Настольная ЛДС
arelaw1
Неужели все настолько сложно, что без схемы никак? Там какие детали есть? Питается от 220?
Схемка то элементарная,да вот только полазано до меня одним "кулибиным"прилично.
Что обнаружено внешним осмотром:220 вольт заходит на диодный мост через ограничительное сопротивление 330 ом. Обе дорожки до мостика сгсгоревшие .
Скорее всего коротыш произошел из за пробоя выходных 1 или 2 транзисторов , а может это и тиристоры вовсе.На копусе надпись:Е13003 корпус как у наших КТ815.Если это транзисторы , то тоже не знаю полевики это или обычные.Вместо одного из них умельцем сунут КТ940.
Е13003 звонится тестером как транзистор,так что скорей всего это не тиристор.
Еще одна деталька интересная ,выглядит по форме как отечественные кт 502,503 на ней надпись 1536 один вывод вообще не куда не паяется.
2198
А как ты определил?
Дык ты глянь какая дребедень там висит. Транзисторы какие то... Ты когда-нибудь видел штоб ЛДЦ так на 220 включали.
я видел. в энергосберегающих лампах.
- полетел стартерный конденсатор,
- выгорели оба транзистора
- весь диодный мост
- выгорели дорожки на плате
из-за конденсатора лампа не запускалась, в итоге спалил несколько 940...
да и еще, в схеме многие транзисторы отказываются работать... их еще подбирать надо...
статья в журнате радио была: "миниатюрный блок питания из электронного баланса."
ЗЫ: 940 по моему там так и не заработали...
Изменено пользователем disatarial
похожая. у разных ламп меняются номиналы элементов. в принципе каждый производитель немного изменяет схему, поэтому не факт что эта полностью такая-же....
Насчёт детальки сномером 1536- низковольтный стабилитрон.
Транзисторы работают обычные BUT11. Схемки отличаются мало чем,
принцип один.
  • 11 лет спустя...
Транзисторы стандартные для таких схем 13003. Можно ставить 13005, 13007. Вместе с ними горят резисторы в эмтттерах от 10 до 15ом и часто в базах - около 30 ом. В принципе, при наличии опыта поднимается в 99%, вопрос только в цене. Если детальки с разборки бесплатно, тогда имеет смысл
