28 minutes ago, bam-buk said:
Откуда Вы это взяли?
Отсюда
22 hours ago, bam-buk said:
4. Мост "от Квода" позволяет "выправлять" любую "кривизну" ВК, и только ВК (что бы кто бы ни говорил или желал, - только ВК!). Есть желание получить больше - нужно выбросить мост.
31 minutes ago, bam-buk said:
Кто-то Вам об этом говорил? Vanderkooy?
Вы и говорили. Или от своих же слов отказываетесь?
33 minutes ago, bam-buk said:
Там всё и обо всём подробненько... с картинками... "по-понятиям", т.е. с применением матаппарата (а как же без него?)
Это вы там вычитали, что пассивный четырехполюсник "продувает" выходные каскады? Или, что исправляющий усилитель нужно "подвесить в воздухе" и симулировать его без учета нагрузки и моста?
Только что, Fantom_AS сказал:
Когда говорил : "Мост "от Квода" позволяет "выправлять" любую "кривизну" ВК, и только ВК (что бы кто бы ни говорил или желал, - только ВК!). Есть желание получить больше - нужно выбросить мост", то противопоставлял ОООС, охватывающую в т.ч. ВК, ООС+мост (если можно так выразиться). В подтверждение тому: @LA5: "Кроме того, сигнал ООС действует только на ВЫЧИТАНИЕ, а сигнал коррекции - КОМПЕНСИРУЕТ. Принципиально другой подход к линеаризации УМЗЧ, и поэтому вкачивать сигнал с моста вместе с широкополосной ООС - тупая идея. ИМХО. А вот: "полоса пропускания цепи коррекции велика, что позволяет получить быструю коррекцию искажений выходного каскада. Именно частично за счет скорости петли коррекции и удается сильнее подавить искажения по сравнению системами с общей обратной связью." (с) Т. е = скорость коррекции "вперёд" - тут гораздо важней чем петлевое, которое важно для систем с ОООС".
Обратите внимание: слово "продувает" взято в кавычки. Поясню: R=47Ом - элемент моста, через который... R=47Ом не может иметь произвольную величину и должен согласовываться... (см. выше).
ПС. Вы "прикалываетесь"?
С уважением В.
Ничего толком не понял. Вы не могли бы как то яснее выразиться?
Человек же указал, что это его ИМХО. Хотелось бы еще уточнить, насколько ООС в том же Стоуне отличается от такой же ООС в Квод и чем именно.
Чем определяется "скорость коррекции"? В каких то физических величинах можно огласить? На что влияет эта пресловутая скорость?
У меня вот другое мнение. Полоса коррекции в Квод настолько узка, что сильно недоиспользуется площадь усиления девайса. При попытке использовать площадь усиления для максимальной линеаризации, номиналы элементов моста могут стать настолько малыми, что начнут влиять паразитные емкости и индуктивности монтажа. И сопротивление нагрузки здесь совсем ни при чем.
С токоподкачивающим резистором и его номиналом - спорить не буду. Вот только смотреть нужно не выше, а хотя бы в Шкритека, глава 13.10.
Изменено пользователем Fantom_AS
42 минуты назад, Fantom_AS сказал:
Правильный вопрос - насколько эффективен будет мост в стоуне и кводе. Ответ - ровно на величину глубины этой ШП ОООС.
Что это такое? В сравнении с чем например?  С примерно 1, 2 кГц до почти 50 кГц, - это сильно узко, или не? Или сравнение с  ОООС? Я уже упоминал что это ПРИНЦИПИАЛЬНО разные способы линеаризации и сравнивать их в лоб - некрасиво, как впрочем и смешивать.
То же самое что вы именуете "площадь усиления". Строго говоря, речь идёт об одном и том же, Произведении усиления на полосу, которую можно выражать характеристикой "скорость", или как вы - "площадь..."
