Hp Pavilion Dv6233ea
возникла проблема следующего плана:
ноут не заряжает батарею, причём показывает, что батарея заряжается, но уровень заряда не поднимается выше 6-7%, горит индикатор батареи (как и должен при зарядке) иногда, абсолютно спонтанно, показывает уровень заряда 100% на несколько минут, причём продолжает гореть индикатор (хотя должен был погаснуть) и если в этот момент отсоединить провод, уровень возвращается на 6% и начинается процедура автоматического выключения, батарея нормально работает в другом аналогичном ноуте, посему нет резона винить батарею
с вайфаем ситуация такова, что при перезагрузке на горячем (или тёплом, некоторое время поработавшем) ноуте карта отказывается работать, аргументируя тем, что "Устройству не хватает свободных ресурсов" если дать аппарату постоять некоторое время перед повторным включением то проблем с сетью не наблюдается
оба вышеперечисленых бага одинаково проявляются вне зависимости от установленной ОС, компьютер эксплуатировался с 3 системами Windows (XP, Vista, 7) с несколькими дистрибутивами на базе Linux
очень расчитываю на вашу помощь, скоро начало семестра, ноут нужен позарез
ЗЫ: с паяльником дружу
Спасибо
Контроллер аккумулятора?
Саму батарею разбирал? Платы ноута, контакты смотрел?
батарею разбирали и проверяли несколько раз в мастерской, ноут разбирал пока только поверхностно, (панелька с сенсорными кнопками, динамиками и кнопкой питания, вылетел шлейф, не работал динамик и кнопка питания, пришлось пересадить соседа, теперь сенсорные не работают, но они не так нужны) хотел бы уточнить область поиска, если такая информация может быть предоставлена
могу добавить так же то, что неисправность батареи носила деградирующий характер, сначала убив одну батарею в опу менее чем за год, после чего уже восстановленая батарея перестала калиброваться (кстати в ней тоже через 3 месяца вылетели все элементы, переделали в батарейной мастерской по гарантии), и в конце концов вот. тогда как Файфай пропал неожиданно в самый неподходящий момент
Спасибо
Изменено пользователем Andrew de Mar
Т.е. "вафля" пропала не вместе с глюками аккумулятора, а после? Просто была мыся, что батарею садит Wi-Fi.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
тут мистика какая-то, опять внезапно показал 100% и я решил выдернуть кабель, а он продолжил работу так, как должен был (откусывая по немногу, проработал минут 15 от батареи, и пока что даже заряжается и работает от батареи), не знаю надолго ли это чудо-исцеление, но оставляет надежду на возможность ремонта
сразу поста не заметил, извиняюсь
мыся интересная, я думаю эти события тесно взаимосвязаны, но, видимо не настолько. сейчас опять всё началось, докладываю - вафля не определилась, остужать не стал, так и оставил. в результате событий последних дней удалось зарядить полностью батарею, начал проверять - 1 раз проработал 4 минуты после чего вырубился, подключил к сети - заряжается. зарядился с 0% (!!!!! (по идее в нормальной ситуации остаточный заряд не менее 3%)) до 100 за 15 минут (????), отключил питание, поехали. Проработал 20 мин. расходуя ~1%/мин. после чего вылетело сообщение о разряде батареи до 6% (сразу с 80%) с угрозой выключения при неисполнении требований (подключить кабель, прямо боевик какой-то с террористами) подключил кабель, сейчас заряжается опять
на счёт вафли то, что пропадать начала этой зимой, тогда как первую батарею упорол ещё прошлым летом.
Добавлено: не, не заряжается нифига застопорился на 8%
Добавлено ещё: с 8 перескочил сразу на 10, так что ещё не прощаемся
Добавлено в 10:39 (по GMT +2): представление закончилось на 16 процентах, сосём лапу. думаю это уже окончательно.
звездец, ночь полежал - опять заряжается, думаю, что вафля связана тесно, но не как причина, а как следствие. ноут сейчас пока холодный
ну что, новые подробности, звонил в подвальный сервис один, сказали, что чипсет п**дой накрылся и надо перепаивать, цену спросили 40% от подержаного ноута или новой матери, думаю, разводят или так и есть?
Идеи?
Решать тебе. Помни: скупой платит дважды. Если ноут хороший, я бы на твоем месте топал за новой материнкой. Или в обратном случае попробовал сам новый запаять (если его возможно найти)
новая мать стоит как подержаный такой же ноут, вопрос в том, что может вовсе не в чипсете дело, хотя настаивают на оном, ладно, снесу в ремонт, там хоть гарантию дадут какую то. Спасибо
