Запустил только что "на соплях" старичка 405 - слепил буквально  из того, что было дома - 544УД2А, 2N2219A, BC556, 2N5401, TIP32C, 2N3055 - но все оригинальное (породистое фирменное) с разборки. Даже намека на самовозбуждение нет.
Звук на Technics SB-2670 - действительно великолепный!
Это обратная связь по постоянке для того, чтобы ОУ выполнял функции интегратора. Посчитайте постоянную времени этого резистора и конденсатора на землю и поймете, что в звуковом диапазоне и выше обратной связи нет.
Изменено пользователем finn32
Все из хлама - это из разъемов к ОС и подключения сетевого провода и т.п. в СРТ (кинескопных) мониторах и ТВ - есть потолще, есть потоньше - при том кол-ве, что я их разобрал - у меня их тонны. Просто из пластика или гетинанкса , в который они вставлены в ряд, вытягиваю, пролуживаю и запаиваю.
Изменено пользователем KRAB
23 часа назад, Витёк сказал:
ИМХО Это лучшая версия Натали по звуку.
Витёк  а  у  тебя печать на натали без  оос  есть    я с оптроном делал усилитель отличный
1 час назад, KRAB сказал:
параллельно 3,3 кОм на стабилитроны кинул по 3 кОм и все
ИМХО, пересчета этих номиналов не достаточно, для сохранения первоначально задуманных режимов усилителя
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
1 час назад, ДЖОНСОН74 сказал:
Давай в личку, а то оффтопим
У Солнцева при таком питании - аналогично изменены эти ДВА резистора и последовательные 560 Ом  х 2Вт - заменены на 500 Ом (1,5 кОм х 2 Вт - параллельно), у Решетникова (питание ниже - 24 В) - аналогично, а последовательные 560 Ом  х 2Вт - заменены на 300 Ом.
Именно их - я не трогал.
2 часа назад, Vadia F сказал:
А там практически нечего больше пересчитывать. Только питание ОУ и ток VT 7.  Занижал питание с - +50 до - + 35 вольт. Качество принципиально не меняется .Только естественно выходная мощность.
23 часа назад, MARKUS сказал:
вот примерно из этих соображений
ток VT 7
я и не трогал, или есть другое мнение и ПРАКТИЧЕСКИЕ наработки и отслушивание?
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