Это ООСный подход снова)) Она и так МАКСИМАЛЬНО эффективна в полосе баланса моста. Особенно вверху, практически 50 кГц если конечно позволяет скорость девайсо) В отличии от ОООС, эффективность которой с ростом частоты, машет всем кепочкой.
ЗЫ. А сопротивление нагрузки у Квода - ПРИНЦИПИАЛЬНО изолированно от входа, и совершенно правильно - не причём. Т.е его опосредованное влияние не выходит за пределы узла коррекции, а значит не породит ни интермод ни фазовой грязи...
17 минут назад, Fantom_AS сказал:
Вот только смотреть нужно не выше, а хотя бы в Шкритека, глава 13.10.1.
Эт, точно! )))
Изменено пользователем LA5
И где глубжее по вашему?
И где более полно используется площадь усиления? В Стоуне или Квод? Посмотрите на величины емкости на опережение и токоподкачивающего в обоих усилителях.
А другой подход, в случае с пассивным мостом, невозможен в принципе. Так как элементы моста входят в ООС. Не, не так. Они ее формируют.
А вообще, прикрутите в симуляторе к Стоуну входной каскад на ОУ от Квод, и получите ровно ту же самую структуру.
44 минуты назад, Fantom_AS сказал:
Они ее формируют.
Ога) А ещё при снижении петлевого ООС, скорость и эффективность коррекции мостом, возрастает в глубину раз.
По моему это самоочевидно.
ЗЫ. Теоретически, такая коррекция (мост) ПОЛНОСТЬЮ подавляет в своей полосе неидеальности УНЧ. В отличии от ОООС, глубина которой обязательно конечна а каскады охваченные ею не гигагерцовой полосы...
А я не знаю такого - "коэффициэнта использования площади усиления". Это просто сюр. Проистекающий опять же из ОООСности мышления КМК.) Поскольку для ОООС этот параметр определяющ, то это и кажется важным, а при "коррекции вперёд", бета в миллионы - НЕ нужна совсем, как и децибелы внутри петли ОС. Важно действующая площадь усиления, достаточная чтобы на высшей граничной с запасом перекрывать вдвое (примерно) верхнюю полосу рабочего диапазона частот. И это, требование лишь для одного узла, (хотя и определяющего) а не для всего девайса. Именно он, и скомпенсирует несовершенство остальных. Поэтому щитаю схемотехническое решение у Квода - специфическое, почти математически верное, а лобовые попытки инжектировать мост в различные ОСные поделки - в большей степени ошибочным, чем оправданым.
Нет. Хотя - похоже) Уже говорил, -  Стоун от Квода отличается на величину ОООС, в глубину раз. Если в Кводе глубина ОООС распределяется вниз и эффективность коррекции максимальна в рабочей полосе баланса, то в Стоуне, её глубина просто задавит все попытки моста исполнить свой долг.
ЗЫ. У некоторых ОУ, спад начинается уже со 100 Гц. Так что чем более хреновое ОУ вы в ООС запряжёте, тем очевиднее будет утверждение что: - "мост в стоуне работает". Как то я скептически отношусь к этим заявлениям, хотя бы в силу их невысокой популярности даже. По очевидной причине наверное, - сравнение с Кводом, Стоун не вывезет, ИМХО.
ЗЗЫ. Почему эмпирически приходят в настройках к минимуму Скор.? КМК, превращая ОУ с огромным КУ в интегратор на высокой частоте, мы неизбежно получим обессмысливающие работу моста задержки, фазовые проблемы и ИМИ на выходе. Уменьшая Скорр, мы не скомпенсируем искажения, мы просто разбалансируем мост что бы от них избавится и позволяем ОУ преимущественно справлятся за счёт ООС. А мост - маркетинговая фишка, в реальности никак не оправдывающая эти попытки выдавать желаемое за действительное. Огромный КУ, могли бы использовать и инженеры Квода, если бы оно было бы лучшим решением, но лучшим для такого способа коррекции искажений, и теперь остаётся быстрый узел с невысоким КУ, широкой полосой и малыми задержками, способный почти без искажений работать без ООС вверху диапазона и не вываливаться из "А". ИМХА.
