  • Ответов 78
Изображения в теме
Мерил, было 5 В. Насчет качества - не прыгало, ну разве что на 0,2-0,3 В. Какой допустимый диапазон изменения напряжения? Приеду с работы померю.
Изменено пользователем colencor
То что вы отмотали там .дало понижени по постоянке на 2-3вольта,это не выводит кренку за пределы работоспособного состояния,КРЕНКА ЭТО СТАБ НА 5В,и подавать на нее можно что 8-9В как сейчас ,что 11-13в,как было до переделки,все равно на выходе будет 5в.Зашит там нет по этой цепи,Могу предположить что на плате в районе этой кренки были микротрещины и вы их просто пропаяли или временно востоновили контакт,так что других вариантов пока не вижу.Хотя может еще и на плате где то контакт востоновился от такой микротрещины пока ее гнули .крутили вертели.Если контак востоновился именно от того что гнули, то все равно со временем глюк выйдет.Сейчас можно попробовать хорошо постучать по плате изолированыи предметом ,так сказать проверить на качество пайки,если где то она плохая то выйдет глюк.Если все нормально то телек будет работать без глюков и не выключится.Так же можно плату еще горячим воздухом с фена испытать,возможно есть температурый бзик на какой то детали,обрывается от нагрева внутри.
Изменено пользователем ARHI
Ну паял СЕЙЧАС я только там, где вторичка к плате идет. Вечерком простучу. Может правда трещина в дорожке...
Кренка поди в этом случае мертвая быть не может.
Латр есть? Если есть то при каких изменениях вырубается телек? 5 Вольт при этом не уплывает?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Ну не совсем мертвая, а с прибабахом может поэтому надо проследить выходное напряжение с нее. Вдруг да скачет при перегреве или еще как.
Кстати может она при высоком входном напряжении грелась сильно. Что там при сильно нагреве с кренкой происходит, ток вроде уменьшаться начинает? Вобще, радиатор на котором она стоит довольно горячий, но на нем же еще пара микрух и транзюк вроде.
Ну 70 градусов это нормально.Они вполне все это терпят.,если нормальные.
Ну а как объяснить что телек можно было включить только через продолжительно время? КРЕНка видимо остывала и опять нормально стабилизировала... :rolleyes:
Или остывала,либо по закону физики при охлаждении тела сжимаются ,могла и трещина на пайке сужаться и востонавливать контакт при охлаждении,при нагревании он опять от расширения расходился.Тож может быть и внутри корпуса детали.Ну че там на простук и на температурные изменения как себя телек ведет. Изменено пользователем ARHI
У меня есть дурная 7808, которая даёт 8 Вольт только при подаче более 22 Вольт на вход. Правда ток 700 мА. А так 6.5 выдает.
colencor, чего ты мастурбацией занимаешься? Домотать потом отмотать. Осциллограф возьми, он тебе всё покажет.
Напряжение? Пульсации? Просадки?
Простучал. Работает часами, хоть бы хрен. +5 В дежурки стабильные.
Осциллограф возьми
Я осциллографом еще не разжился :(
Чудеса да и только.Ладно ,работает значит хорошо,остальное по времени проявится. :lol:
  • 5 недель спустя...
Опять он!! :D
При включении из дежурки загорается зеленый светляк вместо красного, но запуска нет. Такое бывает очень редко (как замечено, если включать сразу после подачи питания, после того как телек стоял обесточенный продолжительно время). Включить удается раза со 2-3.
Было такое на другом ТВ, мастер приходил менял кондеры в БП.
Тут это не помогло.
Где что посмотреть?
Где что посмотреть?
Тебя ещё не достал этот ящик?
Ремонт начинается с пылесоса и внешнего осмотра! Вторым пунктом идет проверка источников питания! Всё это пройдено? Каковы результаты?
