там клемы стоят - + Земля. она прозванивается на радиатор!, капец запутался...... я использую транзисторы BC 557 C, BC 307, BC337, У кого есть Оригинальная Печатка Квода что бы Сравнить с моей. дай пожалуйста. Вопрос ребят Коллектора Выходников должны с друг другом звонится??????? в данный момент они звонятся. при этом греются 560 Омные резисторы. Включаю быстро и на выходи 50 вольт.
Правельно Коллектора сидят и они звонятся, опечатался ((.так же они звонятся с GDN
Изменено пользователем nigmas
Все проверил по схеме, транзисторы все соотвествуют, такой вопрос возник, коллектор то Выходников он Изолирован от все схемы или как прикручивать то к плате их? Они должны Звонится между собой??
Ради любопытства взял свой работоспособный Квод по Решетникову (похожая схема) и мультиметром MY-64 в режиме" прозвонки" провел измерения между коллекторами выходных транзисторов. Прибор показал сигнал в 500...650 мВ, т. е. прямого контакта между коллекторами нет, а по "обходным" путям сигнал проходит. Ищите ошибку в плате, проверьте качество пайки и исправность комплектующих.
Изменено пользователем vmradio
Получается коллектора между ссобой не связаны и звонится не должны правельно я вас понял? ещё почуме в различных схема используют 2 или 3 катушки индуктивности? в схеме обозначина 2 катушки у меня на плате получается их 3 ((( косяк...
Печатка на ней 3 катушки 6,9 мкГн на каждый коллектор-это получается ошибка.
с тремя катушками нету я не нашел (( а на фотках про квод везде присутствует 3 катушки!
Операционный Усилитель может влиять на работу, т.е если его вытащить и включить он будет работать, я использую оп OP177. проверил пака и номиналы все везде, трансформатор у меня выдает 52 вольта + -
Ещё Земля (Общий провод Обмотки) подключается в двух точках?
Там одна 3мгн и две 6.9мгн, главная которая 3мгн! А вообще попроси кого нибудь поопытней, сам не разберешься! И транзисторы 557 замени, они 45 вольтовые, может пробить!
Нашел косяк в транзисторах то что они на 45 вольт, а подовали 52 вольта, в данный момент перематываю трансформатор, т.е тестовый сделаю завтра на - + 30 вольт в два провода мотать буду! Все правельно собрал коллектора тоже самое почти звонятся в мВ (прямого нет). Ещё одна особенность R26 на VT10 Звонятся База и Эмитор (Как бы коротыш, получается через 22 Ома звонится, это нормально в схеме?
в чем разница PGDN и SGDN?(растолкуйте) две точки крепления земли.
Все правильно vt10 колектор эмитер звонятся, это нормально! Среднюю точку питания на радиатор между транзисторов прикрути! Когда проверять будешь, если два канала, то сигнальные земли соедени вместе! Резисторы r26,r27 должны греться это нормально! Транзисторы выходные крепи через прокладку, на болт со стороны выводов надевай кембрик, так что бы он прокладку прижимал к транзистору и собирай так! через эти болты соединяется колектор транзистора с платой, так что он должен хорошо контачить с транзистором и не контачить с алюминиевым угольником, тоесть с массой!
Ребят нефига не получается все равно на выходе волтаж показывает ((. уже занизил напряжение -+30 вольт давал. все проверил все правельно но увы косяк где то ((.... кто собирал Венгерскую схему, подскажите где может быть косяк. разбираюсь.
Начни искать по цепочке, померь напряжение на базах выходных транзисторов, на котором есть напряжение смотри откуда оно приходит и.т.д по цепочке найдешь неисправность!
посмотри транзисторы выходные и драйверные и диоды зделай так выпаевый их проверь потом прикрути на радиатор но не запаевай посмотри не звонятся ли на радиатор потом запаевай
Ребят объясните вот нашел Венгерский вариант готовый.
Есть клемма Сигнальная + и - это чисто подается сигнал на неё? (правельно), а Общий провод идет на плату через радиатор? (правльно).
Если да, то косяк мой был таков что я на GDN туда и туда и сигнальный цеплял на GDN подовал Общий провод с обмотки через конденсатор и не чего не получалось.
У кого есть плата рабочая посмотрите пожалуйста.
как это через конденсатор - общий провод идет со средней обмотки трансформатора на соединение фильтрующих конденсаторов и на радиатор между выходными транзисторами . И вообще нарисуй как у тебя организован блок питания может там косяк судя по всему ??
Изменено пользователем VALERII
