  • 3 месяца спустя...
Всех с наступающим!
расскажите о стабе питания для солнцева - нужен он или нет..?
Трансформатор с 2-мя обмотками всего,да и транзисторов осталось по одному,так что хватит всего на пару авторских стабов... может что-то посовременнее на полевиках подскажете.
Стабы для ум ниразу не собирал,проще было трансформатор найти подходящий...поэтому и задумался.
общем подтолкните-посоветуйте пожалуйста.
Всё уже зафлужено до нас! ©
5 часов назад, KawaII сказал:
Собирал и со стабами и без. Могу сказать, что со стабами звучание получается более прозрачным и динамичным, особенно на больших мощностях. Если эксплуатировать до средних мощностей, то последние можно и не ставить. Но для себя этот вопрос решённый, ибо со стабами мне нравится больше ... :)
Есть мощный трансформатор 1.8 кВт. Есть вопрос запитать от него 4 платы с питанием + - 60 вольт. Тоже хочу сделать стаб..ибо выходные обмотки 65 вольт по переменке.
Здравствуйте. Буду приочень благодарен, вплоть до материального благодарения) помогите найти причину такой фигни: собрал Quad по схеме Решетникова, все номиналы деталей точные, всё работает здорово...но из колонок идет такое шипение, как-будто громкость на полную выкручена! При чем изменение положения регулятора громкости на это шипение не влияет. Но это не фон, именно такое чистое шипение которое слышно на пару метров от колонок. Кто может сталкивался с таким явлением...буду рад любой помощи.
1.Закоротите вход.
2.Проверить ток покоя VT 7
3.Заменить ОУ
4.Расположить катушки исключив наводки друг на друга.
5.Проверить БП полностью
Это последние версии Решетникова с Болгарским "уклоном"
9 часов назад, Mobist сказал:
Собирал несколько усилителей, ни у одного шипения не было при любом положении РГ. (просто звучит, как будто шипение при положении РГ на полную это норма).
3 часа назад, LDS сказал:
Шипит при уровне РГ на минимуме!
