33 минуты назад, LA5 сказал:
На межбазовых? Я в общем так и не понял причины
Не-а. Что такое переходный процесс? Это пока ОООС не работает и режимы по ПТ в схеме еще не установились. Здесь ОООС только по постоянке,по сути интегратор. При включении весь усилитель перекашивает и на нагрузку идет постоянное напряжение, пока не замкнется петля ОООС и ОУ не возьмет слежение в "свои руки". С квази выхлопом и нулевым ТП постоянное напряжение в нагрузке успевает достичь приличных величин, что может быть причиной выхода из строя транзисторов ВК. С симметричным выхлопом и небольшим током покоя время установления режимов по ПТ уменьшается и изначальный перекос значительно меньше.
42 минуты назад, LA5 сказал:
Так что не убеждай меня, ибо уже давно
Не-не-не. Я сам долго думал, как избежать конструктивных особенностей квода. Потом забил. Ни в коем случае не агитирую что- то повторять, тем более сейчас у меня есть другие приоритеты и квазар по сравнению с ними кажется детской игрушкой. :)
В 06.05.2018 в 22:29, bam-buk сказал:
Не пробовали корректировать С215 для устранения ступеньки? Настройка его "острая", так что лучше с помощью подстроечника.
Особенного смысла не вижу, начинается после 40 КГц
В 07.05.2018 в 18:52, finn32 сказал:
Нет, кондей ФНЧ после него, который 1 нан.
А по НЧ -емкость в интегрирующей цепочке. Там нужно не меньше 100 мкФ, лучше 220.
Если на сложной нагрузке не свистит, то этот кондей можно уменьшить до 220-180 пФ.
Согласен, сима показывает уменьшение завала
По нч индуктивность в нижнем плече
В 07.05.2018 в 19:27, LA5 сказал:
Там и С205 - конский и выбранный ОУ имеет скорость нарастания 2 В/мкс. Солнцев рекомендует значение 3 В/мкс, и вероятно это минимальное значение по приведённой им формуле.
Ога.
ЗЫ. А ещё включение буфера во всей полосе частот (коллектором на коллектор) кажется ломает всю логику работы корректирующего моста. Т. е. - буфер оказывается выключен из интегрирующего звена корректирующего моста, а включение С 215 в эмиттерную цепь Q203, по моим экспериментам, всё же КМК - неправильно. Мы тем самым ломаем логику работы интегратора на ВЧ, просто подмешивая сигнал коррекции в местную ООС, вместо того чтобы замыкать петлю коррекции через интегратор. Хотя при изменении параметров моста и это работает. Удивительно "живучая" и гибкая схема)) И это всё при том, что токовая нагрузка (сопротивление нагрузки каскадов) уже сама по себе должна порождать жёсткие искажения, КМК. Надо бы посимить конешно)
ЗЗЫ. По сути, Q204\205, - схема дарлингтона. Т.е - одиночный транзистор. Поэтому роль интегратора - корректора играет только Q203. Насколько это эффективно, учитывая на какую нагрузку и в каком режиме ему приходится изворачиватся... Я незнаю))
8 В/мкс см. даташит
Однако в 909 где то так и сделано
В 07.05.2018 в 07:11, vitj сказал:
два по 0.1R не нужны у вас нет токовой защиты
А что общего у них с токовой защитой???
В 07.05.2018 в 19:45, finn32 сказал:
C205 на скорость не влияет, ОУ, если уж не совсем тормоз- мало.
А вот то, что q205 явно перегружен по току для линейного режима, тоже будет некисло тормозить скорость нарастания.
Саму ступеньку дает смещение, а ее сдвиг относительно нуля- скорее всего диоды  201,202. К тому же ось х на осциллографе не привязана к нулю.
Межбазовый диод один. И открыть ВК он никак не сможет.
Ic max 230 ма для 1,5A транзистора??? Перегруз???
