, который разделял манчестер на строб и данные и запихивал данные в сдвиговый регистр.
А уж МК читал готовое из регистра.
И автоподстойка скорости была +- 20% и ничего не терялось.
Сначала МПА делал на простых микрухах, потом ПЛИС, в серии ее запихнули в заказной кристалл.
Хотя ключевым словом тут наверно будет "вояки", с ними ни место на плате ни деньги на разработку не экономились, зато четкость работы устройства требовали ...
P.S. Если интересно, посмотри тут
P.P.S. Кроме передачи данных, что еще на МК висит из задач?
Изменено пользователем Migray
Lexi    1
Ну метров 300
сча вот приемники жду и ПАВ.
Как приедет сразу начну колбасить.
Helssoz    0
Нужна реализация данного алгоритма на языке С. Читал про этот алгоритм, но честно говоря не до конца понял его принцип. Имея перед собой программную реализацию было бы на много проще. Если кто поможет буду очень признателен.
Goodefine    95
Нужна реализация данного алгоритма на языке С. ...
Реализация приемника или передатчика?..
gunya    0
Добрый день! Очень заинтересовал ваш апаратный блок декодирования манчестерского кода. Можете расказать подробней, как он работает, или поделится схемой?
kIsLyI    0
Есть сигнал с инфракрасного приемника, который представляет собой массив из мескольких (20-30) байт, описывающие типа "осциллограмму" полученного ИК-кода, каждый байт этого массива описывает длительность выского или низкого уровня сигнала (т.е. логического 0 или 1). В этом массиве получается закодированный ИК код методом двухфазной модуляции (Манчестерский код). Согласно такой двухфазной модуляции, содержимое каждого бита командного слова определяется направлением изменения логического уровня в середине соответствующего бит-интервала: переход с ВЫСОКОГО на НИЗКИЙ уровень означает логический "0", а обратный переход (с НИЗКОГО на ВЫСОКИЙ уровень) — логическую "1". Проблема — не могу реализовать декодирование массива. никак вся эта умность в голове не уложится.
realm    3
Может комут-то поможет. По факту магчестер и бифаз = те же яйша только в профиль.
Чистро программно принятые данные бифазом можно преобразовать так как будто они были приняты манчестером. И наоборот.
Это я к тому что манчестер это по факту тот же бифаз, только с хитровывихнутым декодером, который по факту ровным счетом ничего не делает.
Для аппаратной реализайии может он и интересен. А если декодер чисто программный - просто сами себе делаете головную боль.
Изменено пользователем realm