"...Опять он!! ..." - и ты ... Цирк уехал, а Клоуны остались ... Говорил же тогда, что не ремонт у тебя, а ремонтерство! Отнеси Мастеру, не мучай его ... Он и так уже перелатан весь ...
Дык телек собственно работает хорошо! Но включение после обесточенного состояния - лотерея.
Сделано.
На выходе импульсника 150 В, как и заявлено.
Электролиты ВСЕ новые.
Ничего не пробито, все что было пробито - заменил еще тогда.
Делал его мастер. И толку? Взял тыщу.
Платить снова за ремонт этого говна тыщу, а потом еще тыщу и еще - не хочу.
А так я хоть чему то учусь. Пусть немного.
И это всё, что дал внешний осмотр и проверка питателей? Больше никаких напряжений нет?
На нагрузку питателю подключить? А пульсации? А кольцевых трещин в развёртках нет? СИ запуска как поживает? ТМС и его цепи, это вообще больное место этого шасси?
Ну вот время прошло,микротрещины окислились подгорели,сейчас опять будеш шатать гнуть,они снова востоновятся,аппарат опять какое то время будет работать,ищи где непропай,Иначе это у тя на всю оставшиеюся жизнь этого телека.
Прибор в руки и смотри что не в режиме,а также сигналы в контрольных точках осцилом,это не халява тут надо головой подумать и потрудится. Изменено пользователем ARHI
:wacko: :wacko: :wacko:
Осцила нет.
Ладно, хрен с ним. Работает и ладно. Пусть включается со 2-3 раза. Главное что в остальном глюков нет.
Если держать телек в дежурке включается на ура. Ну пусть работает пока работает. Когда сдохнет поди ЖК уже дешевые станут совсем))))
    • @Лёха58Спасибо за ответ. Окей. Хотел бы в этом убедиться просто ради интереса. А при каких неправильных напряжениях блок стартовал? Тоже попробую.
    • Ну да. Помнится я купил на сессии две книжки, одну по PIC, вторую по АВР. Первую прочел по пикам, вторую по АВР. Вторая не зашла, так как было чистым переводом даташита с какими-то примерами не из мира начинающего. А вот по пикам понравилась, что стало определяющим начала осваивания микроконтроллеров. Пока сессия закончилась я ее прочел раза 4. И когда приступил к программированию, уже что-то из прочтенного в голове всплывало.
    • Как то раз был разговор о проверке ФК меандром. И один товарищ твёрдо утверждал что записать меандр на винил не возможно и дескать записей таких вообще не может быть. А вот и возможно. А вот и есть.    https://www.discogs.com/release/7969393-No-Artist-Professional-Test-Record-Square-Wave-Tracking-And-Intermodulation-Tests-25-Vertical-Modula
    • Да. Да. Да. Можно даже называть его короче. Если трёхвольтовый одноваттный - это автоматически значит, что 300 мА.
    • Вот я искренне хотел помочь, написав ещё давно, что блок на 2005Z заставить нормально работать уже невозможно. Даю 100%, что ВСЕ первичные и вторичные цепи исправны! Буквально. Всё нормально. Проблема именно в самой 2005, а точнее (моё мнение) - во встроенном супервизоре. пытался поднять 2 блока на таких микрах. При подаче на входы всех эталонных напруг с лабораторника блоки не запускались. Однако при неправильных напряжениях удавалось запустить. Поменяв номиналы делителей напряжения на платах, заставил блоки запускаться, протестировал, отдал на сборки. Через месяц-два блоки вернулись с тем же симптомом - не запускаются. Пустил в разбор. Сейчас один из них переделываю в лабораторник, заменив шим на 494.
    • В ЧиДе за нее в бумажном варианте ломят...  https://www.chipdip.ru/product0/9000991866?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=none|k50id|010000003226514_3226514|cid|108411085|gid|5417257859|aid|15932913169|src|context_mail.yandex.ru&utm_campaign=Y_smartbanner_CR&utm_content=text1_ya&utm_term=&yclid=11157932103109705727
