Shaman-2000
Помогите Разобраться С Функцией Задержки На С
11 сообщений в этой теме
Shaman-2000    0
Привет всем!
Только не кидайте в меня гнилые помидоры если вопрос покажется глупым :)))))
На одном сайте нешел такую функцию:
void delay (unsigned short ms) // минимальная задержка с кварцем 8 мГц - 1 мс
unsigned short i, j, k ; // объявляем переменные
for (i=0; i < ms ; i ++ ) // главный цикл формирования задержки
for ( j=0; j<185; j++) // вложенный цикл формирования задержки
k++; // произвольное действие
Естественно я понял как работает этот цикл (частично) Единственно непонятно откуда берется число 185. Получется один вложенный цикл делает задержку на 1 мси переходит на главный цикл и т.д.
А число 185 меня стопорит в понимании.
Спасбо заранее всем .
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Alex    528
Ну просто подобрали так, методом тыка :)
Получается что
это примерно 1 мс, а
Это их количество.
DelayMs тоже самое делает, тупо зацикливает прогу.
Shaman-2000    0
Спасибо Alex. Принцип то я понял но эта цифра 185 меня ввела в стопор. Просто если след раз если я захочу поменять частотупрямо пропорционально ли изменится эта цифра.
Alex    528
Не думаю. Нужно всётаки будет подбирать.
Panda_y2k    6
;   unsigned char i,j,k,ms;
;   for ( j=0; j<185; j++)
;	i -> R16
;	j -> R17
;	k -> R18
;	ms -> R19
LDI  R17,LOW(0)
_0x5:
CPI  R17,185
BRSH _0x6
;	   k++
SUBI R18,-1
;  for (i=0; i < ms; i ++ )
SUBI R17,-1
RJMP _0x5
_0x6:
LDI  R16,LOW(0)
_0x8:
CP   R16,R19
BRSH _0x9
вот так этот кусочек будет выглядеть на асме, соответственно время задержки будет складываться не только из произвольного действия, а из самого цикла, который к стати занимает больше времени, так что увеличением к нельзя добиться пропорционального увеличения времени задержки. нужно подбирать
эту цыфру можно определить довольно таки точно по этому асм коду- посмотрите сколько тактов занимает каждая команда, сумируйте, и узнаете сколько нужно цыклов для 1мс. Или же проще: напишите for ( j=0; j<10000; j++) сделайте такую задержку между морганием диода и засеките секундомером.
Panda_y2k    6
секундомером это очень приблизительно, а вот такты посчитать - это да.
v777779    0
Вот не факт, что секундомером приблизительно. Если нужна 1ms, то пишется функция задержки, которая по идее должна длиться 1ms. Назовем ее delay_1ms().
Если теперь вызвать эту функцию подрят 100 тысяч раз, то одно моргание светодиода будет длиться 100 секунд.
Остается посмотреть сколько времени будет гореть светодиод. И ошибка в 1 секунду в итоге даст ошибку всего 1% от 1ms. Вполне приемлемая точность.
Panda_y2k    6
Писать прогу, а потом полторы минуты с секундомером сидеть... не кошерно (хотя и будет работать), я бы такты посчитал, люблю точность :)
бывает над прогой сутка ми сидишь не можешь понять че не так ;)
люблю точность
точность мною описаного способа спокойно переплевывает точность внутренней рс-цепочки а так же самой по себе функции делай в многих компиляторах.
hakmax    0
А почему нельзя использовать таймер-счетчик? В IAR этот код врядли будет работать при использовании оптимизации.
    • Проведённые мною эксперименты над многочисленными движками от "стиралок", позволяют получать "приличные" характеристики различных приводов. Оптимальные максимальные обороты при мощности превышаюшей паспортную на 30%  ( Uя=120 вольт) - около 6000 об/мин. На  оборотах, менее 500 об/мин необходимо снижать нагрузку до 25% . Длительная перегрузка по току якоря, вызывает перегрев щёток и коллектора - не хватает скорости естественой вентиляции двигателя. Минимальные обороты достижимые при регулировании, нужно ограничить в районе 50 об/мин ( Uя ~ единицы вольт) - ввиду снижения напряжения тахогенератора, неспособного далее активно влиять на регулирование скорости вращения ...
    • Чего всегда не понимал........... когда брат идет на брата
    • Решил "поизвращаться" над предложеным методом стабилизации и управления коллекторными двигателями от стиралок. Эти двигатели, уверено  работают на постоянном токе. При независимом возбуждении, развивают  больший крутящий момент и  "комфортную",  относительно стабильную скорость. Независимое возбуждение, позволяет получать рабочие скорости пропорцональные напряжению на якоре двигателя, и динамическое торможение. Обмотку возбуждения отключают от якоря и запиывают от источника низкого напряжения - 5-9 вольт. Ввиду её низкого сопротивления (редко более 2 ом), ток в обмотке возбуждения приличный (мало количество витков и большая толщина провода) и может достигать 10 Ампер. Ток возбуждения можно подобрать по степени нагрева  магнитопровода статора - оптимально,  на 30-40 С  выше температуры окружающей среды. Нагрев двигателей при длительной работе до + 80 С им не опасен.
    • народ, бывает что если загрузчик винды которую хотите установить видит что у вас уже установлена какая то винда, то он не станет ставить её. тупо тёмный экран и ничего дальше. я эту проблему и проблему с GPT в MBR или MBR в GPT решал через акронис. Брал диск и делал загрузочный с акронисом, а потом уже акронисом делал всё что необходимо.
    • Вот еще один вариант на ПНП транзисторах . П217 заменишь на П210.  При стаб.питании  - до 50Вт.    Ист. ВРЛ №91 за 1985г. А вот плату рисуй сам !
    • лично своих вез матерям, гробы,   это не забыть Больше этого не будет   ну вы чего ? кто враг вам я чтоли ? Клайд \ враг ?  это я обижусь
    • Так и есть, автор француз Доминик Прод'Омм, когда я начал копать тему происхождения этого фильтра то нашёл её автора, смотрите линк (обратите внимание на дату публикации и сравните с датой публикации nivaga) http://www.audiotechno.fr/html/filtre_serie.htm  Всё в открытом доступе и любой запросто мог воспользоваться этой схемой, не указав автора.
