Всем привет, достался мне quad 405-2 британский. Вскрыл, видно что в нем "ковырялись" , при беглом осмотре видно что поменяли электролиты, . Есть несколько вопросов:
1. Платы версии M12565-6,  а выходные транзисторы стоят ONsemi MJE15033 и MJ15003, это нормально  для схемы в которой изначально стоят 40872 и 2SD424?
2. Поставлю современные ОУ,  думаю заказывать LME49710 и OPA134(может еще LT1468 попробовать) (интересно почему тот кто его ковырял не сменил ОУ(еще и кроватки под ОУ самые дешманские поставил)), или TL071 имеют свои плюсы и их замена не обоснованна на 100%?
3. Finn32 подсказал что надо хороший с4 ставить в ООС, кто какие использует, какой лучше взять? Что еще заказывать из деталей, но чтоб пока не особо лезть в дебри.
QUAD 405 schematic evolution.pdf
Похоже вы будете первым по переделке Квода , так как остальные и я в том числе клонировали его . А переделка по выше указанной ссылке - это практически Людвиг.
Изменено пользователем VALERII
2 часа назад, VALERII сказал:
Я переделывал-чинил Quad 405 v3. Менял ОУ, транзисторы и конденсаторы. Питание ОУ переделано по схеме Людвига.
1 час назад, OneginForte сказал:
Есть толк?
Я так понял основная задача дать ОУ максимально качественное питание? Качественное это не только с минимальными шумами, но и с хорошим откликом на скачки, высоким PSRR, ровным и низким выходным импедансом?
Думаю коль от ОУ в 405м много зависит, то лучше такого http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=292 двуполярного еще поискать надо питание..
29 минут назад, VALERII сказал:
Ну так и осветили бы процес в этой ветке , чего скромничать.
Просто собрал/восстановил Квод по схеме моего китайца. Меняя детали по наитию, без измерений. Выхлоп какие-то старые Motorolla, принес заказчик. Могу отметить, что после переделки играет лучше китайца. Привязка почти не ощущается. Я думаю дело в транзисторах. Фотографий не делал. Токовую коррекцию не трогал.
Питание ОУ сделано на двух LM, конденсаторы LowESR. Керамика и пленочные в обвязке по питанию.
Народ из статьи по даработке, там где беру компоненты arrow.com нет Panasonic ECA серии, что взять на замену сопоставимое по свойствам? Хотя есть там что-то из ECA серии
Изменено пользователем Traktorist3d
Как звук? С чем можно сравнить?
Вот думаю если проникнусь звучанием Quad 405 дома, сделать в машину для мидов 606 или 909й, а на ВЧ 405й...
1 час назад, ДЖОНСОН74 сказал:
QUAD909  звучит более естественно чем 405 -2 как  домашний усилитель отличный вариант  целый день можно слушать
А список компонентов которые использовали напишите какие?
6 часов назад, ДЖОНСОН74 сказал:
и кондецатор 47 р сильвер мика
Если это вы про С14 - он номиналом 4700пФ.
Я подозревал, конечно, что такую ошибку вы вряд ли опустили, но обведённое красным сбивает с толку.:D
Получается если у меня пред 34й кводовский, то чувствительность входа нет необходимости менять? Пока слушаю от 34го но еще буду сранивать звучание в наушниковым от Назара, который может работать и как пред. Там уже и будет ясно что в качестве преда использовать лучше.
В 23.02.2018 в 15:08, Traktorist3d сказал:
Ну если у Вас Бентли, тогда есть смысл подобной замУты, а так...
4 часа назад, Jorj сказал:
Да хоть бентля, хоть H-RV 2000г, хорошо звучащий усилитель за вменяемые деньги еще поискать надо..
