Не вижу смысла. Да и указывайте всегда схему в который вы предлагаете изменения. Догадываться не охота :bye:
Изменено пользователем VaSho
входным током первого транзистора ?? почему же она грееться до 40 градусов из за своего линейного режима ?? если не хотите пробовать так и скажите
И пробовать не надо, простейший расчет, в уме. Посмотрите внимательно на схему, оцените ток коллектора этого транзистора (определяется источником тока), после вы увидите, что ток его базы микроамперы.
Конечно можно и выходные поменять, но наибольшая устойчивость при хорошем спектре ( после перебора многих транзисторов из базы микрокап), получилась в связке 2SA1930 и MJ11016/MJ11015 ( это составные транзисторы c Iк макс. =30A и P=200W)
Есть статья П. ЛОЛОВА (попробую найти) так там указан следующий ряд 2SC2921 2SC2922 2SC3263 2SC3264 2SD1047 MJ15003 2SC3281и заметьте все транзисторы с высокой граничной частотой. Никаких возбудов не замечалось.Устойчивость очень высокая.
Здравствуйте Кводовцы!! Наконец и я влился в ваши ряды,справился с фоном,собрал в корпус...Долго мучил мост,но все же победил)) Звуком доволен весьма,НО при вкл-выкл холодильника в правой(одной!!)колонке громко щелкает....Это сильно бьет по нервам...Может,кто что то подобное встречал?Что делать?(Собран стандартный Солнцев с некоторыми мелкими улучшениями почепнутыми здесь)
VaSho ,прошу скинуть файлик для МС,я хоть не очень в МС ,но чертовски интересно....Можно на alexkamur@mail.ru можно сюда.....Заранее благодарен1
Здравствуйте! кто-нибудь собирал Quad по печатке с датагора? Я давно когда-то сделал, сегодня запускаю его, он играет, но в ограничение уходит на 15ваттах на 4 ом... Дальше жестокое шипение, при этом без нагрузки отличный синус. В чем причина может быть? спасибо!
Оригинальный Quad. Вот эта:http://forum.cxem.ne...ttach_id=140232
Только в драйвере TIP42, на выходе SD1047. Мелкие транзисторы согласно монтажной карте (приведена в этой теме в архиве с печаткой) 5401 5551 и BC556. Опер LM301, на TL071 эффект тот же. Коррекция к LM301 установлена
Пробовал как на +-27В так и на +-40В - одинаково
Изменено пользователем LIFER
LIFER
Похоже те же :rake: ... :bye:
http://forum.cxem.ne...12#comment-1554517
П.С. ... выкладывай фото П.П
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Похоже на срабатывание защиты выходных транзисторов. Во первых, надо проверить правильность включения Т5, Т6, Д3, Д4. Во вторых, попробуйте увеличить номиналы R27, R29. Помеха от холодильника может проходить только по цепям питания. Ответ лежит на форуме "Источники питания" в теме "Правильное питание Аудио".
Спасибо за ответ.Попытался его осмыслить и не нашел систем зашиты вых транзисторов....По моему там ничего похожего нет.Резисторы 27 и 29 стоят в узле защиты АС ,которая работает идеально и точно не срабатывает при помехе (проверил исключением данного узла) Питание делал с особым тщанием-стоит сетевой фильтр,тор,вч диды блокированы КМ 6 0,01 мкф,входные и выходные электролиты стабилизаторов тоже блокированы КМ6 0,1мкф,стабилизаторы проверены при токе 0-10а следов возбуда нет.....провода короткие 4кв мм....общ провод-фольгированная кросс плата,все ноли сведены на нее в одну точку.....Вроде все по уму и потому уже не знаю что ему надо!!!! В ОДНОЙ колонке щелкает,в другой-нет.....