В 07.05.2018 в 19:54, finn32 сказал:
Частоту среза интегрирующей цеплчки лучше выбирать ниже 2-х Гц. Все, что выше, начинает влиять на АЧХ в НЧ области. Было такое с другим усилителем при ошибке в номинале.
Можно, но сильно не влияет
7 минут назад, Laptev сказал:
В оригинальной схеме это датчики тока. Здесь они не нужны.
8 минут назад, Laptev сказал:
Конечно, он работает далеко не в классе А, заходит в отсечку. А должен работать в А.
13 минуты назад, Laptev сказал:
8 В/мкс см. даташит
Да, сори, перепутал по памяти с 140уд8...
14 минуты назад, Laptev сказал:
Что именно? Частотная коррекция ОУ? Хм.. В Солнцевском как то делал и так, и уменьшал до 0.22мкф, и... ничего существенного не увидел вообще. Главное КМК не в этом, а в том что вы дарлингтон нагрузили напрямую на Q203 и на него же возложили функции корректора интегратора, что для перегруженного по току транзистора (зависимость беты от тока, вх сопротивление от частоты и пр. "прелести") ещё и скоростная работа в режиме корректора (например при коррекции "ступеньки"), вряд ли сможет точно передать и обработать сигнал.. ИМХО.  "Входное сопротивление ЭП резко уменьшается в случае коротких импульсов и на высоких частотах.Максимальная частота, передаваемая повторителем без искажений Fmax=Iэ/2nUmCn , где Um - амплитуда сигнала. Как видно из формулы, расширить полосу пропускания эмиттерного повторителя можно увеличением тока эмиттера. Характерные искажения сигнала высокой частоты в эмиттерном повторителе носят пилообразный характер. " Вот как раз буферный каскад в Кводе, работал как трансформатор сопротивлений и интегратор и корректор. Вот мне и интересно, КАК при этом, у вас получаются неплохие в общем параметры? Вы сравнивали звучание со штатной схемой?
9 часов назад, Laptev сказал:
В солнцевской схеме (модифицированной слегка) мультисим показывает 0,000% КНИ на 10кГц. В вашей схеме - 0,080 КНИ на 10кГц. И это для такой реализации считаю ещё сильно оптимистично. Но это то, что есть объективно в симуляторе.
Изменено пользователем LA5
правка орфографии
Так ты замкни, не гадай. :)
Лучше в железе.
Подсказка: диапазон сверху тут ничем не ограничен. Я вообще долго думал, накой поставили этот конденсатор, пока его не замкнул. С теорией у меня не очень, пришлось эмпирически.
21 минуту назад, finn32 сказал:
Лучше в железе.
В железе страшно) И до него нужно добратся...
В симуляшке - никаких изменений, только по постоянке стал болтатся не около нулевых значений. 50 - 60мВ постоянка. Выходит конденсатор тут - что бы отсечь погрешности ОУ и заставить работать "0" только от выхода? Почему то считал что это частотозависимая цепочка... Блин! Спасибо ещё))
ЗЫ. Комплексное сопротивление цепочки на переменном токе падает с ростом частоты. Эта местная ОС на высших частотах, всё равно будет с перегибом и БУДЕТ обеспечивать завал АХ на высших... Думаю значение этого конденсатора не так очевидно. Т. е - не только отсекать постоянку, но и всё же корректировать полосу. Хотя я уже не так однозначно это вижу))
15 минут назад, LA5 сказал:
Бинго!
16 минут назад, LA5 сказал:
В железе постоянка при замыкании конденсатора уходит до 5 Вольт.
Частотку он режет снизу. Если поставить емкость ниже, чем 0,047, то резать будет не от 20 Гц, а повыше. Потому я ставил 1 мкФ.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Может быть AD744 со снятием сигнала с 8 ноги (вых УН) да в симуляции более точен, незнаю..