Не вижу никаких проблем. Включите транзисторную часть КВОД повторителем. Тогда, следуя вашей логике, эффективность моста возрастет многократно. И можно будет дополнить веселую тему про Тузика и грелку новыми веяниями. Хотя и в этой теме вечер давно перестал быть томным.
А я где говорил "за коэффициент"? Про сюр расскажите, например, СИА.
Квод ровно такая же ООСная поделка. И не более того. Транзисторная часть Квод является исправляющим усилителем, ровно таким же, как и в Стоуне ОУ+УН. Принципиально разницы никакой. Именно исходя из ПРИНЦИПА работы. Мосты и ВК у них тоже как близнецы-братья. ОС тоже одинаковая. Оба неинверты.
Вы можете назвать принципиальные различия в работе этих топологий с мостом, кроме того, что у КВОД исправляющий усилитель собран на дискрете?
34 minutes ago, LA5 said:
Хотя - похоже)
Ну так а я о чем?
Я вас правильно понял? В Стоуне глубина ОООС распределяется вверх? И ее эффективность коррекции максимальна вне полосы баланса моста?
PS Бедный мост в Стоуне. Ведь был изначально трехмерный, а стал абсолютно плоский. Раздавила его таки проклятая ОООС в лепешку. И стал он абсолютно недееспособен. И не исполнил он свой долг. Аминь, амба, капут.
1 час назад, Fantom_AS сказал:
"...А он - есть" )
2 часа назад, Fantom_AS сказал:
Прямо намекали! Какая размерность определения этого...Э,э,э... использования? Ладно, это риторический вопрос))
Кроме этого, я выше обозначил и вытекающие. Почему оно не спело так же хорошо (по вашему - непринципиально,ж) как Квод, теперь понять вообще невозможно в силу ваших бодрых выводов о том что оно таки - должно! И..? где же выкинутый из салонов Стоуном , Квод валяется? А если мы признаем некоторые проблемы в реализации подобных топологий как минимум существующими, то утверждение что оно тождественно просто по признакам подобия - уже передёрг. Например, можно утверждать что мы - мыши. У нас есть молочные железы...)
Так что все эти ваши доводы, основаны на изначально неверной посылке принципа подобия, и всё. Подобное я уже слышал, а вот мои попытки указать на отличие и проблемность лобовых решений - игнорируются вами одновременно с требованием их же вам и предоставить) Конструктивно))
Нет.
Это ниоткуда не следует. Просто в силу огромного КУ, без проблем управлять её глубиной не получится. Поэтому и мост полноценный не прикрутить к нему. Чем меньше С интегратора, тем меньше этих проблем) Поэтому - лучше уж без моста нафех. Чем такой.. бантег ниочём. ИМХО.
А это - кчему? Печалюсь я вашими интерпретациями меня самого)))
Да. И напоследок кричал из под ОС: -эй геноссе, их арбайтер, нихт шиссен... ))
ЗЫ. Цитирую снова: "В таком усилителе требование стабильности вызывает необходимость уменьшения значения ООС с ростом частоты сигнала."
"Благодаря НИЗКОМУ петлевому усилению, нестабильность, зависящая от нагрузки, минимальна."
Гдето тут есть противоречия с характеристиками большинства ОУ. Хотя и узел коррекции в Кводе, отбражается тем же символом что и ОУ на теоретических страничках, но с ОУ оно имеет немного общего. По крайней мере с распространёнными...
1. Способность работать без ООС в верхнем зв. диапазоне как минимум. Норма - 50 кГц. 2. Кл. "А", без заходов в отсечку и насыщение без контроля ОС сверху. (хотя именно глубокая ООС любит подобное создавать) 3. Устойчивость в таких режимах при быстродействии и токах, на порядки выше распространённых ОУ. Навскидку...
