horswm
Ресивер Dvb-s6500n
7 сообщений в этой теме
horswm    2
при включении на экране метеор, на ресивере загорится и потухнет L, потом горят - - - .
ни на что не реагирует.
что с ним сделать чтобы заработал? :angry:
заранее спасибо за помощь. :rolleyes:
  • Одобряю 1
trank999    1
Причин может быть несколько. Начать можно с перепрошивки. Опиши железо(тюнер,процесор и. т . д.) потом можно подобрать прошивку. (какой компорт ? 5 штырьков или 9 пин ) еще, какой цап.
Изменено пользователем trank999
  • Одобряю 1
horswm    2
прошивку не меняли
вход - 5 штырьков
сказали, что лазили по меню и что то нажали.
внутри 3 больших микросхемы:
ISSI IS42S16400B
NEC D61116GM
и еще какая то - не могу прочитать
какая из них ЦАП?
  • Одобряю 1
trank999    1
цап, маленькая мк/сх ( 8 или бывает более 8 ножек), а которую не мог прочитать, это флешь. Пробуй слегка потереть ее известью, помазав палец об стену и прочесть при помощи лупы. далее для перепрошивки полтребуется кабель житаг (если хочешь восстановить только свой рес) можно залить дамп через житаг,и потребуется 40 мин, а если лить софт через ком порт потребуется преобразователь на мкр/сх макс 232 (это надо спаять самому по схеме) через ком порт софт льется 3 мин.
За рекламу ресурсов сети получаете предупреждение! Ссылки должны быть прямыми, это значит, что при нажатии на них начинается закачка.
Razvedka
Изменено пользователем Razvedka
liliya    0
как разблокировать ресиверы dvb s 9000 n, dvb 6500 n
liliya    0
КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ ПУСК РЕСИВИРОВ DVB-S6500N / S9000N\
