добрый день, скажите, можно запустить квод с кт818гм-819гм и напряжением +/-35в
есть 2 пары транзисторов кт818/19ГМ и трансформатор от амфитона
просто купил амфитон старый 35у-101с, купил за копейки, в нем нет живого места, всё попаяно, вот решил его как говоритса модернизировать...
остановился соответственно на кводе
Вторая схема и есть оригинал. Погуляйте по теме и внимательно почитайте. Очень много полезных и грамотных советов.
Но все таки на выход советую поставить транзисторы посерьезней.
посмотри пост 258 там схема на 818-819
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
