Настольная ЛДС
arelaw1
Неужели все настолько сложно, что без схемы никак? Там какие детали есть? Питается от 220?
Схемка то элементарная,да вот только полазано до меня одним "кулибиным"прилично.
Что обнаружено внешним осмотром:220 вольт заходит на диодный мост через ограничительное сопротивление 330 ом. Обе дорожки до мостика сгсгоревшие .
Скорее всего коротыш произошел из за пробоя выходных 1 или 2 транзисторов , а может это и тиристоры вовсе.На копусе надпись:Е13003 корпус как у наших КТ815.Если это транзисторы , то тоже не знаю полевики это или обычные.Вместо одного из них умельцем сунут КТ940.
Е13003 звонится тестером как транзистор,так что скорей всего это не тиристор.
Еще одна деталька интересная ,выглядит по форме как отечественные кт 502,503 на ней надпись 1536 один вывод вообще не куда не паяется.
2198
А как ты определил?
Дык ты глянь какая дребедень там висит. Транзисторы какие то... Ты когда-нибудь видел штоб ЛДЦ так на 220 включали.
я видел. в энергосберегающих лампах.
- полетел стартерный конденсатор,
- выгорели оба транзистора
- весь диодный мост
- выгорели дорожки на плате
из-за конденсатора лампа не запускалась, в итоге спалил несколько 940...
да и еще, в схеме многие транзисторы отказываются работать... их еще подбирать надо...
статья в журнате радио была: "миниатюрный блок питания из электронного баланса."
ЗЫ: 940 по моему там так и не заработали...
Изменено пользователем disatarial
похожая. у разных ламп меняются номиналы элементов. в принципе каждый производитель немного изменяет схему, поэтому не факт что эта полностью такая-же....
  • 2 месяца спустя...
Насчёт детальки сномером 1536- низковольтный стабилитрон.
Транзисторы работают обычные BUT11. Схемки отличаются мало чем,
принцип один.
  • 11 лет спустя...
Транзисторы стандартные для таких схем 13003. Можно ставить 13005, 13007. Вместе с ними горят резисторы в эмтттерах от 10 до 15ом и часто в базах - около 30 ом. В принципе, при наличии опыта поднимается в 99%, вопрос только в цене. Если детальки с разборки бесплатно, тогда имеет смысл
    • Слабо себе представляю как можно спалить осциллограф пробником, если у самого осцилла уже должна быть защита от перегрузки. Если есть сомнения, мануал всегда в открытом доступе
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
    • Да ,  именно эту схему я и собирал . Ревербератор заработал сразу , только плата была самодельная , под моё расположение элементов регулировки.
