Имхо кошмарная разводка....:blink: Даже Решетников из Радиоежегодника-83 выглядит аккуратнее....:umnik2:
Изменено пользователем KpoxaEHOT
Вот сегодня набросал.Может чего пропустил.Малость отличается,если наложить рисунок,но это пришлось сделать,иначе никак.
quad-405-2.lay6
На основе разводки платы Людвига и то лучше бы вышла эта схема.
Изменено пользователем miralvic591
появилось немного времени и дошли руки до купленной по случаю платы солнцева в оригинале.
собирали ее похоже в конце 80х..хочу кое что позаменять:
на роль с2,с7 -> есть к53-18в новые,параметры в норме(вместо простых эл-тов)
оу -> ора134 (вмето к574уд1а в металле)
кт3102+кт3107 пластиковые -> на bc550+bc560
будет ли от этого какой то реальный толк,стоит ли?
порекомендуйте что на выход поставить из хорошего современного, 2т825+2т827 кончились, так что всеравно покупать надо...
Изменено пользователем KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
16 минут назад, KawaII сказал:
начиная от ТИП-ов до Сб-шек  - выбирай
2SB1624 - пара 2SD2493 (Darl NF-L 110V 6A 60W 60mHz B>5000 18j )
2SB1625 - пара 2SD2494 (Darl NF-L 110V 6A 60W 60mHz B>5000 18с)
TIP102 -пара TIP107 (Darl+Di NF/S-L 100V 8A 80W B>1000 17j )
TIP122 -пара TIP127 (Darl+Di NF/S-L 100V 5A 65W B>1000 17j )
TIP142 -пара TIP147 (Darl+Di NF/S-L 100V 10A 125W B>1000 18j )
2SD2562  2SB1649
2SD2560  2SB1647
18 часов назад, KawaII сказал:
Главное на фуфел не попасть....:ph34r: И чтобы как то  оценить ( на слух) усилитель надо делать два канала и слушать его в стереорежиме. (мнение личное;)) Да,  VT2 наверно лучше оставить 3102 в металле + небольшой радиаторик. Или что нибудь помощнее. Тепловой режим у него тяжеловат.
В 20.06.2019 в 19:16, KpoxaEHOT сказал:
мнение личное;)
поддерживаю) так и будет-плата то как в журнале длинная)
можно и в металле поставить, но один квод весь на позолоте и оск52-1в у меня есть уже (показывал) ,клонировать его еще раз (уже двум друзьям сделал))) не интересно.
так что этот хочу на импортных полупроводниках.
Добрый день!
Прошу уважаемое сообщество знатоков проверить разводку моей платы Солнцева.
Исходные данные:разбомбленный 3УСЦТ и запасные платы к нему(2 комплекта). Имеющиеся в наличии 825 и 827. Имеющиеся в наличии из операционников К140уд6 в количестве штук 50(других увы нет). Имеется в наличии Амфитон А1-01(перепаханный скорее всего топориком. ну паяльником топориком ватт этак на 500. восстанавливать в Амфитоне выходники просто смысла не имеет-надо платы по новой делать). Конденсаторы К73П просто занимают место в коробке. Поэтому где помещались и не шли в противоречие со схемой воткнул К73. Отсутствие желания что либо покупать дополнительно.
Желаемый результат: получить усилитель по параметрам приближенный к кводу.(лет 30 назад собирал Решетникова-был доволен. но 3 переезда сродни пожару. ушел усилитель куда то).
Отступления:на плате установлено всё и радиаторы тоже. VT5 на радиаторе блока питания 3УСЦТ. выходники на половинке от P4 разрезанной вдоль и приподнятой над платой на 20 мм(радиаторы становятся тогда почти 1 плоскость по высоте). катушки L1 и L3 одеты в заземленный экран из консервной банки. R21и R23 вставлены во внутрь катушек. Л2 намотана на катушку с телевизора. R17-R19 составлены из 2х ваттников 150+160+160+30 ом последовательно. Ввиду наличия в Амфитоне своей защиты(почему то не тронутой) защита из оригинала выкинута.
Чует чуйка, что где то накорячил, а найти не могу. Прверил трижды с помщью переноса проверенных дорожек на другой слой. а сомнения остаются. Поэтому и  просьба проверить свежим глазом и вообще высказать свои фе по существу. Предложения купить игнорируются. За замечания по делу буду весьма признателен
для амфитона 2.lay6
Изменено пользователем Леонид Киселев
ошибка
4 часа назад, Леонид Киселев сказал:
Как конфетку из какашки не делай, вс е-равно какашкой останется. Не получить хорошего усилителя на КТ825/827. Надо хотя бы 2Т825/827, а еще лучше сделать эти дарлигтоны из обычных не составных.
выкинул красные флажки,заменил их керамикой 330пф и кмками, запаял bc550+560, к53-18.
нашел пару живых к50-29(жаль всего 2..)вторая пара будет простые современные .
радиаторы для vt5 (2sb1559) надо сделать, и как-то придумать закрепить панельки под новые оу...
на выхлоп из того что предложил крабыч-выбрал тип142+147.
думаю еще попробовать генератор на полевике как тут
 раньше на выходе стояли кт825+827 ..из них слеплю стабы в бп.
56 минут назад, KawaII сказал:
как тут
Кстати, кто- нибудь знает, для чего L1,2? В оригинальной схеме квода их применение еще  хоть как-то оправдано. Но тут имеем классическую двойку ВК, пусть и с малым током покоя. Так зачем тут две  излучающие антенны по шинам питания, если их итак полно в виде проводов?
R25 уже давно пора заменить на диод или стабилитрон. И гораздо лучше в том месте ввести сложный ГСТ, чем в нагрузке сильноточного драйвера, итак работающего в классе А.
По итогу получаем еще один источник тепла на полевике, который тоже нужно охлаждать. Причем толку от него ноль. :)
12 часа назад, Viktor126 сказал:
Из каких?
ошибка
9 часов назад, finn32 сказал:
сложный ГСТ
интересно, можно пример?
толку от него ноль
совсем-совсем?(
заинтересовало потому что в основном моем кводе так сделано кем-то..и ну оочень нравится как он играет. заслуга ли этого узла - не знаю.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
