1 час назад, MARKUS сказал:
Не надо ставить
Да. Номинал 2А, 3 - максималка. Поэтому я с вами вполне соглашусь, но габариты, исполнение и почти полтора года безукоризненной работы 5 двухканалок с мощностью от 60 до больше100Вт доказывают их хороший запас надёжности. Поэтому интересовался не "залипали" ли контактные группы у других... У себя я параллелил контакты, поэтому с оговоркой можно рассчитывать на почти удвоенную площадь контакта и соответственно - токов.
55 минут назад, Viktor126 сказал:
"Я его слепила из того, что было".
Я не рискнул бы называть их бросовыми. Они стояли в том числе и на бортах космических аппаратов  и использовались  в системах памяти МИГ 15 – 17. А требования к разработке и производству (напыление драгметом, лазерная сварка, тестирование, заполнение азотом)) практически совпадают с американским стандартом авиакосмической, корабельной и наземной технике. (MIL-PRF-6106)
ЗЫ. Вот есть у меня и ширпотреб - РЭН34. В 2(!) раза больше, тяжелей, с максимальным(!) током 2А, которое и ставилось в блоки защит некоторых отечественных УМЗЧ. Отчего же 48 на его фоне – «неказисто слеплен»?
Думаю глядя на ценники амерских аналогов РЭС48, - мы ещё не до конца ещё осознали НАСКОЛЬКО же мы были богаты, и как глубоко нам инжектировали в бошки, что всё это богатство якобы ничего не стоит...  Если бы! )
Сори за непотеме)
Не было подходящих реле с током 10 Ампер и более, ставили то, что было, в том числе и комплектующие для военпрома, и это в лучшем случае.
33 минуты назад, Viktor126 сказал:
В общем, да. В устр. защит нужен запас на экстраток кратковременный, это понятно. Но и цена и габариты возрастают кратно) Поэтому я посчитал разумным и достаточным такое вот решение. Да и мощности у меня в полосовых УМ не больше 100вт, реле есть, а беспокоило переходное сопротивление контактов включенных в тракт. Но в общем плохих отзывов я не услышал а мой скромный опыт так же показывает что работают они достаточно надёжно на мощностях до 150вт и на деградацию звука пока не жалуются люди) Так вот..
Масса: 130 г.
31x31x45 мм
Да уж)))
ЗЫ Но у него и переходное сопротивление контактов (пары) - вдвое ниже чем у 48, = 0,5 Ом мах.
Изменено пользователем LA5
добрый день , QUAD 909 можно ли заменить 0.1 Е в выходном каскаде на   С5-16 2 ВТ 0.1Ом ?
можно ли поставить 2 пары выходных тр-в вместо трёх ?
8 часов назад, a74 сказал:
больно интересно
в народе говорят "... интересно БУЙ в горчицу ....", заодно и "больно" прочувствуешь, а остальное - ПОЗНАВАТЕЛЬНО. :)
Всем привет!
Спецы, подскажите из-за чего китайский квод может хрипеть? Есть две китайских платы квода 405, одна звучит идеально, вторая хрипит (как буд-то по входу перегруз), питание одинаковое, идет параллельно для двух плат 45 вольт, источник соответственно тоже один и тот же. Пробовал осцилограмму своим какашко-осцлографом глянуть, на хрипящей плате похожа на верблюжий горб. Транзисторы (которые маленькие) все выпаял, проверил тестером, все ОК, электролиты тоже проверил, куда еще можно копнуть?
IMG_0566.thumb.JPG.27514b0965a22601744802793be3428f.JPGIMG_0558.thumb.JPG.48692594b6a5749766b2f80d388a0fb2.JPG
В всех китайских платах проверьте правильность впайки транзисторов (цоколевочку). И ещё не мешало бы проверить ток на предоконечник. 50-70 mA.
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