Вот это имелось ввиду.
Quote
Запас устойчивости по фазе на высоких частотах для УМЗЧ не следует выбирать меньше 20°...25° (ниже— ненадежно) и невыгодно повышать более 50°...70° (заметные потери в площади усиления, т. е. в быстродействии и глубине ООС).
Без обид, но вы рассуждаете сейчас, как ортодоксальный медик, лечащий следствие, а не причину.
И где вы в Стоуне нашли "огромный" КУ? Особливо на критичной верхней граничной. Петлевое покажете? Желательно в сравнении с КВОД.
А это то к чему? Я что, говорил, что КВОД хуже Стоуна? Или что то подобное?
Это хто написал?
Следуя логике, если Стоун принципиально отличается от КВОД, то эффективность коррекции будет строго противоположной.
Вот вы бы сразу хотя бы того же Шкритека процитировали и все стало бы понятно. А то уже какую страницу вокруг да около ходим.
Fantom_AS
Эт, точно)
1 минуту назад, Fantom_AS сказал:
Это не логика, эмоции. Логика вот: - если конструктив и поведение ОУ принципиально отличается от кводовского узла, то на величину этого различия -да,  но не так радикально - "наоборот". ) Например способность отвязанного вверху диапазона ОУ от ОС, адекватно отработать сигнал от моста, мягко говоря - сомнительна, отчасти в силу его огромного (ненужного тут) КУ.
8 минут назад, Fantom_AS сказал:
Я пришёл с меркантильным желанием поучится у вас немедиков, радиолюбительскому делу, и с желанием проверить некие сырые идеи вашей высокой мудростью. Теперь выясняется что я медег и лечу неправильно)))
ЗЫ. М, да. Люди склонны драться за своё представление реальности как за хлеб, даже если оно ошибочное, хотя в ходу давно не только автоматы но и термин "аргумент". Я нигде не заявлял что я непременно прав. Я лишь аргументирую сомнение, и если оно крепкое, то перерастает в убеждённость. И всё..
23 минуты назад, Fantom_AS сказал:
А это то к чему?
К тому что они обьективно не тождественны. Поэтому делают Квод а не Стоун те же кетайцы. А почему оно так само собой у них получается, и идёт наш спор кровопролитный... )
26 минут назад, Fantom_AS сказал:
Нет. К вам я с большим уважением отношусь, но у меня нет столько времени что бы заново повторить уже сказанное. Если есть разница в функционале Тр.части Квода и ОУ в Стоуне, а вы её не видите, то наверное вам это зачем то нужно. Мне - нет)
ЗЫ. Может быть я ошибаюсь а те кто Стоуны делают - нет. . Интеллект не одномерен, поэтому концепция «умнее людей» вообще не имеет смысла. Так што я без претензий и Спасибо за диалог и терпение)) Хоть и не убедил, но оно бывает сильно полезно, перепроверить собственные сомнения на их полезность)))
ЗЗЫ. Есть ещё такая системная ошибка: "Чем больше думаем, тем меньше делаем, чем меньше делаем, тем меньше опыта, чем меньше опыта, тем не правильнее мы думаем". Это не про вас, Fantom_AS )) Это я отчасти о себе))
На этом собрание объявим закрытым. Чего из пустого в порожнее переливать. Жаль только, что мы так и не услышали доклад начальника транспортного цеха.
В 09.12.2017 в 14:57, Fantom_AS сказал:
Дело не совсем в этом. "Параллельник" нужно правильно приготовить, что бы не было у него специфических искажений, связанных с ограничением амплитудных характеристик при работе на низкоомную нагрузку. А потом попытаться еще его улучшить при помощи моста. У меня получилась деградация  всех параметров при введении моста. Оговорюсь, топология была совсем другая.
Для пробы взято это:
1985-08.pdf
к нему "прикручен" идеальный корректор с Ку 86 дБ:
Ку с замкнутой петлей 15,5 дБ. Питание +/- 27В. 20 кГц, нагрузка - 4 Ом.
