И тишина... Мне тоже интересно. Пока что купил вот у этого...
По виду вроде нормальные. Правда разброс параметров у 5200 больше чем у 1943... Но 6 пар набрал. =))
Прошу совета в собранном мной варианте усилителя Солнцева по его оригинальной схеме нет той прозрачности на сч вч которая отмечена многими участниками Форума.Схема собрана один в один.Все номиналы по схеме.Питание 27 и 27 Вольт.Сравнивал с усилителем Зуева.Источник Колонки Композиции одинаковы.Играет как из бочки.Вроде и средние и высокие есть.Но какието мутные.Единственное Басс вне конкуренции.Мягкий бархатный лучше Зуева.Поменял ОУ на 544уд2.Без толку.Лучше не стало.Подскажите где копать.Сув.Сергей.
1.ИМХО, КТ825/827 не для качественного звуковоспроизведения
2. Осцилографом щупали усилитель?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Настройка генератором и осциллографом и проверка каскадов по токам- обязательно. Иначе любой усилитель не будет звучать как надо.
14 часа назад, Сурэн сказал:
Прошу совета в собранном мной варианте усилителя Солнцева по его оригинальной схеме нет той прозрачности на сч вч которая отмечена многими участниками.
100% Ступенька. Что бы играло лучше, нужно ТП хотя-бы 20-30 мА, и отстроить мост.
"Поменял ОУ на 544уд2"
А так и будет, ОУ не композитный, хотя в схеме есть и ОУ, это Усилитель Зуева с многопетлевой ООС реагирует на смену ОУ, тут это не так выражано.
С уважением, Дмитрий
Благодарю всех кто окликнулся.Осциллографом проверял.Сигнал на выходе идеальный по форме.После заменаы ОУ на 544уд получил некорректно большое чутьё.Снизил по совету данного Форума заменой с4 и R4 0.1 и 100к.Характер звука не изменился к лучшему.По осциллограмме ступеньки нет.На странице 13 Форума было рекомендовано изменить включение базовой цепи YT1 включением диодов и заменой номинала  резистора.После данной манипуляции усь отказался работать .Вернул всё назад.Кто делал удачно замену что даёт в звуке? Какие ошибки при замене могут привести к отказу работы? При перепайке я всё проверил. Дополниельные детали исправны. Впаяны правилно.Сув.Сергей.
19 минут назад, Сурэн сказал:
Не может быть.
На какой частоте?
Квадрат подавали? ПХ смотрели на эквиваленте нагрузки?
20 минут назад, Сурэн сказал:
Для удобства ответа необходимо прикладывать схему.
Для тех кто собирает усилитель по оригинальной схеме Солнцева. НЕ КВОД!Замена ОУ на 544уд2.Цепь R4 100К С4 0.1мкф.Чутьё снизится приблизительно до 0.8 Вольт.Станет меньше чувствителен ко всякого рода наводкам на входные цепи.При этом чутья хватает с головой для любой звуковой карты.Меняем  R8 на два последовательно включённых диода например кд504 или импорт.Плюсом на плюс питания минусом на базу VT1.Резистор R9 от 6 до 10кил.При таких резисторах получаете токVT1 иVT2 в пределах от 2 до 5 ма.Питание при этом плюс 27 минус 27вольт.Что 2ма что 5ма разницу мои медвежьи ухи не услышали.На вход  конденсатор К73П3  0.5мкф  и переменный резистор 50кил  .Получаем отличный усилитель.Играет громко хлёстко жёстко.Басс такой мощный  что саб не нужен. Для дискотеки самое ТО! Благодарю всех кто помог советом.Сув.Сергей.
Картинку...? ...пожалуйста)) Разница очевидна)))
Изменено пользователем lexa941
Не умею вставлять картинки...научите! О!!! Научился..
В 26.09.2017 в 21:10, MARKUS сказал:
Есть картинка в разнице 2 и 5 ма?
Markus, если вопрос адресован мне, то ещё на этапе настройки Решетниковского варианта экспериментировал с режимами этого транзистора. " Перед началом шаманства с режимами защиту сразу убрал из обеих каналов. Кстати пришлось откатиться к прежнему току и сопротивлению базы V3. При 5 мА в верхней полуволне на1 кГц в режиме подхода к ограничению ( где то 80% перед клипом) верхняя часть синусоиды ограничивалась с заполнением полки возбудом. Сейчас ток 4.5 мА возбуда нет."--- Это из моей переписки с А.А.  Картинку к сожалению не сохранил. Но думаю такой разброс по току может иметь существенное влияние.
Изменено пользователем KpoxaEHOT
4 часа назад, VALERII сказал:
У фирменного Квода ток - 6мА .
Ну так там и транзистор фирменный;), а товарищ, который
В 25.09.2017 в 19:40, Сурэн сказал:
скорее всего и поставил  КТ3102.  А так да,  импорт предпочтительнее.
Quad_405_adam.pdf
Quad_405_adam_Board.pdf
QUAD405 R_Ludvig modja-Alkotó-101 (d5 jól van a rajzon).pdf
Новая плата у Людвига появилась.
Quad_405_adam_17_04_30_PCB.pdf
Изменено пользователем VALERII
