11 час назад, OneginForte сказал:
А что с минусом линейного входа и землями?
Они разделены резистором 10 Ом.
Подскажите, как грамотно снизить чувствительность?
В 04.12.2016 в 16:55, Jorj сказал:
Возникла проблема подключения сигнальных цепей к УМ Quad-405 от китайцев.
Суть такова: сам УМ (оба канала) как с закороченным на плате входом, так и с открытым ведёт себя адекватно.Фон на грани слышимости.
Но стОит лишь повесить от входов УМ к тюльпанам хоть какие концы, то возникают довольно существенные помехи
с подключенным источником звука и вплоть до самовозбуда при отключенном от тюльпанов источнике (открытом входе).
Как правильно подключить сигнальные цепи?
А блок питания для усилка, надеюсь не "задохлик" ? Или "задохлик"?
Поделитесь схемой БП и подключением к нему усилительных модулей.
Вторичная каким сечением мотана?
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
трансформатор от Амфитона 35У-202С, тор, 2х26В по переменке. Он помощнее, чем у Амфитона 50У-202С, в корпусе которого это все и собрано. Что то более мощное туда уже не влезает. После моста с электролитами по 10000мкФ в плече получается 2х32В. Так то да, "задохлик", но не похоже на причину. Тут что то другое. Субьективно высокая чувствительность, которую и надо аккуратно снизить.
Изменено пользователем Jorj
Блок питания, как понял, подключен как-то так:
В самой же схеме, как мне кажется, выходной цобель не должен заземлятся на сигнальную шину:
"земляной" конец резистора обратной связи (R16) подсоединен к сигнальной земляной шине и, далее, через резистор 10 Ом (R2)... подключен к общей заземляющей точке. Таким образом R2 (и плюс далее за ним) может служить "опорой" для инжекции паразитного сигнала образующийся на сигнальной земле (по какой-то причине) - в петлю обратной связи (эмиттер TR2) и в базу, через С6..
Как-то так, на первый взгляд.
18 часов назад, stas_amp сказал:
... 26*1,42 = почти 37 вольт, что-то вы не договариваете.
В сети 216в, на первичке после лампы сотки 214в, на вторичке 2х25в, после КВРС  2х32в.
2 часа назад, Tartamon сказал:
Абсолютно точно так. Попробую подкинуть ещё по 10000мкФ в плечо. Хотя...
А насчёт схемотехники разводки земель на плате... Ну не знаю, скорее всего китайцы не сами это придумали, а воплотили реально доработанный вариант.
Зашунтировал вход резистором 11кОм. С планшета все отлично, а вот со звуковой и рессивера все отлично пока идет фонограмма. В паузах небольшой фон.
А вообще очень сильно удивило звучание китайквода, я честно говоря не ожидал...
По-моему не составит труда подпаять в паралель R2 резистор номиналом, скажем 4.7 Ом, или же в паралель R2 - конденсатор десятки, а то и сотню нанофарад..
И посмотреть на реакцию аппарата..
Изменено пользователем Tartamon
В 22.11.2016 в 13:57, miralvic591 сказал:
В железе не собирал.Начну,как придут Тошибы с Митино.
как у Вас успехи по сборке-запуску. Просто интересно повторение моих проблем
с18 и с19 в схеме солнцева к53-18 на 220 и 68
, нашлись только 150 и 33.
сильно ли важно?вроде как неособо повлияет..?
(понятно что можно обычные электролиты,но хочется собрать "как тогда")
Всё уже зафлужено до нас! ©
Эти конденсаторы (если та схема из радио) стоят в устройстве защиты от постоянки-Бриговская схема. На звук никак не влияют. Подойдут любые электролиты.
Изменено пользователем KpoxaEHOT
В 07.12.2016 в 21:29, Jorj сказал:
Возвращаюсь к китайкводу. Остановился на шунтирующих резисторах 1 кОм. И последовательно по 5,1 кОм. Глупо, конечно, так чувствительность снижать (она, кстати, 50 мВ). Возникла идея - а не поставить ли по входу обычный пассивный регулятор тембра. И чуйка снизится, и регулировка аппаратная под рукай появится. ПодскажИте, какие номиналы элементов РТ выбрать конкретно для этой схемы.
Как бы - эволюция 405-го..  Насколько полезна?
Каждый определяет сам..
QUAD 405 schematic evolution.pdf
@Tartamon И все эти модификации воплощены в железе и проверены? Просто на одну из них положил глаз, но отзывов от собиравших не нашел.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
А что проверять-то?
Любая из модификаций, при успехе - даст 405-й. Не более. А именно - искажения (выходной пары) дампера, свойственные классу "В" (скорее ближе к "С") устраняются (предваряющим дампер) классом "А" посредством своего рода балансного селектора - моста. Такой вариант (вариант режима дампера) является самым неблагоприятным (тяжелым) для корректора, поскольку присутствуют временные моменты неактивной разгрузки по току.
Это моменты, когда нечего корректировать, поскольку дампер заперт и неуправляем.
Корректор, являющийся (в случае схемотехники 405-го) усилителем напряжения и которому для качественной работы требуется высокоомная нагрузка, вынужден в эти моменты замыкаеться на низкоомную нагрузку. Избавиться от данного недостатка позволяет, пусть и слабо выраженный, но класс "АВ" дамперной пары. Но это уже иной расклад...