То есть,  все зависит от реализации корректора Е1.
KSE44H.pdf
KSE45H.pdf
44H_45H.txt
P/S
Лупгейн выглядит стандартно:
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Не по теме.
В 16.12.2017 в 09:02, Tartamon сказал:
...все зависит от реализации корректора Е1.
Подозреваю, что, если "сломать" мост, то "цифирки" могут стать лучше.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Сан Саныч применил "идеальный" корректирующий усилитель с Ку, близким к оптимальному для  использования моста (по Шкритеку это 80дБ). Если параллельник применить в глубокооснике, то мост станет "излишним" и его искажения могут быть компенсированы "только лишь средствами ООС". Закавычил, потому как не мои словеса, а Шкритека.
Сан Саныч!
Пара моментов их этой же статьи:
Quote
Уменьшение коэффициента h21э при больших токах эмиттера приводит к тому, что для работы усилителя на нагрузку сопротивлением 4 Ом ток покоя придется увеличить не в 2 раза, а примерно в 3 раза. Из сказанного ясно, что сильная зависимость параметра h21э от тока эмиттера кремниевых транзисторов является ограничивающим фактором для их применения в «параллельном» усилителе.
Quote
Обойти ограничения, связанные со снижением коэффициента h21э при больших токах эмиттера, можно, если использовать вместо каждого транзистора оконечного каскада составной транзистор.
Ничего не меняем, кроме отключения FFC посредством поднятия перемычки Х1. То есть, элементы обратной связи (характеристики обратной связи) остаются прежними.
Получаем искажений 0.0042%.   Прежние были - 0.000043%.
Из предыдущей картинки лупгейна видно, что глубина ООС на частоте 20к составляла около -42 дБ. Или 126 раз. Тупо помножим 0.0042*126 и получим  искажения ВК на частоте 20к около 0.53% в данном нагрузочном режиме.
Если же оценить искажения 0.000043% с включенной FFC с точки зрения ОООС, то это будет эквивалентно глубине ОООС на частоте 20к - 20log(0.53/0.000043)=-82дБ.
Разумеется такие цифирки глубины ОООС на 20к достижимы, однако коррекционного гемора и разных там плясок под бубен - не избежать.
Касательно зависимости беты от нагрузочных токов, то во-перзвых, нонешние камни имеют существенно лучшие характеристики в этом плане, вo-вторых - FFC наверное же "учитывает" в своей деятельности данный вид "кривизны". Или Вы о чем-то ином говорили?
5 часов назад, bam-buk сказал:
Варианты "поломки"?
40 минут назад, Tartamon сказал:
Варианты поломки?
Неправильно выразился насчёт "сломать".
Убрать из схемы R7 недостаточно: оставшиеся элементы моста мешают получить "полновесные" хар-ки УНЧ без моста. Уж убирать - так убирать: удалить R7, замкнуть L1 и уменьшить до нуля ёмкость С1. Тогда ЭТО будет похоже на глубокоосный усь. Согласны? Тогда и "цифирки" станут лучше. Ну а если учесть, что в реальной конструкции С1>>0, то...
...коррекционного гемора и разных там плясок под бубен - не избежать.
...это таки да...
А можно даже подобрать С1 по какому-либо критерию "похожести" на какую-либо конкретную конструкцию для более объективного сравнения результатов моделирования. Критерием может служить, например, частота первого полюса.
48 минут назад, bam-buk сказал:
А как цифирьки могут стать лучше?
Смотрим, Ку корректора 20 тыщ, это 86 Дб.
Ку замкнутого 15. Максимум обратной - 86-15=71. Смотрим картинку лупгейна выше. Совпадает на нч. Теперь если емкость С моста убрать, то прощай интегратор в кУпе  с "lead" корректором  и "здрасьте" генератор. Но если допустить не "здрасьте" и все устойчиво, то подавления на ВЧ больше чем может обеспечить корректор посредством своего усиления - не будет. Но мы и так там имеем тот же максимум подавления при наличии конденсаторе в мосту.
