7 828 сообщений в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
VALERII    187
вопрос был и в доступности мс человек сказал ясно в магазине ора 134 легко купить где ему доставать 201 приемку .так что для него самый оптимальный вариант
Изменено пользователем VALERII
MARKUS    105
Говорю еще раз. Я написал маленький список того что можно уверенно применить. Есть 134 ? Ствьте смело.Проверенный вариант.Я же никому не навязываю то что стоит у меня.
NER0    12
добрый день, скажите, можно запустить квод с кт818гм-819гм и напряжением +/-35в
есть 2 пары транзисторов кт818/19ГМ и трансформатор от амфитона
MARKUS    105
Ну если Сонцевский то ничего менять не надо. Если оригинал то на выходе ставить естественно только 819
NER0    12
ну а то что напряжение питание будет инным у сонцева +/-27в в схеме, в оригинале вроде +/-40
MARKUS    105
Да там нужно пересчитать питание ОУ. А вообще собирайте лучше оригинал. И с питанием 36 будет работать отлично
NER0    12
я нашел только то что с напряжением +/-35в у когото вылетело 3 пары 825/27
NER0    12
MARKUS, спасибо что разжвевали все, то я сидел ломал голову..
NER0    12
просто купил амфитон старый 35у-101с, купил за копейки, в нем нет живого места, всё попаяно, вот решил его как говоритса модернизировать...
остановился соответственно на кводе
MARKUS    105
Вторая схема и есть оригинал. Погуляйте по теме и внимательно почитайте. Очень много полезных и грамотных советов.
Но все таки на выход советую поставить транзисторы посерьезней.
посмотри пост 258 там схема на 818-819
MARKUS    105
ДЖОНСОН 74 посоветовал вам пост. Посмотрите и определитесь что будете собирать. Или симметрию или все таки оригинал.
NER0    12
вот его и хотел повторить!
только 1 канал нада впихнуть в 120*120мм ибо я его невставлю в усилитель
  • Похожие публикации
    • Автор: Виталий Байлюк
      Здраствуйте мастера радио и не радио-техники.Прошу Вас помочь мне с усилком - он работал на всю громкость в помещении гре работала буржуйка.И где-то через 3 часа пошел дым з усилка.Я разобрал его и увидил что бабахнули две микросхемы - TDA2030A. Всего их там 4 .Две на колонки и две мостом на саб. Кароче две што идут на саб - живы а другие уже нет. Кароче я нашел на каком-то усилке такую-же TDA2030A и припаял - но звук очень
      тихий - появился фон - кароче ужас.Все микросхемы вначале были одинаковы TDA2030A BOOMTECH. А которую я нашел - BOOMTECH - надписи нет.Помогите мне пожалуста что делать?
      Отправлено спустя 8 минут 3 секунды:
      http://ibb.co/caeY6S
      Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
      http://ibb.co/m6juD7
      Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
      http://ibb.co/gCKGRS
      Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
      Можно ли сделать из него простой усилитель на микросхеме TDA 2030A без там всяких предусилителей?????
      Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
      http://ibb.co/iOFLLn
      http://ibb.co/hrWALn
      Отправлено спустя 8 минут 51 секунду:
      ПИТАНИЕ
      https://ibb.co/eBhgt7
    •     Читаю тему и... хоть убейте - не пойму.  КАК получается ДВА различных напряжения и ещё на независимых друг от друга нагрузках? Или я где-то "ап стенку" ударился, или народ в теме просто троллит "аффтара" ?  Вариант с двумя банками "ПАРАЛЛЕЛЬНО" - в принципе- стандартный - так в ноутбуковских аккумуляторах банки и соединены. Автор - хочет получать согласно своей схеме ЧТО?  Все банки в параллель включать и использовать их на полный ток?  Комбинировать на 2х3 или 3х2 - имея соответствующие номиналы?  Такой ... извините, "ОГОРОД" с аккумуляторами - обойдётся чуть не на порядок дороже самого продвинутого сетевого ЛБП с такими-же характеристиками.
    • На чистом синусе и без нагрузки. Часто синус в сети с обрезанными верхушками - как  клип. Тогда в плече падение только на одном диоде. Вы же не написали 52В (вся обмотка), а только 26 (половину). Мост у вас на всю обмотку. Поточнее, пожалуйста. В принципе, пока нарисуете... Не торопитесь, завтра утром продолжим.
    • я пользовался коэффициентом 1.414..думал это общепринято..Да мост один..я просто округлил грубо до 1.5В   Нагрузка 6 Ом на листе сейчас попробую изобразить... ОТСОЕДЕНИЛ ВХОДНЫЕ РАЗЬЕМЫ НА ПП И ФОН ПРОПАЛ В ОБОИХ КАНАЛАХ! Выходит провода наводят? Они экранированные..
    • 26-0.6(один же мост?)=25.5*1.35-1.3=33В и выше. Нормально. Да ещё на 4 Ом если... Вы хотели без просадки? Так не бывает. Или стабилизатор. Рисуйте, чтобы не гадать. Подробно, с разводкой на платах.
    • Сначала надо проверить: подключить к БП один канал, сигнальную землю на мекку БП, на выход динамик, на вход переменник 10к. Слушаем, есть ли фон при максимальном/ минимальном сопротивлении. Потом подключаем второй канал, тоже самое. Потом сигнальную землю переключаем на мекку платы усилителя, опять слушаем вместе и по очереди. Пишем результат сюда, дальше будем думать.
    • А можно подробней, что за режимы "выбор", "auto", "auto ab-cd" и т.д.?
