Еще Раз О Гитарной Радиосистеме.
Всем привет. Эта тема уже поднималась, прошу ногами не бить за повтор)))) Но у меня есть несколько вопросов. Сразу хочу сказать, что я в этом мало понимаю, просто саму работу хочу отдать знающим людям. Мне интересно следущее:
1. В качестве передатчика я выбрал этого жука http://cxem.net/radiomic/radiomic122.php . Подойдет ли он по параметрам?
2. Что то нигде не встречал темы с подробным описанием изготовления приемника. Можно ли его сделать качественно и компактно?
3. Есть еще такой вариант - у меня валяются старые радионаушники THOMSON WHP 520. Возможно ли их переделать под систему? Или хотя бы использовать от них приемник?
За ранее спасибо! Рассчитываю на помощь. Если что, лучше пишите в асю - 391443071, буду очень признателен. :rolleyes:
Описание наушников тут http://stereophones.ru/search.php?id=362 (правда модель 540)
Для твоих наушников надо делеть передатчик на 430мгц. Чтобы принимать гитару на второй гармонике. А этот жук работает на FM. Он для твоих наушников не подойдёт.
Эта тема уже не раз обсуждалась... я несколько раз советовал использовать как основу для подобных целей вот такой комплект
http://www.nix.ru/autocatalog/microphones/...C142_84758.html
или такой(сам переделывал, когда нужно было за час радиофицировать гитару) http://www.nix.ru/autocatalog/microphones/...55_2_38490.html с незначительными переделками. Цена вопроса 200-450 руб. Весь процесс обратим и микрофоны можно использовать по прямому назначению.
Изменено пользователем SVN
SVN, прошел по первой ссылке http://www.nix.ru/autocatalog/microphones/...C142_84758.html, диапазон работы 100 - 106 кГц. Радио не будет вклиниваться?
И вобще, что это там за радиосистемы за такие копейки???? Одноразовые что ли?
Изменено пользователем WanHalen
106 кгц это длинные волны. При 13 кгц модуляции качество сигнала будет полное дерьмо. И даже дрель будет давать помехи. Опечатка наверно. Не кгц, а мгц.
Естественно Мгц. При всей дешевизне, очень не плохие результаты. Я использовал MIC 155, съёмник гитары подключался вместо динамического микрофонного капсуля, пришлось подобрать входной уровень сигнала, но это индивидуально для каждого съёмника. Радио не мешало, но у этого микрофона и диапазон чуть выше, хотя и другой думаю тоже подойдёт, в крайнем случае престроить можно.
Как основа для творчества пойдёт, тем более цена не большая.
.... А как из этого всего собрать радиосистему?
Так я вроде принцип описал... звукосноматель подключишь вместо микрофонного капсуля, уровень подстроишь, приёмник включишь в любой полный УНЧ, можно в промежутке использовать DVD с караоке и наложить эффект реверберации. Если что ещё не понятно - спрашивай.
это не обязательно)))) мне процессорных эффектов хватает))))
Хм... Все так просто? И больше ничего не нужно переделывать? :)
Вот еще пара вопросов:
1. Эти микрофоны хорошо разбираются? Можно из них неповредив извлечь передатчик?
2. Если я, например, бассисту сделаю такую же систему, не будет у нас с ним помех каких нибуди и т.п.?
1). 155 разбирал, без проблем... два 142 лежат пока без дела, разбирать не пробовал, но я думаю проблем не будет.
2). Если из 142, то нужно просто разнести частоты на каждый комплект, на каждую гитару. Со 155 это не пройдёт, т.к. приёмник у них общий. Удачи.
P.S. Настраивать тракт гитара- передатчик лучьше при помощи осцилографа, но при отсутствии и на слух по наилучшему качеству звучания.
P.P.S. Вся "электроника" в гитаре отключается и звукосниматель на прямую подключается в передатчик. Все частотные преобразования уже в усилителе или в том устройстве к которому будет подключен приёмник.
Хмм. Это уже хуже... А как же я буду звучками управлять? У меня два хома и сингл, играю переменно на всех.
Что подрузамевается под словом "Настраивать"? В смысле, каким образом? И что я должен буду услышать? :)
А электроника активная, питание есть? Какой уровень сигнала у тебя на выходе гитары? Входной уровень микрофонного усилителя 3-10мв.
Услышать или увидеть(осцилографом) ты должен не искаженный сигнал на выходе микрофонного усилителя. Представь себе схемку жука на двух транзистрах, первый - микрофонный усилитель. Так же и в р/микрофоне.
Нет, электронника пассивная.
Сказать не могу, ибо я нуб в этом)))))))
Теперь догнал что такое "осцилограф", в звукозаписывающих прогах есть электронный аналог. Его нельзя будет применить?
Если пассивная, значит больше 50мв на выходе не даст, следовательно сигнал можно подать на вход микрофонного усилителя подобрав делитель на входе так, чтобы урезать уровень сигнала в 5-10 раз до 10- 5мв. Это можно сделать при помощи подстроечного резистора(сопротивления) включив его как регулятор громкости на вход м/у. Схема такая: сигнал с гитары и общий провод(экран) приходит на крайние выводы регулятора, со среднего вывода через электролитический конденсатор 10мкф(минус к выводу регулятора) сигнал подашь в точку подключения капсуля микрофона, а общие провода(земли) соединишь вместе. Теперь настройка: приёмник подключишь к усилителю, и подстраивая дополнительный потенциометр добиваешся приемлимого не искаженного звучания.
Сейчас перечитал посты... ты применяешь гитарный процессор? Что входит в состав? На каком участке включаешь? Про уровни спрашивать бесполезно...
Извиняюсь за долгое отсутствие))
Да, процом пользуюсь, Zoom G2 у меня. Про состав не понял, поясни. Включаю как все наверно - Гитара=>Проц=>Микшер.
ЗЫ: сделал заказ на микрофоны из твой первой ссылки, жду. :)
  • 6 лет спустя...
Вопрос все по этой-же теме есть радиосистема Biema sm3 возможно ли ее перестроить под электро гитару. Звук по проводу чистый звонкий ,а потом через Biema sm3 звук так сказать глухой,создалось впечатление что частота обрезана. Возможно ли ее одаптирывать под гитару.
Если в Вашей радиосистеме используется динамический микрофон, и в Вашей гитаре используются электромагнитные звукосниматели, то всё выше сказанное в данной теме относится и к Вам.
- какая у Вас гитара и какая электроника имеется у неё "на борту"?
- какой микрофон используется в радиосистеме?
Динамический микрофон требует нагрузку 200-600 Ом, а гитарный звукосниматель - около 1 МОм. Ставьте эмиттерный или истоковый повторитель на входе. Желательно с регулировкой уровня: сигнал звукоснимателя обычно больше, чем микрофона, компрессор/нойзе гейт можно перегрузить.
