BUX98A отлично работают . Самое главное на какую нагрузку работать и с какой продолжительностью. Хоть меандр проверять хоть синус.
Все забывают на какую именно АС предпочитается работа
А что, от АС будет зависеть характер работы конкретных приборов? Есть мнение, что ВВ транзисторам в звуке не место. Я не пробовал, не знаю, но ДШ нам не повествует о граничных частотах, бете и их зависимостях. Согласитесь, применять вслепую не логично.
Изменено пользователем finn32
В 14.05.2017 в 22:36, finn32 сказал:
Это чисто активная. Вот эквивалент реактивности.
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=170804&d=1354438811
это эквивалент 8-ми омной акустики? для меньшей номиналы как то не лезут.
нашёл "основной" текст документа:
"При отсутствии в ТУ ряда значений сопротивления нагрузки при измерении усилителей, предназначенных для работы на несогласованную нагрузку, должно быть использовано значение сопротивления нагрузки 16 Ом."
получается это эквивалент 16-омной акустики.
а что же тогда для 8-ми и 4-х ???
Изменено пользователем next sound
1 час назад, next sound сказал:
А зачем? Мощность пересчитать не сможете?
2 минуты назад, VALERII сказал:
2n3055 то же транзистор не фонта
Сравни напряжение К-Э для них и BUX98.
1 час назад, finn32 сказал:
Странный вопрос. Вы при настройке усилка только мощность меряете, а остальные параметры Вам по барабану?
С таким подходом лучше нагружать УНЧ килоомами - меньше греться будут)))
Полагаю, что грузить усилитель 16 омами и 4 - две большие разницы.
Будьте так добры, приведите пожалуйста схемку на 4 омный эквивалент АС. - Зачем нам тут на 16 ом.?
Вы читать умеете? Эквивалент моделирует реактивность АС, содержащих пассивные LC фильтры. Кому и для чего это нужно- вопрос другой.
Хотите- грузите килоОмами. Нужно- приводите к 4- м Омам.
6 часов назад, lexa941 сказал:
При настройке я привожу СС на выходе к нормальной форме для начала. Для этого эквивалент и нужен, ибо при введении реактивности на выход усилителя устойчивость его на сложных сигналах часто снижается.
А теперь расскажите мне, как Вы настраиваете усилитель и что измеряете и как, интересно послушать. :)
ну, что касается настройки уся, я обычно делаю так:
1. при первом включении люблю более высокоомную нагрузку с индикацией, оптимально - лампочка.
если на выходе постоянка - сразу видать, да и усилку легче перенести высокоомную нагрузку.
2. если всё нормально, переподключаемся на обычное сопротивление - нужного номинала и мощности.
здесь то же каждый может фантазию доводить до буйства.
3. а вот последним этапом, не плохо бы включить на эквивалент.
а его параметры, для разного сопротивления, должны отличаться.
в принципе можно взять приведённый эквивалент, и пропорционально изменить
но я, по наивности, захотел нахаляву использовать чей то опыт, типа кто то уже пересчитал и сделал
нуууууу, обломался
фигня вопрос, сам смоделирую и сделаю.
к вопросу - зачем?
тут уже утверждалось, что сопротивление АС меняется в диапазоне частот, где и как надо или измерять, или понадеяться на статистику
афффффторы утверждали, что сопротивление может падать в 3 раза
т.е. для 4-х омной нагрузки до 1,5 Ом
вот в проверки жизнеспособности уся на эквивалент заключается уверенность в его работе на реальную АС.
или другие мысли?
31 минуту назад, next sound сказал:
Построить график сопротивления от частоты  своего, конкретного экземпляра АС - несложно.
Ну а кому лень - можно и поискать в интернете. В тестах часто его приводят.
В 3 раза говоришь  ...
2 часа назад, next sound сказал:
Чего проще, подключите резистор на 1,5 Ома и подайте ту частоту, на которой импеданс проваливается. Вот и убедитесь.
2 часа назад, Alex_63 сказал:
И не только падать в 3 раза, но и возрастать в 10 раз и более.
54 минуты назад, finn32 сказал:
Ну так...это и подтверждает, что @finn32 при настройке УНЧ интересует только выходная мощность на чисто активной нагрузке.
А то, что на РЕАКТИВНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ будет абракадабра на выходе, по барабану))) НУ-НУ,,,
Изменено пользователем lexa941
КТО ПРЕДЛОЖИЛ РЕАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ ?
Предложил где? Кому?
1 час назад, lexa941 сказал:
Ответ на вопрос выше будет или читать влом? Тогда может и постить чепуху не надо? Или шило? Очередной чукча пописАть решил?
23 часа назад, next sound сказал:
это IHF202 (схема справа), слева - 2-х полоска:
и поведение сопротивления:
Видно, что  IHF202 - 6 Ом, а 2-х полоска 8 Ом.
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
В 14.05.2017 в 21:10, finn32 сказал:
Нужно только сделать нормальный эквивалент АС.
В 14.05.2017 в 21:36, finn32 сказал:
После чего сам же спрашивает:
7 часов назад, finn32 сказал:
9 часов назад, next sound сказал:
Уважаемый @finn32! на чукчу Вы не похожи, но помутнения в голове бывают и у других национальностей. Похоже это Ваш случай.
В таком тоне мне противно с Вами общаться, на том и закончу.
Удачи Вам любезнейший!
Уважаемый, я с Вами вообще не общался и Вам его не предлагал. Я вел диалог с Валерием по поводу того, что у него возбуждался усилитель и предложил проверять ПХ на эквиваленте, содержащем реактивности, приближенно к реальной модели АС, чтобы исключить сюрпризы в работе при эксплуатации.
Далее @next sound  спросил про импеданс эквивалента. Тут надо четко понимать, для чего Вам нужен эквивалент. Мне- для проверки формы СС на выходе усилителя: квадрат, синус до клипа. Но никак не мощности, приоритеты в замере коей Вы мне пытаетесь пришить с туповатым упорством. Потому я и написАл, что читать Вы не хотите, а только постить какие-то свои выводы. И также Вы не ответили, как настраиваете усилитель. Так я еще раз спрошу: Вы поболтать ерундой или у Вас хобби глуповато троллить?
Контрольный в голову: эквивалент не сможет смоделировать провалы импеданса конкретной АС на конкретной частоте. Я для этого его не предлагал использовать. Вам тоже удачи. Читайте внимательней, что пишут другие, перед тем, как запостить свое веское мнение.
Так, не буду сопли жевать, отдам в хорошие руки крмплементарную пару из за границы!!! * ииииии Контрабандный товар!!! Бесплатно я в СПБ
Одно условие: хочу посмотреть и послушать результат.
Я живу на славе
Изменено пользователем Varesh
Поздравляю! Тоже был в восторге как собрал первый 405й на китайских платках)
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
В 21.05.2017 в 00:36, VALERII сказал:
пришлось поставить конденсаторы
Может дроссель моста на бок положить? Вроде как распространённая рекомендация.
Изменено пользователем KpoxaEHOT
Пробовал и катушки по питанию , без результатно . Но самое интересное первый вариант с нормальными катушками стабильно работал без конденсаторов.
