Cd Yamaha Cdx-393
Давно мечтал купить CD-плеер а тут возможность подвернулась- знакомый продает yamaha cdx-393 за 1000рублей. Вопрос такой- вменяемая ли цена для устройства начального уровня?? Насколько качественный звук у него(слушаться будет на 100ас-022), какие типичные косяки у него. И вообще мнения пользователей. Стоит ли брать?? С нетерпением жду ответа))
Голова у него соневская KSS-213C - доставаемая легко, если что.
ЦАП Матсушитовский MN66271RA - ничего особенного.
Ты бы послушал его :), это самый лучший вариант.
Имхо - Ямахи достаточно надежные машинки.
Значит очень класно звучит???? Единственное в чем косяк- что-то с выбросом дисковода. Тоесть с не с первого нажатия выезжает- это лечится??
Это громко сказано. :) Очень классно звучат аппараты существенно дороже. Но это не значит, что нужно сразу кидаться в крайности. Возьмите, попользуйте и сами решите. В любом случае, 1000 рублей - это ни о чем.
Все лечится. :) Нужно смотреть по месту. Самое главное - чтобы транспорт работал без сбоев. Попробуйте "скормить" ему диск с дефектами. Вообще, механика Sony считается одной из самых надежных, и я это могу только лишний раз подтвердить.
Надо брать!!! А вот еще - он все audio-CD жрать будет?? Или же только лицензию?? Я такие глупые вопросы задаю потому что с техникой такого уровня никогда необщался!
А что мешает попробовать подсунуть ему диск поплохее и поглядеть, как он его прочитает?
Приобрел я это устройство. Счастлив что за такую цену)) Послушал у него на ЖБЛах 80- звук очень понравился!! Диски вроде все жрет. Жалко у меня дома проверить пока не начем(( ВП все никак не закончу собирать- если слушать то только на нем- больше ничего прилиного нету. Еще есть ресивер BBK AV210- но на нем технику такого класса проверять нельзя. Правильно знакомый говорил - ББК это вообще не усилитель)) Был пионер д-712 но трагически (моими стараниями) отправился в ремонт :rolleyes: Кстати - слушатся все это дело будет на амфитонах 100ас-022. Я на этих колонках почувствую разницу в звуке между обычной звуковой картой и этим CD??
У меня 493, отличается только усем для нушников.
За 1000 р я бы смотрел, в первую очередь, на внешнее стояние. Апгрейд или твик планируется? Внутри места не очень много. Иргает, как все начальные аппараты - ничего выдающегося. CD-R жрет, RW-нет. У меня, по крайней мере. В целом - не так уж и плох.
А что такое "обычная звуковая карта"? :)
Изменено пользователем Gavrin
