Наконец то дождался донора , поставил платы . Что могу сказать MF-1 слил вчистую. Проверил осцилографом возбуда нет .ступеньки не наблюдаеться . Сразу говорю усилитель делался для замены МФ ки в мультимедийном варианте - к компьютеру , поэтому возни с ним не предполагалось .
Изменено пользователем VALERII
Я уже писал что лучше чем МФ - 1, а так сравнивать надо на хорошей акустике , а у меня к компу подключены СОНЕТы.
Кстати при монтаже обнаружилось что плата оригинала не совсем удобна для такого монтажа  , да и дорожки питания тонковаты , немного переделал плату , если кто будет повторять то лучше эту :
Mini_Quad_vs02_ST.lay6.lay6
Да не...все нормально .Уже дал задание должны найти печатки. Есть просто идея собрать 4 усилителя в одном корпусе.Именно такой расширенный домашний вариант .
А что поставили на предвыход ?
Да печать корявая до нельзя , но как ни странно возбуда нет , это RC цепочка 100 ом и 5 пф - Андрей Андреевич предложил местную ООС . Цобель на плате предусмотрен . А что не так с режимами на кт 851А , все стабильно.
С 851 у меня после работы усилителя ...примерно около 3 часов ...ток плавал..начал грешить на резисторы 560 Ом. Оказалось транзисторы "плачут".Вот и отказался от них. А зачем цепочка RC то ? С ней и без неё осцилом смотрели ?
Какой ток плавал преда или оконечника ? Странно выходники в режиме В . что там плавает . пред в режиме А с резистивной нагрузкой - там плавать нечему, у меня стоит как вкопаный 48 мА , если в сети повышенное напряжение то поднимаеться до 50 - 52 мА .Про цепочку Андрей Андреевич писал - поставил попробовать , на ВЧ норм .Осцилографом смотрел только ступеньку и отсутствие возбуда .Питание у меня +_37 В .
Ток плавал от 40 до 63 мА.  Поставил BD240...Все стабильно стало 53 мА. Не в выходных естественно. А как цепочка по схеме именно включена ?
Сколько примерно получилось на одной паре мощности при -+37 ?
Очень неудобный в трассировке мини квод, особенно с рядным расположением выходников...
Вот такой паук получился, PSRR лучше стоковой ПП, земля в норме. Эстетикой не заморачивался, может соберу на днях.
107*77 мм.
Я делал с комлементарным ВК в режиме АВ и с другой схемой корректора. Только странно, что в мини версии кастрировали ФНЧ на входе транзисторной части...
Это ты про квазар , а перед этим плату вот эту :
квад.lay6   Я сперва её хотел сделать , но под те радиаторы что в Амфитоне она не пошла , пришлось эту делать .
Так плата класс ! Единственное что в моем случае не подошла ,но это мелочь ,Я её ту причесывал посмотри
квад.lay6.lay6
Нормально, только ФНЧ по плюсу все же стОит ввести. Ну и на моей и на твоей один и тот же косяк : коллектор нижнего драйвера никуда не подключен.
Вильнул в сторону. Попались положительные отзывы на усилитель Акулиничева. Решил попробовать в качестве СЧ в трехполосной системе. Квод думал передвинуть на НЧ, там сейчас у меня ЛМ1875. Хочу подтвердить информацию о крайней неустойчивости этого усилителя - входной звонок на мобильный телефон, который лежал рядом, послужил причиной выхода из строя одного из каналов(того, что был ближе к телефону). Что касаемо звука - Квод пока вне конкуренции.
