Бро "орфей"
Сняли с объекта блок речевого оповещения для перезаписи, однако со встроенного микрофона записать не можем. Вчем может быть причина, объясните если кто знает. Запись вроде осуществляется, это видно по светодиоду неисправность, однако после проверки светодиод оповещение вместо постоянного горения начинает мигать. :lol: Александр
Возможно, не стоит или сильно разряжен АКБ, вследствие чего нет выходного сигнала, или переполнена память. Попробуй удалить все записи и записать снова.
для Sergo 55
Стирание делал несколько раз все как по паспорту, джамперы на программирование, 4-5 раз кнопка в течении 2-3сек. Светодиод авария вначале горит непрерывно, затем мигает, значит готов к записи, и запись по светодиодам идет, а в памяти не сохраняется. Попробовал работу усилителя от выхода звука с компьютера-все работает. аккумулятор исправен, т.к. другой БРО записал с первого раза
  • 8 лет спустя...
У меня несколько иная неисправность. Нет зарядки подключаемого аккумулятора. Питается прибор от источника +14 вольт.
Светодиод "Авария" мигает
Изменено пользователем prade
  • 1 год спустя...
