Да нет.Отвлекся на звукозапись уж давно ничего не паяю.Но это временно.Музон в реалии покоя не дает.Я в прошлом немного гитарист,вот иногда пытаюсь что-нибудь свое прописать.
Я собрал... Вот по этим двум схемам...
схема без возбуда 6.lay6  \ QUAZAR-mod 4-7.lay6
Спалил два динамика, а потом он вдруг он самопочинился и заработал... Вот теперь сижу и не знаю, что и думать...
ЗЫ: Собственно последовательность была такая... Сперва то я перепутал VT-9 и VT-12 местами... И пальнул первый динамик... Поснимал все транзисторы, померял - рабочие. Припаял обратно. Смотрю на выходе 24В постоянного... Списал на мультиметр... Он у меня порой фантастические цифири показывает. Воткнул динамик какой не жалко... Он понятное дело - тоже сгорел, вместе с предохранителем(который по минусу)... Воткнул другой предохранитель, продолжил работать, смотрю на выходе ноль. Ток покоя - выставляется... Выставил - подключил ещё один динамик, который не жалко... Всё работает...
Как в том анекдоте - может я что то неправильно делаю?
Изменено пользователем Певец
Да пока что играет 10ГДШ без коробки и даже подвеса... Просто уравновешен, чтобы мембрана не болталась...
Но никаких хрипов, свистов, тресков не наблюдаю это точно...
Да я тут совсем страх потерял... Ваял пару плат Худа 1969 на заказ и забыл, что Худ то играет через конденсатор, эти то надо через защиту включать...
А сейчас глянул - ни готовых плат нет и травить нечем... Потому пока играет в том виде как на фото...
Ну к динамику надо просто подвес купить... Да он и сейчас весьма неплохо работает... =))
Вот схема при ближнем рассмотрении. Я всё ещё теряюсь в догадках, почему же она вдруг заработала.
В левом нижнем углу платы,над зеленым кондером,это что черное?
А динамик рассчитан максимально на 6 вольт переменки.Заводской недочет.Плохо проклеена обмотка.Чуть какой-нибудь бросок и кирдык ему.
Изменено пользователем miralvic591
Разъём BLS... Обычно я их использую... Но в этот раз решил использовать другой, потому вытащил гнёзда и воткнул так, а сам разъём висит на дополнительном общем проводе(два общих на тот случай если ответный разъём будет либо 2-контактный, либо 3-контактный)...
405-й Знакомый зверь. Всем известно что там и куда, а тут - неизвестно получится ли... Но, вроде как, получилось...
Звук мне, в принципе, нравится уже и в таком виде... Играет инструментал. Гитары - звонкие, тарелки шелестят как надо...
Симфонический оркестр запущу когда сваяю защиту и подключу уже нормальные колонки.
Слушали "В пещере горного короля" на 405-м? Вот это я понимаю. Вся мощь симфонического оркестра в комнате. =))
ЗЫ: Ну пока сижу - разговариваю никаких "бросков" вроде не было... Но всё равно надо выключить... Мало ли что. Работоспособность усилитель доказал. Какой ему ток покоя выставить? Как думаете? у меня сейчас 0.030В на резисторе 0.33.
То есть как бы выходит 100мА
Один косяк уже выцепил... Там у чела на плате две площадки под С14(120р). Одна предусмотрена, как я понимаю, под слюду, а вторая под керамику... А я запаял и туда и туда по 120р... Не знаю существенно это или нет... Но помните, кто будет по данной лайке собирать...
Получилось 240pF:huh:,один надо как-то убрать.По схеме же видно,что стоит один.Я как-то и не подумал,что может возникнуть такой вопрос.Вот еще доказательство,что на слух мост не отстроить.Один конденсатор,два - без разницы.
ДА... Как то я его пропустил... Ладно сегодня приехали детальки для окончательной сборки(BD-139-16 и маленькие 0.1мкф заместо здорового, зелёного) ...
Всё установлю и подключу окончательно(а транзистор, в обвязку которого не запаял 11-й, пожалуй, надо прозвонить, да и рядом стоящие не помешает)...
Автор одной из разводок усилителя JHL интегрировал туда защиту. А я её выцарапал...
Примерно следующее вышло... Только реле надо на большее напряжение ставить...
Защита АС 02.lay6
Подключил - вроде работает срабатывает и на плюс и на минус. Думаю использовать с этим усилком...
Ну вот, на данный момент, вполне рабочий реализ... С защитой... Думаю может доработать защиту с стабилизатором на 24 вольта? А то пока что она питается просто от + БП...
После запаивания R11 усилитель начал свистеть, трещать... Новая катушка вроде как помогла(провод 0.9мм внутренний диаметр 10мм, 30 витков).
ЗЫ: Осталось дособирать второй канал.
Поглядеть бы, что в Вашем варианте показывает осциллограф на меандре?
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Wilzevul
Ну... "Мы таким делам вовсе не обучены"...
Только внешние признаки. Не свистит не трещит не хрипит аномально не греется, транзисторы, по непонятным причинам, не сгорают...
