Антенна Диполь
Доброго времени суток. Из какого провода лучше всего сделать диполь? В наличии имеется телефонный (4 витых пары внутри) и кабель для аккустических систем с прозрачной изоляцией. Какой лучше использовать? Спасибо.
Изменено пользователем acidtech
медный вытягивается со временем, в результате чего изменяется его длинна. и вытягивается прилично... лучше всего использовать полевик (спросить можно у монтёров - телефонистов), он практически не вытягивается и очень прочен, т.к. в нём и медные жилы и стальной тросик.
Кто ищет, тот найдёт...
А я скручивал дрелью три медных проволоки д- 1.5мм в косичку и пропаивал через некоторое расстояние жилы меж собой.
Изменено пользователем STEN50
я к нашим телефонистам обратился, они мне этого полевика дали - на всю деревню хватит. и всё за литр традиционно русского крепкого напитка...
Да любой многожильный медный провод в изоляции желательно внешним д не менее 3х мм(тоньше,будет узкополосной).Изоляцию желательно снять.
Общая длина 92 метра. Думаю использовать на восьмидесятке.
Полуволновой диполь для 80-ки будет длиной 40 метров
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Это без учёта коэфф укорочения.
Ну да, 2х20, а потом КСВ метр и подрезаем по 20-30 см с каждой стороны меряем, добиваясь минимального КСВ
Изменено пользователем Ga_ry
Делал расчёт длины по формуле в книге Роттхамеля,так полотно удл/укор не пришлось,резанировала где надо-повезло однако!
А я когда то попарился, правда со 160-кой. Метра по полтора укоротилось, если мне склероз не изменяет. Побегал по крышам! :)
Да, еще автору!
Не забудь перед всем этим хорошее заземление, с возможностью коротить лучи на него.
А то при первой же грозе ТЫ БУДЕШЬ В ШОКЕ от стрельбы на разъеме кабеля, переходящей в легкую дугу!
Антенный канатик лучше всего - это что то типа тросика, если есть знакомые связанные с коротковолновой связью)))лучше военные то у них 100% можно достать))
Можно купить тут http://antenna.su/ 23р за метр
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Спасибо за полезную инфy!
Пружину витую, соотвествующей упругости, желательно в оттяжку вставить,тогда в бурю не порвёт.Зцепить желательно за другие углы зданий,тогда антенна не будет висеть над крышами зданий.А с кокого ресурса фотка?
Можно оттяжку через блочёк пустить и привязать груз.
Напомню формулу длины полуволного диполя.L=142500/f,где L-длина в метрах,f-частота в кгц.В твоём случае общая длина на 80ку-39,60м.запитать лучше рк-75.
Да и ещё-одень ферритовое колечко на кабель рядом с местом запитки антенны,простое симметрирующее устройство.
ЭТО ТОЧНО!уменя летел и пробил шифер-отец ну очень был недоволен.
Если есть место ,то можно сделать несиметричный волновой диполь.Значит одна часть примерно 20м и вторая около 60м.Масса кабеля к короткой,центр к длинной. Симметрию можно не городить,но желательно как можно дальше продолжить кабель перпендикулярно полотну антенны,чтоб наводок меньше было.Входное сопртивление от 90до 130Ом в зависимости от высоты подвеса,как раз на кабель 75 Ом согласовка стыкуется с приемлимым КСВ.Вот на МMANE просчитал,одно плечо 60м второе 20,4м ,входное 112Ом ,Высота подвеса 15м ,если ниже сделать то входное уменьшится,да и так КСВ нормальное,около 1,5.Полотно антенны паралельно земле,но можно и с небольшим наклоном. Изменено пользователем ARHI
ARHI привет!Очень рад встречи!сегодня вернулся с кабардинки,был на отдыхе.Так вот,несиметричный диполь требует дополнительного согласования,в виде линии из кабеля 50 ом тРансформатора.
ПриветSTEN50.Да нафига согласовывать,там и так КСВ 1,5.Это нормально.
А тут ниче не перепутал интересно.Это дельту согласуют через 75 Ом кабель. трансформатор на 50 Ом кабель.Там картинку могеш рисануть,прикинем.По крайней мере у мня был на 40м несеметричный без всего питал 75 Ом кабелем.Мостом мерял его входное было около 90 Ом.КСВ около 1,3 все нормально работало.
  • 8 лет спустя...
