Dimez
Сгорел Усилок=((
38 сообщений в этой теме
Dimez    0
Случайно замкнул радиатор на микре с минусом питания, теперь то врубается через некоторое время,то сам по себе вырубается. Что такое может быть?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Прпробуй прозвонить 13-ую лапу со стенкой радиатора на микрухе. Возможно как у большинства микрух это общий провод. Если нет, то микрухе пипец.
Dimez    0
Но если она включается и вырубается сама по себе, то может какой-нить конденсатор выскочил? Ногу счас прозвоню.
Dimez    0
13 и корус - звонятся. Значит дело не в ней?
Dimez    0
И еще в районе переключателя ST-By оплавились дорожки на плате.
Soundoverlord    724
У нее на спине разве не масса? Я вижу, что у нее 13 на массе сидит. Я сколько ТДАшек видел у всех на спине масса
Прозвоном я помог ему самому додуматься что проблема не кз на корпус. попробуй восстанови дорожки, и сделай всё как и було. Только не короти больше.
Dimez    0
А как их восстановить?
Dimez    0
Восстановил. Непомогает. Всеравно глючит, можь конденсатор на входе кончился?
Soundoverlord    724
Кондеры из-за этого не вылетают. Меняй микруху (лучше на транзисторы или лампы). Еслиб конденсатор вылетел, ты бы это увидел, поверь старому человеку.
Ну скажем ему лучше ТДА - шки ничего не надо. Он просто не вытенит. Может ты(soudoverlord) предложешь ему 5-и киловаттник??? НА ЛАМПАХ??? Не один ты можешь что угодно спаять но и неумеющих много, так что надо бы выбирать кому что надо советовать.
Soundoverlord    724
Доцент, ты это в серьез или просто меня обругать хочешь? Простых транзисторных усилков навалом.
Эт я в порыве ярости, не обращай внимание, если чё подобное увидишь. Если он собирётся дальше продвигаться, то надо что-то без микрух, в смысле оконечных...
Dimez    0
но на транзисторах и схемы больше и настраивать их нужно, когда спаяешь, а тут все просто быстро и.....ненадежно.
Нет, там не сложно, это ты по началу так думаешь, я тоже по началу боялся(это было давно и не правда). а сейчас возьмусь любую схему собирать, да и соберу, а бы финансы и польза была...
    • Да нет, я думаю это прост недопонимание....все решится) думаю завтра)спасибо за беспокойство. ну и доверять людям нужно)))отправлял я здесь многим ....и ни кто не подводил)
    • Вопрос такой возник, от части по программе, от части нет. Знаю что трансформаторы мотаю литцендратом, а дроссели в один провод. Для лучших показателей. Программа отрабатывает незначительными отклонениями разных показателей если я дроссель намотаю литцендратом. На что это может повлиять?
    • 0,1мкФ самое то, я обычно именно  столько использую
    • @Falconist  буду ждать схемы, мне ашь интересно, какая она  должна быть  Я думаю ни чего страшного , входной транзистор в коллектор которого нагружена эта ёмкость от звукового сигнала  не прям полностью  ш открывается, сам по себе транзистор как токо ограничитель и работает.
    • Очень многие малоопытные , начинающие радиолюбители ( в том числе и я ) , повторяя " липинский ,  " приобрели поистине неоценимый опыт в инверторном сваркостроении .  За это огромное спасибо всем , кто не погнушался передать свои знания страждущим ! Только из моих знакомых знаю двоих , успешно собравших этот аппарат ! На этом этапе , я , к примеру , наломал " кучу дров " , и если - бы не помощь жителей форума , в первую очередь основателей данной темы , дела были - бы плохи ! Скорее всего , забросил бы это дело !    К чему такое " лирическое отступление " ?  А вот к чему - хочу предложить нашим многоопытным гуру начать новую тему - " Очень простой , доступный в повторении и настройке инверторный полуавтомат " .      Желающих , поверьте , будет предостаточно ! Знаю это точно из общения с людьми !  Можно обвинить меня в личной заинтересованности , но это не так  - у меня уже есть такой аппарат и работает прилично . Покупной полуавтомат стоит дорого , не каждому он по карману , и даже за бывший в употреблении !  Но не это главное , а главное , собрать своими руками !  Можно ткнуть меня носом в уже существующие  и проверенные схемы .   Да , они хороши ! Но не для основной массы народу !  Большая часть желающих , увы , их собрать не сможет , а потому для них нужно что - то попроще , в меру возможного , конечно ... Что - бы это не стало " вещью в себе " , доступной лишь опытным ребятам !  Кто что думает  по данному вопросу ?  Был бы у меня опыт , сам бы взялся , но поскольку его нет , остается апеллировать к аксакалам ! ????????????
