Привет, Нужна Помощь По Запуску Двигателя
-=NeitroN=-
Привет всем.
Разобрал старый сидиром, достал движок.
Очень нужно его запустить! Проблема: он шаговый(на сколько я понял).
Нужен драйвер, но этот двигатель не с 3мя проводами, а с шиной из 13 проводников.
Около обмоток 3 непонятных мне SMD детальки (похожи на транзисторы но 4 ноги).
Собственно вот фотки:
Фото1
Фото2
Фото3
Фото4
Подкиньте схемку если есть таковые, и разъясните принцип действия этого двигателя. :huh:
За ранее очень признателен! :rolleyes:
Мой ПК - это есть кладезь схем
Intel® Core2 Quad CPU Q6700 @ 2.66GHz
ASUS P5KC
NVIDIA GeForce 9600 GT (1Гб + force button)
4662 МБ ОЗУ 800 MHz
Фотки выложи в форум. Качать с файлообменников никто не будет.
Фотки выложи в форум. Качать с файл обменников никто не будет.
Извините, но мне не позволяет скорость :(
А на файл обменник я через FTP гружу побыстрее. :ph34r:
ASUS P5KC
4662 МБ ОЗУ 800 MHz
фотки по меньше весом сделай.
Вот там есть много инфы по шаговым двигателям, спроси там, но- найди выходы с двигателя, определи обмотки тогда можно тебе что-то подсказать.
http://vri-cnc.ru/
непозволяет скорость залить 100-500 кБ фоток ?
Они весят по 3-4 Мб.
ASUS P5KC
4662 МБ ОЗУ 800 MHz
А ничто, что там рассматривать нужно?
ASUS P5KC
4662 МБ ОЗУ 800 MHz
Да выкладывай уже! Все зависит от того как ты сфоткал, если уж не видно, так не видно - какой бы размер не был.
Ну давайте всё-таки по теме. Ага? :rolleyes:
ASUS P5KC
4662 МБ ОЗУ 800 MHz
По теме: где фотки? Мы что, телепаты?
3 непонятных детальки это датчики холла .
Уже существенно.
ASUS P5KC
4662 МБ ОЗУ 800 MHz
Ага, тебе побыстрее... А ничего, что потом скачать с того файлообменника можно только с диким ограничением скорости?
На первой фотке (её же выложил Mobilom) не шаговый, а синхронный 3-фазный :) Используй 3 толстых дорожки.
Остальные фотки качать уже сил нет...
На первой фотке (её же выложил Mobilom) не шаговый, а синхронный 3-фазный smile.gif Используй 3 толстых дорожки.
Извините, но я что-то ни разу не слышал про 3х фазный ток. Есть ли какие нибудь преобразователи?
Насколько я вас понял в 3х фазном токе есть + , - , и масса?
ASUS P5KC
4662 МБ ОЗУ 800 MHz
Ну так что насчёт того ка его запустить? <_<
ASUS P5KC
4662 МБ ОЗУ 800 MHz
пару лет назад делал на основе двигателя от HDD маленький универсальный станочек для работы с печатками...
рабочих схем не сохранил(((( вот восстановил по памяти....
P.S. прошу прощения, в схеме была ошибка... исправил.....
Изменено пользователем Yurik_DV
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
Трехфазный ток - переменный,фазы в нем сдвинуты на 120* относительно друг друга, никаких +, - , и массы там нет.
Схему преобразователя тебе дали.
Спасибо. На двигателе на этом 9 фаз.
Значит мне выше предложенную схему выполнить 9 раз надо? По схеме на фазу?
Изменено пользователем -=NeitroN=-
ASUS P5KC
4662 МБ ОЗУ 800 MHz
Такого не бывает. 9-проводов может? И то я такого не видел...Посмотри! у тебя сверху идут 3 толстые дорожки- это и есть 3 фазы. А остальные тонкие проводки- это для датчиков холла, которые тебе не нужны если будешь делать без контроллера.
Изменено пользователем kotenok
Это BLDC двигатель(гуглите) с датчиком положения ротора в виде датчика Холла. По нагугленному легко определите и принцип работы и определитесь с драйвером.
Изменено пользователем o_l_e_g