5 минут назад, finn32 сказал:
Я игрался с ним в железе, практических изменений не увидел и оставил как есть. Но за урок тебе спасибо))
35 минут назад, LA5 сказал:
Будет, вместе со снижением произведения усиления на полосу. Отсимулировать голый ОУ- чего проще- то? Попробуй. Я не симулировал этот момент.
Берешь опер с такой цепочкой и с голым резистором и смотришь АЧХ до границ диапазона, где ОУ уже имеет единичное усиление. Сравниваешь. Выводы сюда. :)
В 11.05.2018 в 07:49, LA5 сказал:
0.000? оптимистично, хотя 0,08 похоже на правду))
В 10.05.2018 в 22:25, finn32 сказал:
Выравнивающие резисторы????? Датчики тока??? При параллельных транзисторах???
В 10.05.2018 в 22:52, LA5 сказал:
Наверное случайно плату удачно развел)))))
Сравнил. Правда тракт получился странноватый: Denon DVD A-1, Lynx 47V3, РГ - истоковый повторитель , квод, и... Solo3)))  У новой поделки контроль басовой секции значительно лучше, середина не так сильно петушит, хотя верх менее выразителен. На хорошую акустику не планирую подключать. Так как мод хотел пощупать))
Теперь для развития темы))) :
На выходе ОУ(544УД1):
На базе Q203:
Форма сигнала на выходе истокового повторителя 544УД1 - 2П901(обратите внимание на амплитуду):
Вот тут и подумаешь об отказе от ОУ в усилителе )))
4 часа назад, Laptev сказал:
Речь изначально шла о R223/225. Что не понятно?
Зачем они у Вас стоят?
ОУ здесь работает как предкаскад усиления и интегратор. Что Вы хотите сказать своими графиками?
На базе Q203:
Так уменьшите С214 в десять раз.
5 часов назад, finn32 сказал:
А... Вот Вы про что... Оставил посмотреть на кой их в 707-909 применили... Честно говоря не понял
Напрашивается ОУ с хорошим выходным током (тогда и R206 можно уменьшить)
уменьшил... стало приличней, но не как хотелось бы
Пока на входе транзисторной части есть ФНЧ, максимальная скорость нарастания будет определяться им и током покоя Q205.
Можно подать сигнал прямо на выход ОУ и наблюдать на выходе скорость нарастания именно транзисторной части.
Большой выходной ток ОУ не нужен, а вот скорость нарастания- да, можно и побольше.
Тут вопрос становиться интересней...
Уменьшая R206 увеличиваем ток покоя q203 но одновременно грузим ОУ....
сейчас , если верить микрокапу, ток через r206 2,4 ма что является совершенно нормально для данного ОУ.
Вот тут и напрашивается увеличение нагрузочной способности ОУ .. Со скоростью тоже соглашусь... Но по мне это не настолько критично- умощнение это показало.
В Мультисиме, включение ОУ резистора ООС (R2) без конденсатора:
КУ примерно = 12. Генератор = 1кГц. Искажения лежат ниже разрешающей способности Мультисима. Постоянка выхода ОУ лежит ниже даташитовских значений (56мВ) реально в этой схеме = 13мВ. (Шумовая полка сильно зависит от R нагрузки. При 10ком – практически прямая линия.)
Включение с  оборванной по постоянке ООС (с кондёром) .– Разумеется кошмарная картинка.2018-2.thumb.png.136b35b319c78af2171aed6f8accbf3c.png
Включение цепи по пост. току (R4. R5.C2) позволяет поиграть значением С1 на выбранной частоте. ( смещение с этой цепочкой точней, и не выше 2мВ)
10nF = Выходное U =6, 09V.
22nF = Выходное U =6, 077V.
33nF = Выходное U =6, 075V.
47nF = Выходное U =6, 074V.
68nF = Выходное U =6, 074V.
0.1mF = Выходное U =6, 073V.
0.47mF = Выходное U =6, 073V.
Значимых изменений далее нет,  вплоть до 1мкф.
1mF = Выходное U =6, 072V.
