Здравствуйте.Может быть в этой теме мне помогут.Есть схема безООСного(по мотивам Солнцева) усилителя Натали,возникли кое-какие вопросы.Спрашивал в 3 ТЕМАХ про НАТАЛИ на счет усилителя НАТАЛИ и ...... тишина!!!!!!!!!!Только в одной теме прозвучал некий быстрый ответ типа: здесь это обсуждаться не будет.... .Спрашивал и у автора усилителя - таже самая тишина.Или игнорируют,но тогда почему? или как говорят на просторах глобальной сети - усилитель Натали - это усилитель с чисто коммерческим подходом.
Ну да ладно,бог им судья.Вопрос вот какой.В схеме использован опер OPA134,если заменить его на AD825 - надо будет изменять номиналы в обвязке опера или этот опер работает как самостоятельный усилитель и что еще, по Вашему, можно изменить или убрать в этой схеме.? Схему прилагаю...
Володенька, остынь и включи мозг. если бы натали был комерческий проект, то ты бы схему и печатку не светил уже в трех темах. Одно дело что есть в наличии ад825, так ставь и смотри осцылом нет ли возбудов, и уже потом вопросы задавай. А если собираешься именно упорно их заказать так зачем спрашиваешь, автор наверно уже выбрал оптимальный оу, а хочешь экспериментов так эксперементируй
В коммерческих проектах ни один автор не станет выкладывать чертежи.
Я уже видел, КАК выглядят "поделки" volo9ya. То К73-17 в темброблоке и по входу, то саморазведенная ПП, на которой чёрт ногу сломит и длина проводников в километр... Лепёхин бы застрелился с горя. :wall:
Потом вопросы по звуку начинаются, но я схему ТАК не задумывал-не выпью столько, чтобы спаять подобное.
Поэтому, заведомо зная, что из этого получится...
Доброго времени суток. Прошу прощения за нубство и не знание основ, но... Собрал китайский клон 405, сделал БП. По отдельности каждый канал работает отлично. Но при подаче сигнала на второй канал возникает шум. Точнее не шум а дикий перегруз в обоих каналах. Куда копать?
Вот в таком виде, без подключения источника, фон стоит? Если да, то похоже образуется землянная петля через сигнальный кабель. Попробуйте землю к входным разъемам подпаять через резисторы в 10 Ом.
И на всякий случай проверьте землю на вашем сигнальном кабеле, возможнов одном из каналов она в обрыве.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Да, от землянного контакта входного разъема через резистор на экран входного сигнального провода. Что служит источником? Попробуйте другой источник подключить.
(Фридрих Ницше)
Подскажите, пожалуйста, какой коэффициент усиления квода по схеме Людвига и какими элементами он определяется. Включил его в СЧ полосу, хотелось бы выровнять по усилению с Акулиничевым на ВЧ.
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
  • Похожий контент