То есть все сосредотачивается в характеристиках усилителя-корректора.
То, что тут ниже - это конечно "выше крыши".
Вот что мост сбалансированный творит!
Но всё-таки!
1 час назад, bam-buk сказал:
Но всё-таки!
По "большому гамбургскому счету" в данной топологии, если все правильно и осмысленно сотворено, на нагрузке должен "сидеть" спектр корректора с его числовым отображением в виде КНИ вместо спектра ВК.  В Кводе, при всех его недостатках и  относительно высоком КНИ, на нагрузке в большей степени доминирует спектр корректора - спектр однотакта класса "А". Как-то так мне все это представляется. Я даже, почему-то, как бы в этом уверен.
З.Ы.
Картинка от японца ремонтирующего кводы 405.  1 кГц, 26 вольт выходных.
Видны выходные спектры на обеих каналах.  Их внешний вид очень напоминает спектр однотакта класса "А".
Дополнение
Будем считать разновидностью Квода405 с паралельником на выходе.
Усилитель-Корректор с полевиком на выходе. На нагрузке 0.005% искажений при 4-х омной нагрузке, 20 кГц. Не выдающийся результат, но так генерит корректор на полевике-однотакт класса "А". Выходной спектр можно сравнить с картинкой спектра Квода405 от японца.
Из коррекции - (фактически) одна емкость моста.  Вторую - 22 пФ можно и не ставить. Мне захотелось, я и поставил.
Петлевое с конденсатором 22 пФ:
И без:
2 часа назад, Tartamon сказал:
ОУ в схеме виртуально-идеальный (для него установлена f1=180), а значит он не вносит собственного спектра. Поэтому без моста всё достаточно объяснимо - как смог подавить артефакты, так и подавил в меру петлевого (-65дБ, кажется). Но с мостом ОУ тот же самый!
Только что "измерил": Ку(ОУ)=120дБ, а результат - ровно такой, какой и был!
Мысли вслух: а как же иначе! Наклонная часть АЧХ ОУ осталась на том же самом месте, где и была, только "слева" стала выше на 40дБ.
ПС. Кто-то из нас двоих не прав: на Ваших картинках выше показано "петлевое" или "с разорванной-отключенной ООС"?
ППС. А присоедините-ка 22пФ к стоку (отсоединив от базы) и увеличьте-ка его раз в 10. Как будет выглядеть после этих манипуляций АФЧХ?
1.  ПС. Кто-то из нас двоих не прав: на Ваших картинках выше показано "петлевое" или "с разорванной-отключенной ООС"?
2.  ППС. А присоедините-ка 22пФ к стоку (отсоединив от базы) и увеличьте-ка его раз в 10. Как будет выглядеть после этих манипуляций АФЧХ?
1. Петлевое посредством пробника по методу Тиана.  Пробник в промежутке между вых. ВК и рез. 500 Ом.
Вы можете сами опробовать либо по Тиану в Микрокапе :
http://www.spectrum-soft.com/news/spring2011/loopgain.shtm
http://www.spectrum-soft.com/down/spring2011.zip
либо по Миддлбруку в Мультисиме:
https://forums.ni.com/t5/Multisim-and-Ultiboard/Calculating-loop-gain-and-phase-in-multisim/m-p/1089086
но тут возни  больше.
2. Картинки с вариантами петлевого :
11 час назад, Tartamon сказал:
по Тиану... по Миддлбруку...
Неее (ругня какая-то). Так не пойдёт... Т.к. вижу f1<10МГц. Что-то не так... Петлю ООС по переменному току нужно разорвать. Конденсатор 220пФ от коллектора к стоку включить. АЧХ измерять между базой Т1 и стоком М1.
С уважением В.
