Да нет.Отвлекся на звукозапись уж давно ничего не паяю.Но это временно.Музон в реалии покоя не дает.Я в прошлом немного гитарист,вот иногда пытаюсь что-нибудь свое прописать.
Я собрал... Вот по этим двум схемам...
схема без возбуда 6.lay6  \ QUAZAR-mod 4-7.lay6
Спалил два динамика, а потом он вдруг он самопочинился и заработал... Вот теперь сижу и не знаю, что и думать...
ЗЫ: Собственно последовательность была такая... Сперва то я перепутал VT-9 и VT-12 местами... И пальнул первый динамик... Поснимал все транзисторы, померял - рабочие. Припаял обратно. Смотрю на выходе 24В постоянного... Списал на мультиметр... Он у меня порой фантастические цифири показывает. Воткнул динамик какой не жалко... Он понятное дело - тоже сгорел, вместе с предохранителем(который по минусу)... Воткнул другой предохранитель, продолжил работать, смотрю на выходе ноль. Ток покоя - выставляется... Выставил - подключил ещё один динамик, который не жалко... Всё работает...
Как в том анекдоте - может я что то неправильно делаю?
Изменено пользователем Певец
Да пока что играет 10ГДШ без коробки и даже подвеса... Просто уравновешен, чтобы мембрана не болталась...
Но никаких хрипов, свистов, тресков не наблюдаю это точно...
Да я тут совсем страх потерял... Ваял пару плат Худа 1969 на заказ и забыл, что Худ то играет через конденсатор, эти то надо через защиту включать...
А сейчас глянул - ни готовых плат нет и травить нечем... Потому пока играет в том виде как на фото...
Ну к динамику надо просто подвес купить... Да он и сейчас весьма неплохо работает... =))
Вот схема при ближнем рассмотрении. Я всё ещё теряюсь в догадках, почему же она вдруг заработала.
В левом нижнем углу платы,над зеленым кондером,это что черное?
А динамик рассчитан максимально на 6 вольт переменки.Заводской недочет.Плохо проклеена обмотка.Чуть какой-нибудь бросок и кирдык ему.
Изменено пользователем miralvic591
Разъём BLS... Обычно я их использую... Но в этот раз решил использовать другой, потому вытащил гнёзда и воткнул так, а сам разъём висит на дополнительном общем проводе(два общих на тот случай если ответный разъём будет либо 2-контактный, либо 3-контактный)...
405-й Знакомый зверь. Всем известно что там и куда, а тут - неизвестно получится ли... Но, вроде как, получилось...
Звук мне, в принципе, нравится уже и в таком виде... Играет инструментал. Гитары - звонкие, тарелки шелестят как надо...
Симфонический оркестр запущу когда сваяю защиту и подключу уже нормальные колонки.
Слушали "В пещере горного короля" на 405-м? Вот это я понимаю. Вся мощь симфонического оркестра в комнате. =))
ЗЫ: Ну пока сижу - разговариваю никаких "бросков" вроде не было... Но всё равно надо выключить... Мало ли что. Работоспособность усилитель доказал. Какой ему ток покоя выставить? Как думаете? у меня сейчас 0.030В на резисторе 0.33.
То есть как бы выходит 100мА
Один косяк уже выцепил... Там у чела на плате две площадки под С14(120р). Одна предусмотрена, как я понимаю, под слюду, а вторая под керамику... А я запаял и туда и туда по 120р... Не знаю существенно это или нет... Но помните, кто будет по данной лайке собирать...
Получилось 240pF:huh:,один надо как-то убрать.По схеме же видно,что стоит один.Я как-то и не подумал,что может возникнуть такой вопрос.Вот еще доказательство,что на слух мост не отстроить.Один конденсатор,два - без разницы.
ДА... Как то я его пропустил... Ладно сегодня приехали детальки для окончательной сборки(BD-139-16 и маленькие 0.1мкф заместо здорового, зелёного) ...
Всё установлю и подключу окончательно(а транзистор, в обвязку которого не запаял 11-й, пожалуй, надо прозвонить, да и рядом стоящие не помешает)...
Автор одной из разводок усилителя JHL интегрировал туда защиту. А я её выцарапал...
Примерно следующее вышло... Только реле надо на большее напряжение ставить...
Защита АС 02.lay6
Подключил - вроде работает срабатывает и на плюс и на минус. Думаю использовать с этим усилком...
Ну вот, на данный момент, вполне рабочий реализ... С защитой... Думаю может доработать защиту с стабилизатором на 24 вольта? А то пока что она питается просто от + БП...
После запаивания R11 усилитель начал свистеть, трещать... Новая катушка вроде как помогла(провод 0.9мм внутренний диаметр 10мм, 30 витков).
ЗЫ: Осталось дособирать второй канал.
Поглядеть бы, что в Вашем варианте показывает осциллограф на меандре?
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Wilzevul
Ну... "Мы таким делам вовсе не обучены"...
Только внешние признаки. Не свистит не трещит не хрипит аномально не греется, транзисторы, по непонятным причинам, не сгорают...
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
  • Похожий контент