Изменение АХ после значения 47nF – малозначимы. Возможно поэтому и выбрано такое значение? Общая картинка неизменна:2018-3.thumb.png.3555f64305553974e3c33e6450d24d77.png
Далее меняем частоту при ёмкости 47nF:
1кГц = Выходное U =6, 074V.
10кГц = Выходное U =6, 07V
20кГц = Выходное U =6, 05V
50кГц = Выходное U =5, 9V
Ёмкость 0,1мкф:
1кГц = Выходное U =6, 073V.
10кГц = Выходное U =6, 07V.
20кГц = Выходное U =6, 059V.
50кГц = Выходное U =5,98V.
Теперь тоже самое при ёмкости 1мКф:
1кГц = Выходное U =6, 072V. (ахтунг?)
50кГц = Выходное U =5,9V.
Очевидно что на АХ влияние есть, но незначительное. Параметры по искажениям не менялись сколь нибудь заметно. Не знаю насколько это было полезно, но на мой взгляд увеличивать значение С1 смысла нет.
Файлик Мультисима прилагаю:1OU.ms13
Хех...я ж тебе говорил, режет частоту СНИЗУ. Чего ему сверху резать, сам подумай? :)
Амплитуду выстави на выходе постоянную и уменьшай частоту от килогерца и до 10 Гц. Вот и посмотришь.
50 минут назад, finn32 сказал:
Это как? Сигнал на входе не меняю.
Блин. Увидел как с ростом частоты спадает амплитуда. И наоборот. Внизу уже работает цепочка R4/5/C2. А эта местная ООС, (R2/C1) да, не трогает низ, он и без того охвачен глубокой ОООС через вышеупомянутую цепочку R4/5/C2 ... Извини, непонимаю))
ЗЫ. Сейчас убрал цепочку по НЧ ООС и поставил резистор 1М. Теперь на АХ влияет только R2/C1. Практически ничего не изменилось КМК. Та же практически линейная зависимость амплитуды от частоты. Чем выше частота, тем меньше комплексное сопротивление, тем глубже ОС. Спад плавный, незначительный, но постоянный. С самого низа. \разводит руками\... )
R4, R5 и С2- это интегрирующая цепь, организующая ОООС по постоянке. Это понятно? Понятно.
R2, C1- это местная ООС по переменке. Это понятно? Вроде понятно.
Больше С2- ниже частота среза. Это гут? Да.
Меньше С1- выше частота среза. Это гут? Нет.
При С1= 0,047 частота среза ФВЧ около 20 Гц. Ниже поставим- частота среза будет выше, завал по НЧ. Надо? Не надо. Выше поставим- частота среза стремится к нулю. Надо? Надо.
С2 малой емкости- частота среза ФНЧ высоковата. Надо? Не надо. Ставим выше- частота среза стремится к нулю. Надо? Надо.
Итого: емкость в местной ООС  в рабочем номинальном диапазоне частот на ВЧ влияния практически не оказывает, т.к. реактивное сопротивление конденсатора с ростом частоты снижается.
Итого в квадрате: ставим эту емкость НЕ НИЖЕ 0,047 мкФ . Больше можно и нужно. Меньше- нет.
Вот и все, что я хотел донести. :)
45 минут назад, LA5 сказал:
Вот это правильно, на ВЧ ОСь глубжеет и амплитуда падает, только поэтому. Это можно в расчет не принимать, т.к на звуковых частотах оно нам не страшно.
А вот спад амплитуды на уменьшение частоты посмотри.
Хотя и тут растущее сопротивление кондея будет компенсировать спад амплитуды от частоты среза. Но не так линейно.
В общем, разобрались. :)
11 минуту назад, finn32 сказал:
Благодарю. Криминала в увеличении С1 видимо нет, но увеличивать его на порядок я б не рискнул) Надо попробовать в железе разницу на низах послушать... Есть у меня подопытный, надо теперь время изыскать))
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
