В 13.02.2017 в 13:27, VALERII сказал:
В архиве и моя печать, бралось с венгерского форума , в том виде что и есть без номиналов , если надо сфотографирую свою от руки .
МИНИ КВОД.rar
8 часов назад, Viktor126 сказал:
Для тех, у кого не открывается.
Индуктивность моста не того номинала, и по топологии те же косячки что и у предыдущих версий плат.
5 минут назад, Borodach сказал:
Здесь нет комплементарной пары на выходе
19 часов назад, Viktor126 сказал:
На мой взгляд,  напоминает "красивую хрень". Извиняюсь.
Ага, и проводники входа в полутора миллиметрах от выхода
10 минут назад, Borodach сказал:
А установить самому, не судьба ...?
Да давно уже установил и отладил...В окончательной отработке первый вариант, где транзистор драйвера находиться под платой. Цель минимизация габаритов платы.
Изначально все номиналы и питание как у оригинала (Людвига) + - 50В (точнее 49) Проверил все режимы всё в норме, на 8 Ом 100Вт. Затем левый вариант пересчитал под + - 33В. Попался тор с обмоткой  2х50В переменки, мощностью где то под 200Вт.  Перемотал на 4х25 под два канала. Кстати в этом варианте не требуется миллеровская ёмкость в нижний выходник, и в базе Т2 ёмкость снижена до 330 пФ .Схема устойчива и в малосигнальном режиме и в клипе. Да ещё, R51 удалён, стоит перемычка и по бете выходники подобраны.
Изменено пользователем KpoxaEHOT
Ага...Все просмотрел. Но у вас все с одной парой. Если ставить по 2-3 пары то резисторы в базы выхлопных 2-5 Ом обязательны. И потом устойчивость все таки нарушается при изменении кондера в базе Т2. Замечено на больших мощностях.
2 минуты назад, MARKUS сказал:
Имеете в виду возникновение возбуда?
1 час назад, KpoxaEHOT сказал:
Поэтому я и писАл, что за много лет так и не нашел приличной платы на этот УСь.
Изменено пользователем Viktor126
Прогонял на эквиваленте 6 Ом с контрольным динамиком (на 1 омной отпайке) на синусе, и реальной фонограмме. Разогрев выходников на 1200 см радиаторе доходил до 70 градусов. Признаков возбуждения или искажений не обнаружено.
3 минуты назад, Viktor126 сказал:
Мне то же те платы не нравились, поэтому переделал под свои нужды.
Что значит на 1 Омной отпайке?.
У меня эквивалент составлен из 6 1 Омных резисторов ПЭВ-50.  Колонку 6 Омную JVC 20 Вт номиналка, подключаю паралельно  первому от земли резистору. Это для слухового контроля.
46 минут назад, Viktor126 сказал:
Состряпать ее недолго. Нужно? Двухслойка, планар или рядное, смд. Катушки, конечно, жесть.
36 минут назад, MARKUS сказал:
Но я её не собирал
Я собирал, работало с подвозбудом в нижнем плече. Поставил в ВК тормоза- возбуд пропал.
@finn32 Нет. Меня уже года два, как не интересует. Занят другими проектами, в том числе и благодаря небезизвестному @finn32 .Спасибо.
4 часа назад, MARKUS сказал:
Теперь ясно.
Вот скорее всего про что говорили. Минималка.
Но я её не собирал.
Я собирал , в родном варианте возбуждался, устранил включением цепочки из резистора 100 ом и конденсатора на 2200 пкф между базой и эмиттером нижнего вд 240 ( у меня там стоит кт 851а).Плюс новая плата с включением диода в цепь базы выходного каскада , но ее не делал.
Mini_Quad_vs02_ST.lay6.lay6
Изменено пользователем VALERII
  • 5 недель спустя...
