Продолжая разговор о подделках... Вот такие 5200 прислали товарищи китайцы...
Хотя их "комплиментарная" пара(ИЧСХ с тем же серийным номером .415) . Тоже подделка но хотя бы вполне приличная, судя по параметрам.
Изменено пользователем Певец
У меня такое впечатление, что они просто наклепали этих левых 5200, а теперь сами не знают, что с ними делать вот и суют на все торговые площадки.
Поскольку я у разных(и в полне приличных продавцов), почитал комментарии и везде народ ругается на 5200, и загружены такие же фото...
2 часа назад, Певец сказал:
считаете, что ЭТО выдержит 15 ампер?
я потому и спросил - они "тыкалкой" проверялись по усилению "так корректно" или на стенде?
Да усиление тут уже вторично, когда размер кристала в два раза меньше положенного.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Musinskiy
В том то и дело, что не соответствует... Сами убедитесь.  Даже у предыдущего покупателя на фото несколько другой(посмотрите в комментариях)... Но хотя бы кристалл нормальный(судя по отпечатку на подложке). На это то я и купился.
Вот видите... И к магниту не липнут и подложка не блестящая и отзывы нормальные, а такая ж пришла...
17 часов назад, Певец сказал:
Деньги вернули?
В 28.08.2017 в 20:48, Певец сказал:
Баян...махровый....
В 30.08.2017 в 09:41, KpoxaEHOT сказал:
Деньги вернули?
Ну я так вопрос не ставил... Тем более, что те, что n-канальные вроде как норм... Хотя ХЗ...
У меня тут мысль в голове родилась. Есть же усилители на n-канальных полевиках... А на биполярах бывают?
Один раз накололся с этой "парой" на али больше не собираюсь экспериментировать!  Не ради рекламы, беру в митино в ПЛ1 там не подделки и ценник был гуманный 80-90ршт. Отправка у них есть, сайт тоже есть! Только заказывать те что в прайсе написаны оригинал, левые тоже есть в прайсе в 3-5 раз дешевле! Сам долго искал где брать, а потом подсказали кто там закупается, в общем проверенная лавка!
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
ООу, а в этом корпусе мне недовелось особо, что то ценное брать...
В общем инсталлировал всё в корпус от муз центра(что весело внутри была начинка от усилителя Aleks DCR-1500)...
Вот что получилось...  =))
В ‎28‎.‎08‎.‎2017 в 17:48, Певец сказал:
Сколько уже говорено, не берите радиодетали на Али там по определению не может быть оригинала..
Самая большая победа - это победа над самим собой.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
