Продолжая разговор о подделках... Вот такие 5200 прислали товарищи китайцы...
Хотя их "комплиментарная" пара(ИЧСХ с тем же серийным номером .415) . Тоже подделка но хотя бы вполне приличная, судя по параметрам.
Изменено пользователем Певец
У меня такое впечатление, что они просто наклепали этих левых 5200, а теперь сами не знают, что с ними делать вот и суют на все торговые площадки.
Поскольку я у разных(и в полне приличных продавцов), почитал комментарии и везде народ ругается на 5200, и загружены такие же фото...
2 часа назад, Певец сказал:
считаете, что ЭТО выдержит 15 ампер?
я потому и спросил - они "тыкалкой" проверялись по усилению "так корректно" или на стенде?
Да усиление тут уже вторично, когда размер кристала в два раза меньше положенного.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Musinskiy
В том то и дело, что не соответствует... Сами убедитесь.  Даже у предыдущего покупателя на фото несколько другой(посмотрите в комментариях)... Но хотя бы кристалл нормальный(судя по отпечатку на подложке). На это то я и купился.
Вот видите... И к магниту не липнут и подложка не блестящая и отзывы нормальные, а такая ж пришла...
17 часов назад, Певец сказал:
Деньги вернули?
В 28.08.2017 в 20:48, Певец сказал:
Баян...махровый....
В 30.08.2017 в 09:41, KpoxaEHOT сказал:
Деньги вернули?
Ну я так вопрос не ставил... Тем более, что те, что n-канальные вроде как норм... Хотя ХЗ...
У меня тут мысль в голове родилась. Есть же усилители на n-канальных полевиках... А на биполярах бывают?
Один раз накололся с этой "парой" на али больше не собираюсь экспериментировать!  Не ради рекламы, беру в митино в ПЛ1 там не подделки и ценник был гуманный 80-90ршт. Отправка у них есть, сайт тоже есть! Только заказывать те что в прайсе написаны оригинал, левые тоже есть в прайсе в 3-5 раз дешевле! Сам долго искал где брать, а потом подсказали кто там закупается, в общем проверенная лавка!
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
ООу, а в этом корпусе мне недовелось особо, что то ценное брать...
В общем инсталлировал всё в корпус от муз центра(что весело внутри была начинка от усилителя Aleks DCR-1500)...
Вот что получилось...  =))
В ‎28‎.‎08‎.‎2017 в 17:48, Певец сказал:
Сколько уже говорено, не берите радиодетали на Али там по определению не может быть оригинала..
Самая большая победа - это победа над самим собой.
  • Похожий контент
