16-ти Полосный Эквалайзер
добрый день всем! меня тут давно не было! так вот снва обращаюсь к вам за помощью. есть у меня мысль, собрать 16 полосный эквалайзер. паяльник я вруках держу отлично. целое лето паял че попало :rolleyes:. ходил по инету но я не нашел ни чего подобного. по этому помогите отыскать схему или расчитать фильтры самому. :ph34r: за рание спасибо! :rolleyes:
Елки, вот так жадность! :D
А 7-ми полосного не хватит?
Описание вот Там же и формулы для пересчета частот и прочего...
Думаю если "соединить" две такие микросхемы, то получится уже 14-ти полосный (разумеется соединять с другой обвязкой)
10-ти полосный эквалайзер (смотреть в списке)
А чем не устраивает от 25Гц до 16кГц
Dj Fily
Предлагаю 12 полос-полностью полноценный эквалайзер(микросхемы с двуполярным питанием,а не автомобилка,детали -сейчас уже копейки стоят-совок-приводится чертеж печатной платы,в общем все есть-неоднократно повторялась конструкция и всегда положительный результат-себестоимостьодного канала-без учета 12 переменных резисторов-10-15 долларов-это практически не деньги за такое устройство-конечно 157уд2 не ахти,но она там применяется для построения гираторов и общее качество всего устройства из-за этого упадет незначительно)
В помощь радиолюбитель выпуск 113 стр 20....
К сожалению не умею заливать на файлоообменники,а так бы выложил журнал,чтоб не рыскали по нету....
Ага А вот и файл(получилось вроде бы)12 полосный эквалайзер
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Ага, получилось, посмотрел. Схема конечно не сравнится с той, которая построена на специализированной микросхеме.
Несравненно лучше-на автомобилках ХОРОШИЙ эквалайзер не собрать,УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ-да.Здесь даже глядя на характеристики входящих элементов можно уже сделать вывод-малошумящие усилители в гираторах и быстродействующий непосредственно в интегрирующем усилителе с каскадом на отдельных транзах в выходе.Но этот экв. для ОЧЕНЬ НЕПЛОХОГО комплекса,если что то простое,то не стоит заморачиваться и делать на автомобилках,хотя имхо: есть специализированные и на двуполярное питание и качество несраввнимо лучше-это СТК6325,6327-хотя они имеют ОГРОМНЫЙ НЕДОСТАТОК-их днем с огнем не сышешь!
Евгений
Нет, я её не собирал.
Новенький
Интересный вопрос-отвечу на него тоже вопросом-а даташит на микру смотрели? ;)
ПОСМОТРЕЛ... и убедился что схема рабочая :P :P :P
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
