5 часов назад, Певец сказал:
Wilzevul
Ну... "Мы таким делам вовсе не обучены"...
Только внешние признаки.
И это плохо.
@Iceman77 , на латералах?
50 минут назад, Певец сказал:
И хотелось бы знать, а на что там смотреть?
:blink:....С таким подходом собирать Квазар...Или результат не важен?
Всё оказалось проще... Из-за "левого" припоя маркированного как ПОС-61...
У него флюс оказался проводящий, растворители практически не берут, с виду - чистая плата, а поскребёшь пинцетом - тогда он и обнаруживается(сам внешний вид пайки очень похож на безсвинец).
Еле отмыл в общем...
Изменено пользователем Певец
Прикупил себе на алиэкспрессе  J503 он же CR2 по схеме, для квода 909. Так как пришлось брать оптом, готов поделиться с желающими, но говорю сразу в деле их еще не проверял. Брал тут https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-J503-503-TO92-Original-authentic-and-new-Free-Shipping-IC/32473620737.html?spm=2114.13010708.0.0.drg0B8
По стоимости округлю до 60р шт. + пересыл.
Wilzevul
Фигушки. Не берёт его ацетон... 646 растворитель худо-бедно себя показал... Но по сути так механически и счищал... А уж потом, что осталось - 646м доводил до ума...
elki
Могу пару приобрести...
В 19.08.2017 в 19:19, Певец сказал:
Припой в виде каппиляра заполненный флюсом?
Этот флюс скорее всего имеет кислотную составляющую, что пагубно влияет на изоляционные свойства диэлектрика. Лучше действительно оставить на лужение проводов. А вообще самый лучший флюс- канифоль в этиловом ректификате.
Купил как то давно припой рязанский с канифолью, так вот когда им паяешь запах стоит жженой резины но не канифолью))  Теперь лежит пол кило без дела.
У меня еще советский припой с нормальной канифолькой) но и как все хорошее он заканчивается, что брать и не знаю, брал какой то китайский на пробу но он плавится как крупинками....фигня вобщем!
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Вот... Записал... Работают оба канала... Запись моно на  микрофон  CAD Trion 8000, в режиме "круг".
Колонки Aleks-302(+ "супертвиттер" высокочастотники от Радиотехники S30 c шелковым куполом) источник Aleks DV-101.
Музыкальный материал Группа ГрАссМейстер(Инструментальный Альбом) - "Мумбо"
Фото? Сейчас... Я уже его предъявлял. Это - окончательный вариант...
Ещё раз сылка на записанный звук...
Так же стоит упомянуть защиту... Половинка, имеющейся на форуме, печатной платы защиты от усилителя БРИГ за авторством Nemo(правда слегка доработал, чтобы поставить не один полярный 47мкф, а два в последовательное соединение 100мкф).
Подключение питания как на схеме БП Людвига... Общий на минус... Ну в общем - всё на схеме... =))
На плате диоды пририсовывать не стал. Они там... под термоусадкой...
