Давайте для начала определимся со схемой, а там будет видно.
За КИТом можна к Лучезара обратится.
По моему на датагоре продавали КИТы за сумасшедшие деньги.
Не знаю есть ли там схема, у кого есть доступ к сайту, глянте. Как вариант.
Я рекомендую собрать эту, ибо и звучит хорошо и проще на несколько корпусов
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_06_2016/post-190937-0-77711300-1464798713_thumb.gif
а звук в большинстве своем определяет схемотехника УНа, которая одинакова почти во всех квазарах. Да и если посмотреть, что стоит на выхлопе УНа тут,
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=423772
то становится не по себе :), ТО-3Р корпуса больше фетов.
Ну и да, для 100 Вт 4 Ома хватит и трех пар.
все вроде-бы подобрал по размерам... есть правда есть места, где надо будет мостить впритык.
На этом варианте остановился, так как есть пять пар 2SA1492 \ 2SC3856 Sanken которые покупались лет 10-12 назад... и ждали своего времени
Катушка близко к ОУ , ни есть гуд .
а если экран поставить?
Мое предложение, определяемся с схемой, обращаемся к Мише за трассировкой (заложим +0.5$ к стоимости ПП за трассировку), к Лучезару за детальками кому надо.
Если человек 10 желающих найдется то я думаю +1$ к цене ПП будет для каждого не существенно, а мы получим качественную ПП.
Кого устраивает пишите тут, а я сделаю коллективную переписку.
Нашел - http://e-mart.datagor.ru/kit/project/1664-podpiska-na-project-9-quad-clone-2-kanala-bez-pp.html
Изменено пользователем Artik
Катушка близко есть оправданное зло, нужно смотреть в железе как влияет.
может ее перенести сюда? место найдется, кое что можно и навесом... резистор с конденсатором. а туда катушку
вот где-то так, только немного детали еще подвигать рационально
Изменено пользователем stas_amp
У меня только две есть .
А под мосфеты нет? .
Марат , ставили туда обычные ПТ , добавлять ТС . ....
, но я бы предпочел сначала собрать его , ведь на нашем форуме он не откатан еще . И уже после удачного запуска/настройки можно думать о пп . Это мое мнение ...
.. Quassar V11bc (1) ...эту ПП я срисовал за бугром, работает проверено
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Видимо автор этой пп не читал книгу М.Л Волина .
Да , лучше . Изменено пользователем Vadim 161
Эти две схемы собирал на универсальной двусторонке, их можно назвать предпоследними на биполярах, 15V УН не опробовал, не успел. Тройка генерила не победил. Благодаря Алексею (finn32), родился вариант ПП который работает. Может у кого получится еще лучше!
Quassar V11bc ProQWF.lay6
Изменено пользователем Wilzevul
Изначально и планировалось по схеме, разделить земли, но как то не реализовалось...
По одной паре предвыхода поставить и 2 пары Sanken должны пройти (установить их 1й и 3й парой выходников)
http://prntscr.com/bbdg4e переместил катушку сюда
Вот так
еще дальше отнес, и без навесного монтажа....
переделываю плату под свои кондеры, так что их пока нет на плате...
